E39 540 4,4b ajoittainen paha nykiminen kiihdyttäessä.
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    #46
    Osa 2 taitaa olla tässä kuvassa
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • rainekoo
      • Jan 2008
      • 294
      • oulainen
      #47
      Ajattelin tilata sen coverin sinne imusarjan takaosaan.
      Mitä kaikkea kannattaa ottaa uusia samaan tilaukseen
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...37&hg=11&fg=40
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4651
        #48
        Ainakin osat 3 ja 12, vanhoilla tiivisteillä turha kasata.
        Pistä sitten suosiolla uudet alipaineletkut sinne, vanhat ovat kuitenkin hapertuneet.
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • rainekoo
          • Jan 2008
          • 294
          • oulainen
          #49
          Nyt on uus osa paikoillaan....kylmänä ehkä nyt rajumpaa nykiminen.
          Kuinka ranttuja nuo koneet on tulpille kun tuntuu että lämpimänä se ei niinkään nyi.
          Nyt on paikoillaan boschin tulpat +7 numeroiset (fr7ldc+)
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #50
            Eikös siellä pitäisi olla jotain seuraavista:
            BOSCH F 7 LDCR
            NGK BKR 6 EK
            BOSCH FGR7DQP
            NGK BKR6EQUP
            Eli jos sinulla ei ole kirjoitusvirhettä tuossa niin väärät tulpat mahdollisesti?
            • rainekoo
              • Jan 2008
              • 294
              • oulainen
              #51
              Onkohan tukpan valmistajalla väliä....toimiiko toinen merkki paremmin kuin toinen.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #52
                NGK on tehtaalta ja se sinne kannattaa laittaa
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #53
                  Boschilaisissa kuulemma jotain vikaa että löystyy ittestään (ainakin jenkkilässä M62-koneiden omistajilla ollu ongelmia). Omassa tosin nuo boschit, eikä mitään ongelmia ole tullut (kai, nykiihän tuo mutta ei taida olla tulpat).
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                  • hmms
                    • Mar 2008
                    • 15
                    Itse vaihdoin ngk BKR6EQUP -> bosh FGR 7 DQP+. Katosi kummalliset värinät ja hyvin ovat toimineet. Autona e39 540.
                    • bmw.power
                      • 282
                      • Pyhäjoki
                      #55
                      Nostetaampa esille. Itellä m62b35 aikasemmin nyki tosi lievästi tasakaasulla kylmänä, mutta nyt pientä nykimistä lämpimänäkin kun kiihdyttää, mutta ei tasakaasulla kun kone on lämmin..
                      E38 750iL kesäpeli
                      E38 750iL varapeli
                      E23 745ia rojekti
                        • 10241
                        #56
                        Vikakoodit olisi hyvä lukaista alkajaisiksi.Myös venttiilikoppien tiivisteiden tarkastus/vaihto.(Tulppien reiissä öljyä?).Samalla vaihtaa syt.tulpat ja mahdollisesti vikakoodia ilmoittavat puolat.Voi toki olla nokkien anturia,yms...
                        • EOL
                          • 175
                          • Kankaanpää, Finland
                          #57
                          E39 540 vm.96
                          Kysynpäs neuvoa kävin tänään katsastamassa kyseisen laitteen moitteetta ja kun sieltä ajelin kotiin muutaman kilometrin jälkeen auto alkoi välillä tuprauttelemaan savua aika raakasti, kun kaasua polkaisi kierrokset eivät laskeneet. Tyhjäkäynti on aika raskaan kuuloista ja konetilasta moottorin takapäästä kuuluu mielestäni aika kova suhina.
                          Lukaisin koodit ja sain seuraavaa:
                          - 4B Misfiring with cyl. cutout, total
                          - 3F Misfiring with cyl. cutout cyl 1
                          - 41 Misfiring with cyl. cutout cyl 3
                          - 40 Misfiring with cyl. cutout cyl 2
                          Autossa oli alkuvuodesta ongelmana kääsuläpän asentotunnistin jonka vaihdoin ja silloiset ongelmat katosivat.
                          Autossa on kilometrejä 176tkm ilmamassamittari on vaihdettu jokunen vuosi sitten joten voisikohan ongelman aiheuttaa tuo Huohotin?
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Tai vaikka imusarjan takapäästä kadonnut tulppa.
                            • EOL
                              • 175
                              #59
                              Ahaa minkäs moisesta tulpasta on kyse?
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Onkohan se tuossa osa #6
                                Kuminen tulppa letkulähdön päällä.
