Originally posted by Ramzez
E39 M5 REST painike/sähköinen vesipumppu
Eikös tuo ollut niin että E39:n ei saa pelkkäää pumppua erikseen vaan koko vesiventtiilipaketin mistä johtuu kallis hinta. E38:n sen sijaan taisi saada pelkän pumpunkin (150€?), joka taas sopii kyllä kiinni tuohon E39:n vesiventtiilipakettiin.
Saa kyllä mutta enpä tiedä sopiiko suoraan.Originally posted by WSE1 View PostEikös tuo ollut niin että E39:n ei saa pelkkäää pumppua erikseen vaan koko vesiventtiilipaketin mistä johtuu kallis hinta. E38:n sen sijaan taisi saada pelkän pumpunkin (150€?), joka taas sopii kyllä kiinni tuohon E39:n vesiventtiilipakettiin.
BMW i5 M60
Wetteri Oulu 408€. tästä saa vielä sen 10% alennus klubi kortilla.Originally posted by jakusa View PostLahen Mega-autossa vajaa 460€, kl-varaosissa vähän päälle. Tampereelta en ole vielä kysellyt. Tosiaan omasta pumppu+ toinen venttiili sökö, onneks on halpaa ja vaihto 750:ssä kakunpala, 740:ssä hieman työläämmän oloinen muttei paha siinäkään...BMW i5 M60
Saahan tuon purettua ilman vesien poistoa jos vain hiilet vaihtaaOriginally posted by Supra^ View PostPystyiskö purkamaan ilman että tarvii nesteitä laskeen ulos? Eikai, kun noista kiinnitysruuveista lähtee koko paska siipipyörineen päivineen.
Pitääpä lähteä joulun kunniaks kokeilemaanOriginally posted by Dunky View PostSaahan tuon purettua ilman vesien poistoa jos vain hiilet vaihtaa
Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Voipi olla aiheellista ainakin minulla vaihtaa koko se venttiilihässäkkä, kun kesällä oli semmosta oiretta, että alkoi puskemaan tuulilasiin ja jalkotilaan silloin tällöin kuumaa ilmaa, vaikka olisi asettanut lämpötilan mahdollisimman alas. Jos jollakin on hinta-arvioo tuolle osalle, niin olisin kiitollinen tiedosta.[/QUOTE]
Jos venttiilihässäkkä reistaa niin jääkö se useimmiten jumiin vai heitteleekö lämpöjä miten sattuu?Omassa kun ei tule lämpöä kajuuttaan.Lämmöt nousee suht hätäseen normaaliin kovallakin pakkasella."hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
BMW 530da
BMW 530i v8
BMW 330da
BMW 320d
BMW 316
Elikkäs kesällä teki niin, että välillä ilmastointi toimi oikein hyvin, mutta välillä kävi niin, varsinkin jos nosti lämpötilaa, että alkoikin puskea kuumaa jaloille ja tuulilasiin. Nyt sitten talvella olen hieman ihmetellyt sitä, kun tyhjäkäynnillä ei lämmitä kovinkaan tehokkaasti, mutta ajossa kyllä lämpiää ihan hyvin. Eli mitä todennäköisimmin minulla nuo venttiilit välillä toimii, mutta saattavat silloin tällöin jumiutua. Ja luettuani nyt muiden oireita, ilmeisesti minulla on tuossa pumpussakin vikaa, kun ei siis talvella lämmitä oikein hyvin.Originally posted by Speedcars View PostJos venttiilihässäkkä reistaa niin jääkö se useimmiten jumiin vai heitteleekö lämpöjä miten sattuu?Omassa kun ei tule lämpöä kajuuttaan.Lämmöt nousee suht hätäseen normaaliin kovallakin pakkasella.
Laakkosella kiertovesipumppu plus vesiventtiilit alennuksilla reilu 400e..Tallissa:
BMW E39 535iA
BMW E36 325i
Porsche Cayenne 4.8l V8 twinturbo
Ex
E36 318is
E36 325i
E46 320d
E38 735 V8
E61 530d
E61 535d
F11 535d
Vika on suurella todennäköisyydellä ilmastoinnin ohjainpaneelissa. Näin ainakin itselläni oli. Short circuit to ground koodia antoi ja suoralla virralla pumppu pyöri.Originally posted by olvix View PostEi ole M5 tuo oma valitettavasti mutta Rest-nappi oireilee myös eli kylmää vain tulee. INPA:lla löytyy vikakoodi Auxiliary water pump short circuit to ground. Pumppu irti ja tuntuis kyllä pelaavan? Mistäköhän sit vois vikaa etsiä?
Yksi feti ilmeisesti ohjainpaneelista kärähtää, eikä enää anna pumpulle virtaa.
Ostin iipeistä reilulla 30eurolla ehjän paneelin ja alkoi kiertovesipumppukin toimimaan. Tarkoitus oli korjata tuo vanha paneeli, mutta ei oo tullu vielä tilattua komponenttia, että vois kokeilla.Last edited by zener; 30-11-2012, 12:58.
Ei mitään järkeä maksaa tuollaista summaa, koska esim. KL:stä saa alkuperäisen pumppupaketin alle 320€ ilman alennuksia.Originally posted by Nora View PostLaakkosella kiertovesipumppu plus vesiventtiilit alennuksilla reilu 400e..
Vielä hölmömpää on vaihtaa tuo hässäkkä, jos vikaa on vain pumpussa. Pumpun hiilet vaihtamalla, voi operaatiosta selvitä alle viidellä eurolla.
