e39 525D rail pressure nolla - ei käynnisty - RATKAISTU!
  • mikkoman72
    • 93
    Jestas kun menee sekavaksi. Siirtopumpulla valtaosa varmasti tarkoittaa pohjassa kuskin penkin alla olevaa, paineen nostavaa pumppua. Etkös sinä sen surinaa tarkoittanut? Ymmärsin niin, että välillä pumppu ei toimi kuin muutaman sekunnin ajan, kun virrat kääntää 2-asentoon. Eli silloinhan viallinen rele selittäisi tuon hyvinkin. Sitten kun rele ja siirtopumppu taas toimivat, myös käynnistyminen on mahdollista.
    Tämä menee nyt seuraavaksi kokeiluun. Ei nimittäin enää lähtenyt ollenkaan ennen kuin akku tyhjeni (johtuu todennäköisesti kuitenkin siitä, että auto käynnistettiin myös eilen ja ajomatka jäi lyhyeksi eli akku ei ollut likikään ladattuna). Missä päin tämä rele tarkkaan ottaen on?
    Aiemmin, kun käynnistyminen tapahtui pitkän jurnuuttamisen jälkeen, niin paineet lähtivät kuitenkin heti nousuun ja nousivat ja nousivat, kunnes saavuttivat riittävän tason. Siksi rele ei ainakaan omaan logiikkaan mahdu:
    Rele rikki: ei käynnisty lainkaan
    Rele ehjä: käynnistyy normaalisti
    ja kun käynnistyminen tapahtui aiemmin paineet hiljakseen nostamalla, eikä normaalisti ns. hetkessä, niin rele ei oikein on/off-tyyppisenä sovi kuvioon... mutta vaihdan sen niin saadaan suljettua se pois, hinta kun ei ole kova.
    Ilmakuplatsekkaus on tyystin jäänyt, tsekkaan sen jahka saan ladattua akun.
    Mäkeen pysäköinti oli aikeissa tehdä, mutta aura-autot estivät sen siinä ainoassa mäessä lähimain.
    Lämpimään (+10) siirto on myös tarkoitus kokeilla huomenna (jos kipon saa käyntiin) ja sen vaikutus käynnistyvyyteen.
    EDIT: Hehkujen osalta käyty liikkeessä ja ne on poissuljettu vaihtoehdoista ja oireetkaan (ei minkäänlaista pakokaasupilveä startissa) ei siihen viittaa.
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #47
      Originally posted by schwarze View Post
      Mittasitko hehkuja koskaan? Pistä tänne resistanssit näkösälle. Clavu, Cell ja Rahu ovat niitä posteissaan kyselleet ja muakin kiinnostaa.
      Clavurionin aikoinaan mainostamat NGK-hehkut antoi kaikki tasaiset 0,9ohm mitattuna hehkun releen liittimestä.
      100tkm takana ja ehjät on, alkuperäisiä oli muutama rikki 120tkm kohdalla. Nytkin tuli epäiltyä, mutta onneksi mittasin ennen kuin hain uusia.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • mikkoman72
        • 93
        Terveisiä pakkasesta. Suoritettu lisädiagnoosia:
        - hehkujen ohmit tasan 1,8 kaikilla kuudella (liittimen X2283 paksut johdot)
        - pumpun hurina kuskin penkin alta kuuluu tosiaan yhä sen muutaman sekunnin (n.5-7 sek) kännettäessä virta-avain asentoon II
        - hurinan aikana Pre-supply pressure oli luokkaa 3,8-3,9
        - heti kun pumpun surina loppui, tippui pre-supply pressure nollaan (loogista...)
        - kokeilin hetken pyörittää konetta, rail-pressure lähti taas kipuamaan ja nousi hieman yli kahdensadan
        Missä e39 525D Touringissa sijaitsee pa-pumppujen rele? En löytänyt yksiselitteistä vastausta releen sijaintiin. Entä missä sijaitsee hehkujen rele?
        Ja kiitos kaikille tähan saakka auttaneille osaajille
        • schwarze
          • 2020
          • Kangasala
          #49
          No eipä sitten ole hehkuissa vikaa. Hehkujen rele on tuolla oikean raitisilmakotelon alla, sieltä releen pinneistä kaiketi mittasit noi resistanssit ->
          Pa-pumppujen rele on tuolla ->
          Releen osanumero on 61368373700 Relay, make contact, white green
          Edelleenkin tuon siirtopumpun käyntiaika on kummallisen lyhyt...
