e39 525D rail pressure nolla - ei käynnisty - RATKAISTU!
    • 9232
    Vuotaako löpöt jakopään kopan kautta öljypohjaan? Akselitiivistys pettänyt?
    Britti-foorumilla ovat hehkuttaneet ihan inhimillistä hintaa korkeapainepumpun kunnostukselle. Pumpun irrotuskin varsin perusruuvausta.
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      #107
      En ole autoa nähnyt mutta käsitin että vuotaa ulospäin löpöt.
      Paha sanoa tarkemmin näkemättä. Oliko jossain ohjetta irroitukseen :think
      Veikkaan kyllä että vie auton korjaamolle jos jostain pätevä paja löytyypi. Pumppuja korjaavat briteissä vaiko?
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #108
        Nonniin, tuossanoin tuli pähkäiltyä ja ihmeteltyä tuommoista 525D:tä jossa omituista hämminkiä starttauksen kanssa. Ei ole pakkasilla tahtonut lähteä käyntiin.
        Inpalla lueskeltiin vikakoodeiksi:
        Code:
        E R R O R M E M O R Y R E P O R T
        Date: 11/23/10 18:37:15
        ECU: DDE40KW0
        JobStatus: OKAY
        Variant: DDE40KW0
        RESULT: 3 errors in error memory !
        1028 EGR control
        Error frequency : 255
        Logistic counter: 38
        Error occured 1. times at:
        Engine speed 1773.23 1/min
        Coolant temperature 62.06 Grad C
        Einspritzmenge 19.97 mm^3
        RPC rail pressure 704.82 bar
        Fehler aufgetreten bei 158800.00 km
        Error occured 2. times at:
        Engine speed 1748.25 1/min
        Coolant temperature 64.11 Grad C
        Einspritzmenge 24.07 mm^3
        RPC rail pressure 734.94 bar
        Error occured 3. times at:
        Engine speed 1673.33 1/min
        Coolant temperature 49.09 Grad C
        Einspritzmenge 14.34 mm^3
        RPC rail pressure 481.93 bar
        Fehler aufgetreten bei 161140.00 km
        Error not present
        Sporadic error
        neg. deviation / Air mass to big
        4704 Pre-supply pressure monitoring
        Error frequency : 10
        Engine speed 0.00 1/min
        Air-temperature 6.76 Grad C
        Einspritzmenge 32.77 mm^3
        fuel pre-supply pressure 0.94 bar
        Fehler aufgetreten bei 158820.00 km
        Air-temperature 2.67 Grad C
        Einspritzmenge 37.38 mm^3
        Error not present
        Sporadic error
        Pre-supply press.below min.value for eng.start
        2550 Rail pressure control at start
        Error frequency : 40
        Logistic counter: 34
        Engine speed 224.78 1/min
        RPC rail pressure 84.34 bar
        fuel pre-supply pressure 0.98 bar
        Einspritzmenge 29.70 mm^3
        RPC rail pressure 66.27 bar
        Fehler aufgetreten bei 161110.00 km
        Engine speed 199.80 1/min
        fuel pre-supply pressure 0.93 bar
        Einspritzmenge 44.55 mm^3
        RPC rail pressure 48.19 bar
        Error not present
        Sporadic error
        Rail-pressure build up
        Toimenpiteet tänään:
        Auto oli saatu käyntiin, kun oli ollut laturissa kiinni. noh menen paikanpäälle ja luettiin nuo vikakoodit.
        Auto hörähti iloseen käyntiin sammutuksenkin jälkeen.
        Kahvittelua n 1h auto sammuksissa kylmissään.
        Autolle testaamaan toimiiko. Piuha kiinni ja katselen että siirtopaine ei noussut 0.97:sta ylemmäs kun antoi virtaa. Eipäs enää käynnistyny.
        Toisen kerran kun yritti startata akkukin sanoi ettei enää virtaa.
        Apukaapelit kiinni ja koetettiin startata ja samantien tuli painettakin.
        Minun veikkaukseni on: PA-pumppujen rele tai akku.
        Mitä te sanotte?
        Sitten kun en ole aikasemmin diesel vehkeitä lueskellut niin osaisiko joku viisaampi kertoa mitä nuo arvot ovat ja mitä niiden pitäisi olla ja millaiset on huonot arvot ja mitä ne silloin mahdollisesti kertovat?
          • 9232
          Oikeilla jäljillä. PA-pumppujen rele tai siirtopumppu tuon todennäköisesti aiheuttaa. Siirtopaine ei nouse ja samalla rail-paine ei riitä käynnistykseen. Pumppujen pitäisi käynnistyä, kun virrat kääntää 2-asentoon ja sammuvat 60 sek. jälkeen, jos autoa ei käynnistetä. Kannattaa kuulostella käynnistyykö tankin pumppu, niin erottaa viallisen releen ja jumittavan siirtopumpun.
