E39 523 -99 nypyttää 1500rpm kohalla
  • Ac Naisseri
    • May 2007
    • 109
    • Raisio
    #31
    Jokos tämä on selvinny?
    • JH.
      • May 2007
      • 795
      • PKS
      #32
      Osat saapuvat ke-to, ennen Wappua tarkoitus on ehtiä asentamaan jos ei tule mitään hässäkkää.
      Käyttis i4 eDrive40
      Kesällä E36 M3
      Radalla E36 325i track day tool
      • JH.
        • May 2007
        • 795
        • PKS
        #33
        Osat myöhässä. (Laakkonen...) Menee ensi viikolle.
        Käyttis i4 eDrive40
        Kesällä E36 M3
        • JD
          • 1195
          Originally posted by Marko.K View Post
          Eli otsikko kertoo kaiken, pienimmillä kierroksilla kun lähtee kiihdyttää niin tekee semmosta selvää nypytystä ennenku lähtee vetää tasasesti. Koodeista ei löytynyt muuta kun IHKA 10 AUX sensor open circuit ja LWR2A 1 Outside air temperature open circuit...mikäs vois olla vikana? :think
          Omassa hajonneen letkun uusinta korjasi paljon mutta vielä jäi vähän epätasaisuutta tyhjäkäyntiin sekä välillä tasaisella 1500RPM kierrroksilla ajettaessa esiintyy nykimistä.
          Testerillä uusiutui tämä herja nollaustenkin jälkeen:
          VANOS Valve Mechanically Jamming
          Meinaako se että tämä solenoidi siellä ihan oikeastikin jumittaa:
          Täytyy joku ilta vilkaista sitäkin...
          Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
          https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
          • JH.
            • May 2007
            • 795
            • PKS
            #35
            Noniin. Tänään jatkettiin korjaamista Elektromekassa. Nyt on vaihdettu rikkinäinen imuputki (se jälkimmäinen iso haitariputki) ja rikkinäinen pakonokka-anturi uusiin.
            Ei auttanut. Itse asiassa vika paheni hieman, sillä nyt se ilmenee kierrosalueella 0 - 2300 rpm, pahimman nykimisen ollessa alueella alle 1500 rpm.
            Pakonokka-anturin antama vikakoodi hävisi korjauksen jälkeen kuten pitikin ja paksu imuputkisto on nyt katsottu irrallaan tarkasti läpi, kuten myös muut pienemmät imuputket. Ainoaksi vikakoodiksi jäi joku lämpötila-anturin vikakoodi. Osaako joku guru sanoa, voisivatko oireet liittyä tuohon? Muitakin ideoita toki otetaan vastaan.
            Tänään loppui aika kesken kun Elektromekalla pukkasivat muut hommat päälle, joten vianetsintää jatketaan loppuviikosta.
            Käyttis i4 eDrive40
            Kesällä E36 M3
            • Ketzi
              • 217
              • Pohojammaa
              #36
              Miten auton käynnin pitäisi reagoida jos tyhjäkäynnillä nyppäsee öljykorkin irti?
              Ja mitä tyhjäkäynti pitäisi normaalisti olla lämpimänä?
              Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
              • JH.
                • May 2007
                • 795
                • PKS
                #37
                Noniin, nyt saatiin vika korjattua!
                Nykiminen loppui kun 5. sylinterin puola vaihdettiin. Vika löytyi kun autolla ajettiin koeajolenkillä siten, että se nyki oikein pahasti ja pitkään, jolloin 5. sylinteri antoi jonkin ajan nytkyttelyn jälkeen sytytyksen vikakoodin. (Myös moottorin vikavalo kojelaudassa syttyi.) Aiemmilla koeajoilla en uskaltanut oikein tarpeeksi rääkätä autoa, joten vikakoodia ei tullut.
                Kiitokset Elektromekan hemmoille asiantuntevasta ja kohtuuhintaisesta vianetsinnästä/korjauksesta!