          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
          • mikkoman72
            • 93
            Huomaa, kuinka jumissa on tämän pähkäilyn kanssa
            Niinpä. Itselle tässä tulleita ajatuksia:
            a) pa-pumpun rele sökö siten, että toimii vain hetken ja lämmettyään tmv. katkaisee virran
            b) siirtopumpussa jokin tunnistin (?), että ei saa löpöä ja katkaisee ryystämisensä -> tankin pumppu mäsä
            c) hehkujen rele mäsä (vikailmoituksissa on aiheena "hehkut"). Tätä vastaan sotii se, että kun kone lähti pyöirttämisenjälkeen käyntiin, niin minkäänmoista savupilveä ei ollut, pikemmin päinvastoin
            Ilmakuplatutkimus tehdään huomenna mahdolisen tankin pumpun vian paikallistamiseksi.
              • 9232
              a) Juuri tätä aiemmin hain, eli rele varmuuden vuoksi vaihtoon.
              b) Se on pelkkä tyhmä pumppu, voi toki jumittaa ajoittain mekaanisesti.
              c) Jos kerran antaa vikakoodin "Glow device" ja hehkut mitaten ehjät, hehkujen rele vaihtoon.
              • mikkoman72
                • 93
                a) PA-rele vaihdettu, ei vaikutusta.
                b) Hurina varmistettu kuskin penkin alla olevan pumpun ääneksi ja yhä hurisee vain sen muutaman sekunnin, jonka jälkeen loppuu ja paineet tippuu 3,8 -> 0,97:ään.
                c) Myös hehkujen rele/ohjausyksikkö on nyt vaihdettu. Ei mitään vaikutusta ja vikakoodi "glow device" tulee yhä! Vaikuttaa, että alkuperäinenkin rele oli ehjä...
                Vielä pitää odottaa joku toinen vääntämään avaimesta, että voi itse kurkkia kuplia letkussa. Pitäisikö niiden näkyä selvästi siitä läpinäkyvästä letkusta/letkuista?
                Aiheeseen liittyen, yritin sitten asetella kännykkäää kuvaamaan letkuja ilmakuplien varalta samalla kuin starttaan. Arvatkaa miten meni:
                a) Hyvin, sain hyvälaatuista videota
                b) Puhelin tippui kaikkien letkujen ja putkien läpi pohjapanssarin päälle, josta sitä sitten ongin puoli tuntia kepin päähän kiinniteltyllä kiristyvällä rautalankasilmukalla...
                • mikkoman72
                  • 93
                  Mitä PA-suodattimen päällä oleva siirtopaineanturi tarkkaan ottaen tekee? Eli säätääkö se mitään lukemallaan vai antaako se vain lukemaa vika-analyysiin? Voiko sen "pätkiminen" aiheuttaa pumpun lyhyen käyntiajan?
                  Sen hetken kuin akku antoi starttailla, niin ruiskulukemat heitteli ylös alas 100-250 välillä, ollen kaikki samaa suurusluokkaa koko ajan. Jälleen amatööriteoriaa, että ilmakuplaa välissä... mutta pitää ne kuplat vielä tsekata.
                  Onko keneltäkään hajonnut siirtopumppu 15tkm jälkeen? Itse en vieläkään jaksa uskoa suht tuoreen pumpun hajoamiseen.
                  • humala
                    • 739
                    • Kemi
                    #54
                    tuoksuuko löpö konehuoneessa yhtään? mietin tuossa kun noi paineet tipahtaa niin nopeesti sieltä neljästä barista, yhteen bariin ettei olisi vuotoa jossakin.
                    Itsellä kun kyllä käynnistyy auto vaikka olisi siirtopumppu hurissut sen 1 minuutin ja lopettanut paineenkeruun..
                    Pitääpä mielenkiinnon vuoksi kokeilla omastakin huomenna miten tuo käyttäytyy noitten paineitten kanssa..
                    Omalla on nyt 240tkm ajettu ja itse ajanut kohta 80tkm samalla siirtopumpulla..Liekkö ikinä edes vaihdettu..