          • Jolli
            • 2556
            • Virolahti
            #110
            Mites tämä?
            Eli auto jättänyt pari kertaa starttaamatta haalealla koneella, kylmänä ja kuumana lähtee kyllä käyntiin helposti.
            Siirtopumppu vaihdettu pari vuotta sitten ja kun tuo ongelma on päällä, kuuluu penkin alta surinaa n.60sek ajan ja sitten loppuu, eli siirtopumppu kyllä toimii mielestäni. Myöskään konehuoneen kirkkaassa letkussa ei näy ilmakuplia.
            Kun odottelee x-hetken, eli 1-2h niin auto tärähtää ongelmitta käyntiin.
            Ajattelin ensin että kyseessä olisi kampiakselin tai nokka-akselin asentotunnistin-vika, mutta paskan marjat, tällästä vikakoodia lykkäsi muistista ja kilometrit täsmää.
            Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
            PM tavoittaa, puhelimella ei.
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #111
              No eikö tuossa aika selvästi sanottu että polttoaineen esipaine alle minimin?
              Syitähän tuohon voi olla monia, kannattanee harkita mm. pa-suodattimen vaihtoa. Ja onhan tankissa talvilaatua?
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • Jolli
                • 2556
                • Virolahti
                #112
                Kyllä, tankissa on talvilaatua ja pa-suodatinkin vaihdettu. Oireet taitavat kuitenkin viitata tuohon siirtopumppuun kun tämän threadin lueskelin läpi, joten sen vaihto ja katsotaan että mitä tapahtuu, vai tapahtuuko mitään
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #113
                  Tai sitten paineanturi oireilee :think
                  • Jolli
                    • 2556
                    • Virolahti
                    #114
                    Paha sanoa kun kristallipallo huollossa tällähetkellä, nyt kun olen oiretta yrittänyt oikeen saada aikaan, niin eihän se ole tullut.. Paineanturi n.60eur, siirtopumppu n.200eur, pitäisikö nuo kummatkin vaihtaa suosiolla, vai kummasta alottaisi. Paineanturit eivät ymmärtääkseni ole näissä heikko paikka, mutta toisaalta taas en usko myöskään siihen että parin vuoden ikäinen siirtopumppu hajoaisi :think
                    • Jolli
                      • 2556
                      • Virolahti
                      #115
                      Vika saatu taas päälle, tarkemmin kuunnellessa perseen alta ei surinaa kuulu, vaan se tulee konehuoneesta. Tankissa tällähetkellä 1/4 löpöä. Kunhan auton saa taas henkiin, on siellä varmaan vikakoodia rail-paineesta, katsotaan.
                      • Jamppa1983
                        • 739
                        Code:
                        ECU: DDE40KW0
                        JobStatus: OKAY
                        Variant: DDE40KW0
                        1028 EGR control
                        Error not present
                        Sporadic error
                        Error not present
                        Sporadic error
                        Error not present
                        Sporadic error
                        Mitä te sanotte?
                        Suuttimien arvot ja hyvät on. Käsittääkseni jos menee paljon miinukselle niin vuotaa. Seuraaminen onnistuu vaan pienillä kieroksilla.
                        Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                        M3 e90 & "M3" e30 turbo
                        • Jolli
                          • 2556
                          • Virolahti
                          #117
                          Henkiinhän se taas tärähti pienen odottelun jälkeen. Vikakoodeja löytyi edelleen pre rail pressure, sekä Speed sensor (camshaft sensor). Tuossa mietin että mikäli vika olisi pumpussa, se tuskin korjaantuisi aina odottamalla. Lisäksi ymmärtääkseni tankin pumppu, sekä siirtopumppu toimivat samalla releellä, jolloin en relevikaan usko myöskään, koska railipaine on kuitenkin se 0,96bar. Eli epäilys kohdistuu tuohon kampiakselin asentotunnistimeen. Onko sen toiminta siten, että jos ei tietoa tule eculle että kaikki on kunnossa, niin ecu ei edes käynnistä siirtopumppua -> kone ei käynnisty?
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #118
                            • Jolli
                              • 2556
                              • Virolahti
                              #119
                              Gut sanoi sakemanni ja Lapissa vuonna 46 tulitikkua raapaisi. Tiedänpä että minkä osan uusin bemaribingossa ensimmäisenä, sen asentotunnistimen. Pitäisi varmaan joulun jälkeen nuo hehkut sekä hehkujen boxikin uusia kun taitavat olla alkuperäisiä.
                              Dunky, ei oo sähköpostia vielä näkynyt e61 koskien.
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #120
                                Hyvää kannattaa odottaa?