                Käyttis i4 eDrive40
                Kesällä E36 M3
                • JH.
                  • May 2007
                  • 795
                  • PKS
                  #38
                  Kuten toisessa threadissa kirjoittelinkin, nykiminen tuli takaisin pari päivää puolan vaihdon jälkeen.
                  Autossa olevat oireet ovat siis:
                  - nykiminen matalilla kierroksilla (alle 1500) kiihdytettäessä
                  - kierrokset laskevat kaasun noston jälkeen selvällä viiveellä (n. 1-2 sekuntia kaasun nostosta)
                  - ehkä hieman huono alavääntö. (arviointi on hieman hankalaa ilman vertailupohjaa, mutta ajossa tuntuu huonommalta kuin entisessä E36 325:ssa)
                  Tänään tapahtui sitten aika yllättäviä: Tankkasin V-Poweria, joka lopetti nykimisen. Muihin vikoihin ei ollut vaikutusta.
                  Ideoita voi heittää miten eteenpäin?
                  Autolla on joka tapauksessa Inspection 2 ensi viikolla, joten siinä vaihdetaan tulpat ja PA-suodatin ja jatketaan vianetsintää Elektromekan hemmojen kanssa.
                  Käyttis i4 eDrive40
                  Kesällä E36 M3
                  • rainekoo
                    • Jan 2008
                    • 294
                    • oulainen
                    #39
                    Mulla ihan samaa nykimistä siinä 1500 kiekan kohdalla joskus aika rajuakin.
                    Ja tyhjäkäynnille laskeudutaan silleen askelittain.
                    Tulpat, ja yhden puolan olen vaihtanut. En sitten tiedä vaikuttaisko vaihtaa ne mustat tutit puolan ja tulpan väliin.
                    Bensana olen käyttänyt 95:ta
                    Autona E39 535 V8 1996
                    • herja
                      • 1649
                      #40
                      Tsekkaa ICV ettei ole tukossa. 10 min homma.
                      Retard Member
                      • rainekoo
                        • Jan 2008
                        • 294
                        • oulainen
                        #41
                        Kuinkas tämä tapahtuu
                        • herja
                          • 1649
                          #42
                          Retard Member
                          • JH.
                            • May 2007
                            • 795
                            • PKS
                            #43
                            ICV putsattu. Ei vaikutusta, likaa oli hieman.
                            Käyttis i4 eDrive40
                            Kesällä E36 M3
                            • JH.
                              • May 2007
                              • 795
                              • PKS
                              #44
                              Nyt on päästy vertailemaan moottorin toimintaa wilperin toimivan -97 523:n kanssa.
                              Havainnot oli selkeitä. Meikäläisen autossa mättää pari asiaa:
                              - Moottori on törkeän sammumisherkkä liikkeellelähtökierroksilla
                              - Kierrokset laskee about puolet hitaammin kun vertailuautossa
                              - Molemmat edellämainitut yhdessä aiheuttaa "kenguru bensatankissa" -ilmiötä lähdöissä ja vaihteenvaihdoissa. Onnistuinpa jopa tyylikkäästi sammuttamaan auton Teboilin pihaan kun lähdin ajamaan wilperin auton kokeilun jälkeen...
                              Käyttis i4 eDrive40
                              Kesällä E36 M3
                              • wilperi
                                • Jul 2005
                                • 154
                                • HELSINKI
                                #45
                                sammuttamaan auton Teboilin pihaan kun lähdin ajamaan wilperin auton kokeilun jälkeen... [/QUOTE]
                                -03 skoda octavia RS
                                EX:
                                -97 E39 540ia
                                -97 E39 523
                                -08 BASHAN 300CC ROADSTER
                                -84 E28 "527"
                                - nissan bluebird 2.0slx (virhe ostos)
                                -84 E30 318
                                -84 E28 520