                    E70 X5 3.0d -07
                    E39 530da touring -99
                    ex: E36 325i sedan -93
                    • mikkoman72
                      • 93
                      Siis paine tippuu sillä hetkellä, kun hurinakin lakkaa. Löpö ei tuoksu lainkaan.
                      Lopettaako pumppu paineen keräämisen siihen hetkeen, kun sitä on tarpeeksi vai pyöriikö se silti aina sen minuutin?
                      Kun pumppu normaalisti lopettaa hurinansa, niin miten paine tuolloin käyttäytyy? Siis todistettavasti toimivassa autossa. Tippuuko hitaasti vai jääkö ennalleen sinne n. 4:ään?
                      Voiko PA-suodatin olla jäässä? :P Ja jos, niin mitkä silloin ovat oireet?
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #56
                        Ei lopeta.
                        Kyllä on nyt ihme arpomista. Jos nyt asia on tavalla tai toisella kiistattomasti varmistettava, liitä yleismittari pumpun liittimeen. Sen piuhat saa asennettua sinne rikkomatta mitään. Siitä voit sitten ihmetellä kabiinissa olevasta mittarista suriseeko pumppu aina kun virrat on päällä, eikä tarvitse enää ruveta kehittelemään salaliittoteorioita.
                        Niin ja ne kuplatkin vois katsoa...
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • humala
                          • 739
                          • Kemi
                          #57
                          Yleensä mulla se on aina hurissut sen minuutin..
                          Mutta tiedänpä tuon kunhan tuossa kokeilen tuosta omasta noita arvoja.
                          Siinähän sulla olisi halpa ja edullinen korjaus kun vaihdat PA-suotimen. Ainakaan kokeilu ei oo kallis ja pitäähän sekin joskus vaihtaa. Yleensä itse vaihdan PA-suotimen aina kun vaihtuu asemilla talvilaatuun.
                          E70 X5 3.0d -07
                          • Gonzalez
                            • 2632
                            #58
                            Voisiko vika olla itse rail-paineanturissa? Tai sen liittimessä?
                            Omiin ex.pirsseihin (330dA M57 2002 ja 330d M57N 2004) molempiin tinailin uuden rail-paineanturin liittimen outojen käyntihäiriöiden/käyttäytymisen ilmaantuessa sen enempää diagnostiikalla tutkimatta ja viat poistui. Tuohon vanhempaan M57-koneiseen uusittiin huollon toimesta ennemmin myös itse anturi, tällöin auto ei startannut lopuksi enää lainkaan. Kummankaan kohdalla en ole päässyt mitään dataa tutkimaan kun ei laitteita ole, eli topikissa esiintyneisiin arvoihin en osaa ottaa kantaa tuon taivaallista.
                            Liitin ei maksa kuin pari euroa eli siinä ei ainakaan konkurssi tule jos kokeilee. Siitä ei muistaakseni tule edes vikakoodia jos siinä on kontaktihäikkää, muutakuin että alhaisista paineista jää koodi.
                            Arvaus voi toki olla metsässäkin, viisaammat korjatkoot/jatkakoot...
                            530d GT F07 2010
                            325i E30 Cabriolet 1987
                            • mikkoman72
                              • 93
                              Alkaa kyllä v****maan tuo kippo ja rankasti. Nyt on käyty läpi vuodessa läppävaurio konetuhoineen, turbo, ruosteongelmat, siirtopumppu, takalasin pyyhin. Eli melko täydellinen tyyppivikalista.
                              Kun pähkäilin tätä ongelman esiintymistä, niin sehän on pahentunut pikkuhiljaa ja nyt - kuten on käynyt ilmi - kapine ei enää käynnisty lainkaan. Ja kun vertailun vuoksi katselin säätilastoja, niin melko 1:1 näyttää ongelmat esiintyvän pakkasen kanssa. Ota nyt sitten selvä... samaan teoriaan täsmää se, että huonosti käynnistyneinä aamuina lähti hyvin työpäivän jälkeen semilämpimästä tallista. Eli kyseessä ei sittenkään liene aika, vaan lämpötila, mikä tuon aiheuttaa.
                              Jos, siis JOS, tuolla on jotain jäässä, niin mitkä ovat vaihtoehdot? Suodatin, muu? Sopiiko oireet moiseen?
                              • mikkoman72
                                • 93
                                Pitää kokeilla tämäkin, kiitos vinkistä.
