E39 M5 REST painike/sähköinen vesipumppu
  • jakusa
    • Mar 2004
    • 515
    • Lempäälä
    Originally posted by Ramzez View Post
    Minua taas kiinnostaisi tuon härpäkkeen hinta, kun joudun nuo venttiilitkin vaihtamaan. Hinta olisi mukava tietää, jos joku on joskus tuon osan hankkinut.
    Lahen Mega-autossa vajaa 460€, kl-varaosissa vähän päälle. Tampereelta en ole vielä kysellyt. Tosiaan omasta pumppu+ toinen venttiili sökö, onneks on halpaa ja vaihto 750:ssä kakunpala, 740:ssä hieman työläämmän oloinen muttei paha siinäkään...
    -after all is said and done more is said than done-
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Eikös tuo ollut niin että E39:n ei saa pelkkäää pumppua erikseen vaan koko vesiventtiilipaketin mistä johtuu kallis hinta. E38:n sen sijaan taisi saada pelkän pumpunkin (150€?), joka taas sopii kyllä kiinni tuohon E39:n vesiventtiilipakettiin.
      • makebm5
        • May 2009
        • 1313
        • Kainuu
        Saa kyllä mutta enpä tiedä sopiiko suoraan.
        BMW i5 M60
        • makebm5
          • May 2009
          • 1313
          • Kainuu
          Wetteri Oulu 408€. tästä saa vielä sen 10% alennus klubi kortilla.
          BMW i5 M60
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Originally posted by Supra^ View Post
            Pystyiskö purkamaan ilman että tarvii nesteitä laskeen ulos? Eikai, kun noista kiinnitysruuveista lähtee koko paska siipipyörineen päivineen.
            Saahan tuon purettua ilman vesien poistoa jos vain hiilet vaihtaa
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              Pitääpä lähteä joulun kunniaks kokeilemaan
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • Speedboys
                • 544
                • Kurikka
                Voipi olla aiheellista ainakin minulla vaihtaa koko se venttiilihässäkkä, kun kesällä oli semmosta oiretta, että alkoi puskemaan tuulilasiin ja jalkotilaan silloin tällöin kuumaa ilmaa, vaikka olisi asettanut lämpötilan mahdollisimman alas. Jos jollakin on hinta-arvioo tuolle osalle, niin olisin kiitollinen tiedosta.[/QUOTE]
                Jos venttiilihässäkkä reistaa niin jääkö se useimmiten jumiin vai heitteleekö lämpöjä miten sattuu?Omassa kun ei tule lämpöä kajuuttaan.Lämmöt nousee suht hätäseen normaaliin kovallakin pakkasella.
                "hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
                BMW 530da
                BMW 530i v8
                BMW 330da
                BMW 320d
                BMW 316
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Elikkäs kesällä teki niin, että välillä ilmastointi toimi oikein hyvin, mutta välillä kävi niin, varsinkin jos nosti lämpötilaa, että alkoikin puskea kuumaa jaloille ja tuulilasiin. Nyt sitten talvella olen hieman ihmetellyt sitä, kun tyhjäkäynnillä ei lämmitä kovinkaan tehokkaasti, mutta ajossa kyllä lämpiää ihan hyvin. Eli mitä todennäköisimmin minulla nuo venttiilit välillä toimii, mutta saattavat silloin tällöin jumiutua. Ja luettuani nyt muiden oireita, ilmeisesti minulla on tuossa pumpussakin vikaa, kun ei siis talvella lämmitä oikein hyvin.
                  • Mazan
                    • Dec 2011
                    • 5
                    • Kälviä
                    Sattuisko kukaan muistamaan hiilten kokoa ? purkuohjeetkin on plussaa Ei tarvi ilmeisesti nesteita valuttaa pois jos ottaa vain moottorin ja antaa muiden palikoiden olla paikoillaan ? Magneettivetoinenhan tuo on..
                    E39 528 -98, cosmosschwarz -metallic
                    • Mkae
                      • Jun 2007
                      • 24
                      #25
                      Originally posted by makebm5 View Post
                      E34 pumpun saisi 150€ hujakoille. E39 pumppu vaikuttaa integroidulta paketilta..
                      Vieläkö olisi pumppu kaupan? Mihin numeroon voisin soittaa?
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        EDIT: eipä mitään sittenkään...
                        • Nora
                          • 353
                          • Tuusula
                          #27
                          Hinta marmorilla vai varaosaliikkeessä?
                          Laakkosella kiertovesipumppu plus vesiventtiilit alennuksilla reilu 400e..
                          Tallissa:
                          BMW E39 535iA
                          BMW E36 325i
                          Porsche Cayenne 4.8l V8 twinturbo
                          Ex
                          E36 318is
                          E36 325i
                          E46 320d
                          E38 735 V8
                          E61 530d
                          E61 535d
                          F11 535d
                          • olvix
                            • 25
                            Ei ole M5 tuo oma valitettavasti mutta Rest-nappi oireilee myös eli kylmää vain tulee. INPA:lla löytyy vikakoodi Auxiliary water pump short circuit to ground. Pumppu irti ja tuntuis kyllä pelaavan? Mistäköhän sit vois vikaa etsiä?
                              • 14590
                              Vika on suurella todennäköisyydellä ilmastoinnin ohjainpaneelissa. Näin ainakin itselläni oli. Short circuit to ground koodia antoi ja suoralla virralla pumppu pyöri.
                              Yksi feti ilmeisesti ohjainpaneelista kärähtää, eikä enää anna pumpulle virtaa.
                              Ostin iipeistä reilulla 30eurolla ehjän paneelin ja alkoi kiertovesipumppukin toimimaan. Tarkoitus oli korjata tuo vanha paneeli, mutta ei oo tullu vielä tilattua komponenttia, että vois kokeilla.
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Ei mitään järkeä maksaa tuollaista summaa, koska esim. KL:stä saa alkuperäisen pumppupaketin alle 320€ ilman alennuksia.
                                Vielä hölmömpää on vaihtaa tuo hässäkkä, jos vikaa on vain pumpussa. Pumpun hiilet vaihtamalla, voi operaatiosta selvitä alle viidellä eurolla.
