E39 Meyle tukivarret yms. Laatu?
  • Marko.K
    • 1193
    Moro! Ois tarkotus uusia vähä alustan osia, tukivarret, reaktiotangot yms. Nyt oisin vailla kommentteja kyseisen merkin laadusta/kestävyydestä. Etenkin käyttökokemuksia ois kiva kuulla että miten ovat kestäneet ja miten pitkään? Audi foorumin puolella noita on lytätty huonoiksi mutta onko näin?
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • eki_boomer
    • 223
    • Klaukkala
    Itseäkin kiinnostaa noiden osien laatu. Jotku sanoo että huonoja ja toiset taas että laatu on ihan ok. Ei ainakaan ole ihan halvimpia mitä ebaysta löytyy...
    Ite meinasin tuon satsin tilata...
    http://tinyurl.com/d39qu4
    F31 moped edition...
    • MarttiKK
      • 1638
      Käsittääkseni Meyle tekee ihan OEM-osaa BMW:lle? Omassa "rata"lelussa on meylen raidetangot ja eipä ole valittamista.
      Ei missään nimessä pitäisi olla mitään italiantavaraa kiinaromusta puhumattakaan.
      • Marko.K
        • 1193
        Audi forumilla joku kertoi että eivät itse edes tee noita osia vaan pakkaavat muitten tekemiä osia. Onks tää nyt sit ihan puutaheinää vai mistä tulle löytää vahvistuksen Mutta jos ainakin hyvin rata rässissä kestäny nii miksei mulla normaalissa ajossa. Voipi olla että menee tilaukseen mutta vielä kommentteja kaivattaisiin :think
        E65 730da -02
        E60 530da -03
        E38 740iaL -95
        • Supa
          • 7597
          Ei ole tehnyt bmw:lle alkuperäisosia mutta paras tarvikevalmistajista, siis sellaisista jotka eivät alkuperäisosia tehneet. Omiin sekä asiakkaiden autoihin noita oon asentanut eikä mitään pahaa sanottavaa löydy. Ainakin vahvistetut puslat tarjoavat lupaamaansa lisäjämäkkyyttä, kestosta ei tosin ole kokemusta oman koslan alla kuin 20tkm mutta ei vielä mitään havaittavaa väsymistä puslissa, nivelissä taikka suojakumeissa. Tällähetkellä e38:ssa on kiinni myös meylen takaiskarit+yläpäät, ajossa toimii ainakin loistavasti. Saa nähdä miten sitten kestää.
          Noita e39 reaktiotankoja vahvistetuilla puslilla voin kyllä suositella varauksetta, varsin laadukkaita ovat.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Marko.K
            • 1193
            Onkos niissä jo ne vahvistetut puslat kii itessään jos sisältyy mukaan vai pitääkö ostaa erikseen niihin jotkut vahvistetut puslat?
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E38 740iaL -95
            • herja
              • 1649
              Laitoin tilaukseen nahkahousujen ebaysta e39 querlenker setin, 299e hintaa ja mukana etupäähän melkein kaikki osat.
              edit. puslat on mukana
              Retard Member
              • Supa
                • 7597
                Yleisemmin myyvät kyllä niitä vahvistettuja (HD). Myyjän selostuksesta pitäisi kyllä selvitä. Ja ne on prässätty valmiiksi jo, varmasti erikseenkin saa mutta järkevämpi ostaa suoraan paketissa.
                Saksan ebaysta löytyy aika monta puljua jotka noita myy. e39 reaktiotankojen hinta vahvistetuilla puslilla liikkuu siinä 113-120e pari yleensä, kannattaa kattoa ettei nyt ainakaan ylihintaa maksa.
                EDIT: Jep, esimerkiksi tuo 299e maksanut setti (Autoteile55 pulju) on ihan hyvä valinta hintansa puolesta. Ite oon samasta puljusta tilannut, postikulut olivat edulliset ja tuli nopeasti kotiovelle, suosittelen!
                • Marko.K
                  • 1193
                  Paljonko toimitus, mulle laittoivat viestiä että 39,30e
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E38 740iaL -95
                  • Marko.K
                    • 1193
                    Täytyypä tossa illalla varmaa pistää tilaukseen toi 299e setti
                    E65 730da -02
                    E60 530da -03
                    E38 740iaL -95
                    • herja
                      • 1649
                      10,90e. Juurikin Autoteile55.
                      Retard Member
                      • Marko.K
                        • 1193
                        Ahaa no voi olla että kysyin jostain toisesta puljusta, mutta ainakin tuo 299e setti se oli mistä lähetin lähetyskulu kustannuksista kysymyksen
                        E65 730da -02
                        E60 530da -03
                        E38 740iaL -95
                        • Supa
                          • 7597
                          Mulle tuli tuolta Autoteile55 toimituskuluja 15,90euroa kotiovelle dhl:llä.
                          Tuli aika iso laatikollinen osia, melkeempä 700eurolla.
                          • Marko.K
                            • 1193
                            Oli sittenkin ihan eri setti mistä olin kyselly toimituskuluista, sori virhe
                            E65 730da -02
                            E60 530da -03
                            E38 740iaL -95
                            • Marko.K
                              • 1193
                              Olitko kysyny noista toimituskuluista et ne o ton verra? Millo tilasit?
                              E65 730da -02
                              E60 530da -03
                              E38 740iaL -95
