e39 525D rail pressure nolla - ei käynnisty - RATKAISTU!
  • mikkoman72
    • 93
    Vaikka kuinka yritin yhdistellä eri ketjujen oireita, kokemuksia ja faktoja, en päässyt mihinkään loogiseen lopputulokseen oman autoni kohdalla siitä, mikä mahtaisi olla vikana.
    Faktat:
    - e39 525DA käynnistyy vasta pitkän jurnuuttamisen jälkeen (n. minuutti)
    - ilmiö esiintyy vain auton seistyä pidemmän aikaa, 8h (+5 asteen hallissa) seistyään käynnistyy vielä ok, n. 16h seisominen aiheuttaa vian
    - käynnistyy hyvin myös, jos sammuttaa heti jurnuttamisen jälkeisen startin jälkeen ja yrittää uudelleen
    - startti pyörittää moottoria iloisesti ja kevyesti
    - kun käynnistyy, toimii normaalisti ja iloisesti
    - käynnistymisen seurauksena ei tule tuhtia savupliveä, joten hehkut ei liene kyseessä - päinvastoin, savua tulee melko vähän, vaikka pukkaakin siitä virhekoodia
    - virhekoodi "13573 Glow Device"
    * error frequency 7
    * logistic counter 40
    * "error present sporadic error, glow system - glow-plus or glow plug relay"
    * errorcode: 35 05 28 07 7C 80 22 6B 14 3F 63 7F 80 22 6C 12 3C 63 7F 80 00 30 67 03 63
    - virrat päällä paineet:
    * ennen jurnuutusta pre supply pressure 0,97mbar ja rail pressure nolla
    * 1. stattiyrityksen jälkeen (ei vielä käynnistynyt): samat 0,97 ja nolla
    * käynnistyksessä rail pressure nousi nollasta kohti kolmeasataa ja hieman ennen 300mbar käynnistyi
    Vikakoodi viittaisi hehkuihin, mutta auton muu käytös ei (savu puuttuu) ja paineet nollassa.
    Mistä, arvon viisammat, kannattaisi lähteä tilannetta purkamaan? Railpaine nollassa ja ei saa kakkua? Railpumppu sökö vai?
    • 9232
    Jos siirtopaine on 0,97 bar, siirtopumppu ei toimi. Virrat 2-asentoon, käynnistyykö siirtopumppu, toimiiko PA-pumppujen rele (K96)?
    • mikkoman72
      • 93
      Onko siirtopumppu se kuskin penkin alla? Se on vaihdettu n.15tkm sitten. Jos siirtopumppu ei toimi, niin millä voimalla löpö siirtyy moottoriin saakka? Vai sotkenko nyt pumput keskenään?
      Eniten ihmetyttää logiikka (eli sen puute) sen suhteen, että vikakoodi koskee "glow deviceä". Hataran käsitykseni mukaan puutteelisella naftan paineella ja hehkuilla ei ole mitään tekemistä keskenään. Ja kun toisaan hehkuongelman oireena oleva normaali savu puuttuu, niin olen kovin hämmentynyt. Eli pitänee painua ostamaan rele ja ensin testata sen vaikutusta käynnistyvyteen.
      EDIT: pakkasen laskettua -17 asteesta -7 asteeseen, käynnistys oli hieman helpompaa. Mutta niinhän se on asianmukaisestikin toimivan moottorin kanssa.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Voi siellä olla hehkussakin jotain, muttei se tarkoita että se mitenkään liittyisi tuohon käynnistysvikaan.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • mikkoman72
          • 93
          Tuli mieleen, että eikö naurettavan alhaisista paineista tule mitään vikailmoitusta?
            • 9232
            Tankissa on oma pumppu, joka käytännössä vain nostaa polttoaineen siirtopumpulle. Kuskin penkin alla oleva siirtopumppu nostaa paineen 4 bar tuntumaan. Kun käännät virrat 2-asentoon, pumppujen toiminnan kyllä kuulee.
            Tokihan tuosta pitäisi vikakoodikin jäädä, mutta aina kaikki ei mene kuten elokuvissa.
