E39 523 -99 nypyttää 1500rpm kohalla
  • Marko.K
    • 1193
    Eli otsikko kertoo kaiken, pienimmillä kierroksilla kun lähtee kiihdyttää niin tekee semmosta selvää nypytystä ennenku lähtee vetää tasasesti. Koodeista ei löytynyt muuta kun IHKA 10 AUX sensor open circuit ja LWR2A 1 Outside air temperature open circuit...mikäs vois olla vikana? :think
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Tukeeko tuo IHKA varmasti noin "vanhaa" E39:ä?
    Pystyykö lukemaan millään muulla?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Marko.K
      • 1193
      No tuo koodihan tais olla ilmastointiin viittaava eli eipä mitenkään liity tohon nypytykseen
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E38 740iaL -95
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Niin? Sitä juuri tarkoitan, onko mahdollisuutta lukea millään muulla laitteella/ohjelmalla jos selviäisi lisää?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Marko.K
          • 1193
          Niin no, INPA:lla luettiin, eikös se pitäs sen verran luotettava olla verrattuna tohon "lelu" Carsoftiin
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Aaa sekoitin nyt puurot ja vellit ja ihan kaikki Anteeksi vaan..
            Edit: mites ku noissa asentotunnistimissa on välillä vähän ollu sitä ON/OFF vikaa.. Voiskohan johtua niistä.. :think:
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • JH.
              • May 2007
              • 795
              • PKS
              Meikäläisen autosta oli siis kysymys, vielä ekstrakiitokset Marko.K:lle avusta!
              Vika on siis sellainen, että riippumatta käytettävästä vaihteesta auto ei vedä kunnolla jos kierroksia on alle 1500 ja kaasua painetaan. Tässä tilanteessa auto alkaa selkeästi "nykiä" / "rytkyttää" / "nypyttää" tms. 1500 rpm yläpuolella kaikki pelaa hienosti ja tehot ovat tallella.
              Hakua käyttäen olen arponut, että vika voisi olla jossain seuraavista:
              -Kampiakselin asentotunnistin
              -nokan asentotunnistin
              -puola(t)
              -tulpat
              -tulpanjohdot
              Saakos noita puolia ja tunnistimia jotenkin mitattua ettei tartte kaikkia vaihtaa?
              Käyttis i4 eDrive40
              Kesällä E36 M3
              Radalla E36 325i track day tool
              • Marko.K
                • 1193
                Originally posted by JH. View Post
                Meikäläisen autosta oli siis kysymys, vielä extrakiitokset Marko.K:lle avusta!
                -puola(t)
                -tulpat
                -tulpanjohdot
                Juu ei mitään, oli kiva tavata taas uusia naamoja. Ja siinä kun ne mustat E39 M-Sportit oli vierekkäin nii oli kyllä silmänruokaa yllinkyllin Toivotaan että saat vian ratkastua, huono oon yleensä ollu veikkaamaan mutta heitetään nyt arvaukseks noi tulpat Kokemuksia ja ehdotuksia kuulemme myös lisää
                E65 730da -02
                E60 530da -03
                E38 740iaL -95
                • Marko.K
                  • 1193
                  Lähteekös/lähtikös muuten auto helposti käyntiin?
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E38 740iaL -95
                  • JH.
                    • May 2007
                    • 795
                    • PKS
                    Joo, en ole havainnut autossa mitään muuta poikkeavaa.
                    Käyttis i4 eDrive40
                    Kesällä E36 M3
                    • Marko.K
                      • 1193
                      Juu no ootellaas vaikka huomiseen ennenku noi "gurut" herää nii ollaan vähä viisaampia
                      E65 730da -02
                      E60 530da -03
                      E38 740iaL -95
                      • bmw e34
                        • Dec 2002
                        • 633
                        • raahe
                        omassa -97 523 jossa aukoton huoltokirja (eli huollot kyllä tehty) oli samaa vikaa, eikä vikoodeja. back to basics ja löytyihän se vika = bensansuodatin "halpaa" kuin saippua, vaihteeksi . . .
                        • JH.
                          • May 2007
                          • 795
                          • PKS
                          Hieman lisätietoa:
                          Vika ilmenee vain lämpimällä koneella. Kylmällä koneella en saanut vikaa millään ilmenemään, vaikka kiihdyttelin useita kertoja alakierroksilla.
                          Kun kone sitten koeajon kestäessä alkoi lämmitä ja lämpömittari oli noussut lähes puoleenväliin, alkoi nykiminen.
                          Käyttis i4 eDrive40
                          Kesällä E36 M3
                          • Hemi
                            • 18880
                            Nyt pitäisi tietää onko rehellinen -99, vai jotain muuta, eli valmistettu ennen/jälkeen 9/98?(mm.onko kampiakselin etupäässä asentotunnistinta yleensäkkään?).
                            Onko massamittarin jälkeinen imuputki IRROITETTU ja tutkittu/poissuljettu murtumat?
                            • JH.
                              • May 2007
                              • 795
                              • PKS
                              Ensirekisteröinti 12/99 ja myyty minulle vuosimallina 2000, joten pidän aika epätodennäköisenä että olisi valmistettu ennen 9/98. Tarkistan asian kuitenkin autosta kun pääsen kotiin.
                              Käyttis i4 eDrive40
                              Kesällä E36 M3
