e39 airbag valo syttyi ??
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    no niin nyt on koodit luettu ja anto sellaisen kuin: istuimen tuntokytkin matkustajan puoli.
    mutta ei ole ainakaan uudestaan syttynyt vielä..kaveri joka sen nollasi on omistanut myös tuollaisen e39 bimmerin niin sanoi, että ovat välillä niin herkkiä että voi syttyä jopa siitä kun imuroi auton penkkiä tai liikuttelee sitä ihan ääriasentoihin.
    yleisin syy kuitenkin kuulemma on turhaan syttymiseen virtapiikki..riittää kuulemma hyvinkin pieni sen sytyttämään.
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Näinhän se menee.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • hohtava
        • Feb 2009
        • 86
        • lappeenranta
        minun e39 syttyi myös airbag valo. vikakoodiksi antaa kuskinoven airbag.
        liittimet on putsailtu oli pari päivää palamatta valo mut syttyi tänään taas..
        pitääkö se nyt vaan sit hommata uusi kuskin oven airbag?
        ihmetyttää vaan et miten se airbag voi itsestään hajota...
        e39
        e28
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Tarkista ensin kuitenkin liittimen lisäksi se kuskinoven johtonippu, siitä voi hyvinkin olla joku johto poikki tai kuori puhki oven ja korin väliseltä pätkältä.
          E60 523iA -08
          • Raipe72
            • 101
            • Noormarkku
            Oli samaa hommaa samanikäisessä 523i:ssä. Vaihdettiin silloin muutamaan otteeseen kaapelit ja muut. Viimeisin kehitysversio niistä kaapeleista sitten paransi tuskan lopullisesti.
            Juurikin tuo ääriasentoihin vieminen laukaisi tuon vikakoodin, kun minä tapaan ajaa penkin ala-asennossa takana ja vaimo paukauttaa penkin ihan ylös ja eteen.
            Ihmettelen, miten v****ssa se voikin ajaa autoa niin läheltä ja pääsee sieltä vielä poiskin, kun edes mun kapea perse ei mahdu ratin ja penkin väliin.
            _____________________
            E61 530xd -08, E87 116i, E24 635CSi
            Ex List: E61 530DAT -05, E39 530DAT -02, E39 530DAT -99, E46 318i Touring, E36 325tdA, E39 523i, E34 525ix, E28 520i, E36 325i, E30 318iS, E30 320i, E21 316, E107 700LS Luxus, VW 1300 -70, R35
            • djtimse
              • Feb 2007
              • 711
              • jämsä
              jaa taas se prkl syttyi..pysyihän se 10 päivää pois olisiko taas väärä hälytys kun eikös se olisi kuitenkin syttynyt aikasemmin jos olisi oikeastii paskana se tunnistin.
              -JKL-Connection-
              • Matula
                • 1706
                Johtunee huonosta istuimen tunnistinmatosta, matto toimii vaihtelevasti ja korjauksena olisi maton vaihto.
                • djtimse
                  • Feb 2007
                  • 711
                  • jämsä
                  onko paha homma vaihtaa tuo tunnistematto?penkki varmaan pitää repiä irti.
                  -JKL-Connection-
                  • miq
                    • Feb 2008
                    • 353
                    • Hyvinkää
                    Ilmaantuipa sitten täälläkin tuollainen vika, airbag valo syttyi..ja tottakai pitäis tuo kulkine käyttää katsastuksella ihan muutaman viikon sisään.
                    Jos ja kun aluksi kokeilen tuota liittimien rasvausta, niin sammuuko valo itekseen vai pitääkö käydä lukulaitteella nollaamassa? Siis olettaen että "vika" korjaantuu..
                    Tästäpä sitten seuraava kysymys, onkos Hyvinkäällä/lähistöllä vikakoodin lukuvermeitä, vois olla lähiaikoina tarvis...
                    Hullu saa olla muttei tyhmä.
                    e61 530xd LCI
                    • _nixu_
                      • 8977
                      • Kellokoski
                      #25
                      Ei kai niitä liittimiä kuulu millään rasvalla sotkea :think
                      Tarkistat vaan penkkien alta että ovat paikoillaan. Ja valo ei sammu ennen kuin nollaa vikakoodit laitteella. Ja kannattaa lukea ne vikakoodit ennenkuin menet turhaan mitään sorkkimaan...
                      • mailman
                        • 8079
                        Ainakin nimimerkki EPDM... Silmä käteen
                        • miq
                          • Feb 2008
                          • 353
                          • Hyvinkää
                          #27
                          Kun tuossa aikonut vaihtaa sisustaa kulkineeseen, ja aikonut ostaa "uudet" kolaroidusta/purussa olevasta niin onko turvavyöpaukut entiset jos on airbagit mossahtaneet? Elikkäs jos airbag poksahtaa niin laukeaako samalla aina turvavyökiristimet?
                          e61 530xd LCI
                          • owanshar
                            • 57
                            #28
                            jänniä nuo tunnistematoit tosiaan , vaihdettiin alkuperänen tunnistematto 26.9.2008 ja pari päivää sitten herjaa taas sitä kun syttyi air bagin valo. eiku revi penkki auki taas. no saipaha takuuseen tuon maton.nam
                            www.tomijuhani.com - "Media joka ei sammaloidu"
                            • BimukkaE39
                              • Jun 2007
                              • 61
                              • Jämsä
                              #29
                              paikalisella korjaamolla on onneksi vermeet ja ottaa vain 15 € niin pitää huomenna käydä näyttämässä tuota pistokkeelle
                              Millä korjaamolla ?
                              E46 316 -00 exät: E36 316 -94, E34 520 -88, E34 525 -91, E39 535 -96
                              • owanshar
                                • 57
                                #30
                                appiukon autokorjaamolla vaihdettiin...kuinka sen nyt voi väärin asentaa?