            DDE4.0:ssa on vain yksi vikakoodi hehkuilta, on siellä sitten yksi tai kaikki hehkut tai hehkujen rele simahtanut.
            • mikkoman72
              • 93
              Jos hehkujen rele on simahtanut, niin silloinhan kaikki hehkut ovat pimeänä -> käynnistyksessä helvatanmoinen savu, eikö? Eli vikakoodi on tapauksessani mahdollista tulla vain luokkaa yhdestä hehkusta, koska mitään savupilveä ei ole? Vai meneekö päättely aivan pieleen? Vai onko yhdistelmä viallinen löpönsyöttö + hehku pimeänä kuitenkin "vähäsavuinen"?
              Kuutelen nyt vielä mitä pumppu ääntelee, mutta onko polttoainepumppujen rele siis molemmille pumpuille? Jos, niin tällöinhän koko kippo ei käynnistyisi millään ilveellä, eikö?
                • 9232
                Hehkujen mittauksesta vanhaa tarinaa. KLIK
                Tuota hehkuhommaa nyt kuitenkin turha taikinoida, ennen kuin PA-puoli on kunnossa.
                Syöttö molemmille PA-pumpuille samalta releeltä. Jos/kun rele ei toimi, niin ei tietysti käynnisty huonostikaan.
                • mikkoman72
                  • 93
                  Ainiin: kun mittailin noita arvoja ja polkaisin rundit 4000:n, niin moottorin veto katosi aivan lyhyenlyhyeksi hetkeksi ja tempaisin jalan pois kaasulta. Virheilmoksi tuli "ECU-controller". Omaan amatöörilogiikkaan kuulostaa - nyt kaiken kerrotun tiedon valossa - loogiselta, jos löpönsaanti ei ole riittävää, niin "lyö tyhjää".
                  Mutta miten paine sitten kuitenkin nousee riittävälle tasolle (pre supply pressure 4,07mbar) kun kone on käynnissä? Tuskin pelkän tankkipumpun avulla?
                  • Rahu
                    • 6465
                    Hehkut kannattanee vaihtaa jokatapauksessa. Vika voi tosiaan olla 1-6:ssa hehkussa tai releessä mutta yleensä se on kyllä hehkuissa.
                    Taitaa sama rele ohjata molempia pumppuja. Siirtopumpussa nyt jokatapuksessa on jotain häikkää jos paineet noin alhaiset.
                    sahaa auto käyntiin ja katso mitkä ne siirtopaineet on auton ollessa käynnissä.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • mikkoman72
                      • 93
                      Eli ei voi olla rele. Mokoma pumppu uusittiin vastikään eli ei jaksa uskoa siihenkään vikana, mutta kaikkihan on mahdollista. Järjestelmä vuotaa jostain? Pitkä seisominen tuo ilmaa systeemiin?
                        • 9232
                        Meneepä sekavaksi. Tankin pumppu ei nosta paineita juurikaan vallitsevaa ilmanpainetta (1 bar) korkeammalle. Siirtopaineiden on täytynyt nousta sinne 4 bar (ei mbar) tasolle, ennen kuin käynnistyminen on edes mahdollista. Käännä virrat 2-asentoon ja katso, paljonko siirtopainetta. Meneekö PA-letkussa ilmakuplia?
                        • mikkoman72
                          • 93
                          4.07 on printin arvo käynnissä ollessa. Raili 378.
                          • mikkoman72
                            • 93
                            Eli ei sekään kaiken loogisuuden mukaan. Ja yli neljää tuo tosiaan näyttää käynnistyksessä. Sen arvon nousua en seurannutkaan, mutta yhtälailla se näyttää nousseen sieltä 0,97 tasosta yli neljään. Eli kakkosasennossa 0,97 painetta.
                              • 9232
                              Kerrataanpa vielä.
                              Virrat 2-asennossa pumppujen rele vetää ja siirtopaineen pitää nousta n. 4 bariin. Pumppu pysyy käynnissä 60 sek, jos autoa ei käynnistetä. Jos paineet eivät nouse lainkaan kytkettäessä virrat, kokeile kääntää virrat päälle useampaan kertaan, jos rele heräisi.
