Originally posted by Ramzez
E39 M5 REST painike/sähköinen vesipumppu
Originally posted by WSE1 View PostEikös tuo ollut niin että E39:n ei saa pelkkäää pumppua erikseen vaan koko vesiventtiilipaketin mistä johtuu kallis hinta. E38:n sen sijaan taisi saada pelkän pumpunkin (150€?), joka taas sopii kyllä kiinni tuohon E39:n vesiventtiilipakettiin.
BMW i5 M60, BMW E89 35is
Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD, E93 335i, G30 530e, i4 M50
Originally posted by jakusa View PostLahen Mega-autossa vajaa 460€, kl-varaosissa vähän päälle. Tampereelta en ole vielä kysellyt. Tosiaan omasta pumppu+ toinen venttiili sökö, onneks on halpaa ja vaihto 750:ssä kakunpala, 740:ssä hieman työläämmän oloinen muttei paha siinäkään...BMW i5 M60, BMW E89 35is
Originally posted by Supra^ View PostPystyiskö purkamaan ilman että tarvii nesteitä laskeen ulos? Eikai, kun noista kiinnitysruuveista lähtee koko paska siipipyörineen päivineen.Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Originally posted by Dunky View PostSaahan tuon purettua ilman vesien poistoa jos vain hiilet vaihtaaMusti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Voipi olla aiheellista ainakin minulla vaihtaa koko se venttiilihässäkkä, kun kesällä oli semmosta oiretta, että alkoi puskemaan tuulilasiin ja jalkotilaan silloin tällöin kuumaa ilmaa, vaikka olisi asettanut lämpötilan mahdollisimman alas. Jos jollakin on hinta-arvioo tuolle osalle, niin olisin kiitollinen tiedosta.[/QUOTE]
Jos venttiilihässäkkä reistaa niin jääkö se useimmiten jumiin vai heitteleekö lämpöjä miten sattuu?Omassa kun ei tule lämpöä kajuuttaan.Lämmöt nousee suht hätäseen normaaliin kovallakin pakkasella."hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
BMW 530da
BMW 530i v8
BMW 330da
BMW 320d
BMW 316
Originally posted by Speedcars View PostJos venttiilihässäkkä reistaa niin jääkö se useimmiten jumiin vai heitteleekö lämpöjä miten sattuu?Omassa kun ei tule lämpöä kajuuttaan.Lämmöt nousee suht hätäseen normaaliin kovallakin pakkasella.
Laakkosella kiertovesipumppu plus vesiventtiilit alennuksilla reilu 400e..Tallissa:
BMW E39 535iA
BMW E36 325i
Porsche Cayenne 4.8l V8 twinturbo
Ex
E36 318is
E36 325i
E46 320d
E38 735 V8
E61 530d
E61 535d
F11 535d
Originally posted by olvix View PostEi ole M5 tuo oma valitettavasti mutta Rest-nappi oireilee myös eli kylmää vain tulee. INPA:lla löytyy vikakoodi Auxiliary water pump short circuit to ground. Pumppu irti ja tuntuis kyllä pelaavan? Mistäköhän sit vois vikaa etsiä?
Yksi feti ilmeisesti ohjainpaneelista kärähtää, eikä enää anna pumpulle virtaa.
Ostin iipeistä reilulla 30eurolla ehjän paneelin ja alkoi kiertovesipumppukin toimimaan. Tarkoitus oli korjata tuo vanha paneeli, mutta ei oo tullu vielä tilattua komponenttia, että vois kokeilla.Last edited by zener; 30-11-2012, 11:58.
Originally posted by Nora View PostLaakkosella kiertovesipumppu plus vesiventtiilit alennuksilla reilu 400e..
Vielä hölmömpää on vaihtaa tuo hässäkkä, jos vikaa on vain pumpussa. Pumpun hiilet vaihtamalla, voi operaatiosta selvitä alle viidellä eurolla.
