E39 540 4,4b ajoittainen paha nykiminen kiihdyttäessä.
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    #31
    Originally posted by Janne69 View Post
    Ja pätkiminen alko taas. Tarkistin ton letkun ja näytti olevan kunnossa. Auto toimi viikon ihan normaalisti ja nyt yhtäkkiä alko taas pätkii.
    Noin minullakin oireili. Kunnes oli jatkuvasti vika päällä.
    Post 42
    • Janne69
      • 41
      • Satakunta
      #32
      Laitoin purkillisen Fortea puoleen tankilliseen bensaa, ja ainaki nykiminen on todella paljon vähentyny. Takana n. 100 kilsaa. Ajelen tankin tyhjiin ja ilmottelen tuloksista...
      - e39 540i 6v. manual farkku -97
      • Janne69
        • 41
        • Satakunta
        #33
        Nykiminen alko jälleen, eli ei vaikutusta ko. aineella.
        • Janne69
          • 41
          • Satakunta
          #34
          Putkisto vaihdettu tänään kateista taaksepäin Supersprinttiin, ja pätkiminen jatkuu..
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            #35
            Jollakulla foorumilla oli muistaakseni sytkäkivet antaneet hiukan periks DME:ssä jostain M60-koneisesta. Oireet oli satunnaisia, vois olla sullakin kolvailun paikka?
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Janne69
              • 41
              • Satakunta
              #36
              Vihdoinkin vika löytyi. Auto oli korjaamolla ja nelosen suutin oli kuulemma tukossa/jumissa, tai jotain. Nyt on reilun viikon toiminu moitteetta.
              • rainekoo
                • Jan 2008
                • 294
                • oulainen
                #37
                Onko teistä kukaan kelää "nykii" autot niin näitä tulpanhattuja vaihtanu. Kun edellisessä autossa (audi s4) on samanlaiset tulpanhatut ja siinä oli samaa onkelmaa että pätki välillä.
                Voiskohan vika olla näissä jos ovat tiensä päässä niin lyö läpi runkoon.
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  #38
                  Noita on mennyt paljon rikki ja lyöneet läpi.
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • rainekoo
                    • Jan 2008
                    • 294
                    • oulainen
                    #39
                    Tilasin 8kpl, huomenna tulee. Koitan viikonloppuna onko vaikutusta.
                    Pystyykö kone vetään niin paljoa ohi ilmamassamittarin ilmaa sieltä jalkatilassa olevista suuttimista jotka suhisee tyhjäkäynnillä mutta ei kiihdyttäessä ja kaasua painettaessa.
                    Saan hommattua nuita tutteja jos joku tarvii siis uusia. Kyselyitä yv:llä tai mailiin.
                    • Janne69
                      • 41
                      • Satakunta
                      #40
                      Omaa kokeilin uudella puolalla, jossa tuli tämä tulpanhattu mukana. Tietenkää ei ollu tässä tapauksessa apua, koska se vika tosiaan oli suuttimessa.
                      • rainekoo
                        • Jan 2008
                        • 294
                        • oulainen
                        #41
                        Taas kävin kuunteleen tyhjäkäyntiä pihalla.
                        Jostain kuuluu semmonen suhina tyhjäkäynnillä mutta letkulla(lue:korvaan työnnettävä letku ns stetoskooppi) ei saanu selvää mistä kuuluu. Tyhjäkäyntimoottorilta ku ottaa johdon irti niin kierrokset vähän nousee ja suhina isonee aika rajusti.
                        Suihkuttelin jarrun puhdistusainettakin sinne sun tänne vaan ei muuttunu kierrokset.
                        Pitäneekö viikonloppuna tehdä painetesti imusarjalle.
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          #42
                          Se suhina voipi tulla sieltä huohottimesta jos et oo poissulkenu sitä vaihtoehtoa.
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • rainekoo
                            • Jan 2008
                            • 294
                            • oulainen
                            #43
                            Onko se sillon rikki jos suhisee. Paljoko se uus maksaa ja miten sen rikkeyden voi todeta.
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              #44
                              Semmosta oikuttelevaa (jollain tavalla tukkeutunutta) huohotinta on vähän vaikea diagnosoida. Yleensä ulisee ja aiheuttaa kaikenlaisia ihme oireita. Öljyä puskee imusarjaan, vuotava kalvo taas päästää ilmaa ohitseen imusarjaan.. Osa maksaa sen 36 euroa, niin oon aika poikkeuksetta vaihtanut ensimmäisten käyntivikojen ilmestyessä.
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
                              • rainekoo
                                • Jan 2008
                                • 294
                                • oulainen
                                #45
                                Onhan se sama venttiili 3.5l koneessa. Siellä moottorin takaosassa on sellainen kolmehaarainen venttiili josta yks haara menee luult huohotintilaan ja yks menee moottosin etuosaan ja se yks menee jonnekki sinne kuskinpuolen sisäilmasuodatinkotelon tienoille.
                                Oonko väärää osaa katellu.
