E39 abs-boxin korjaus
    Näin vähän ajattelin itsekkin, kun airbagin yksikössä oli sama vika. Noh pitänee ruveta katselemaan sitten toista tilalle tai korjauttaa nykyinen.
    • jannu83
      • Jul 2010
      • 18
      • talossa
      #32
      Onkos näissä ollut sellaista vikaa, että kylmänä sytyttää kaikki kolme varoitusvaloa, mutta lämpimänä toimii kuten kuuluukin? Valot syttyy siis aamulla heti kun auton käynnistää ja palavat kunnes sammutat auton. Lämpimänä kun käynnistää uudelleen toimii normaalisti. Eikös tämä vika menee tyypillisesti juuri päinvastoin?
      jännite tippuu siksi ne valot palaa.. akku tai startti kohta vaihtoon..
        Ei johdu tämä jännitteestä. Vai miten selität, että vain kylmällä moottorilla se jännite notkahtaisi, mutta ei lämpimällä? Lisäksi jännitteet on kunnossa, ne olen tarkistanut mittaristosta ajonaikana, sekä paikallaan yleismittarilla. Täysin samat jännitteet, oli kone kylmä tai kuuma. Toki E39:ssä on hyvä jännitteet tarkistaa aina kun sähköisiä ongelmia ilmenee.
        • jannu83
          • Jul 2010
          • 18
          • talossa
          #34
          mittaappa varsin startatessa.
            Aamulla valot syttyy, jos ajan kylmällä autolla alle 5km ja käynnistän heti uudelleen valot palaa edelleen. Kun ajan yli 10km, että konehuone lämpenee kunnolla ja käynnistän heti uudelleen valot ei pala startin jälkeen. Jos auto seisoo reilummin (yli tunnin) pidemmän ajolenkin jälkeen valot taas syttyy kun konehuone ehtii jäähtyä -> selvästi lämmöstä riippuva ongelma.
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              #36
              Viittaa yksikkövikaan, jos auto on 9/98 uudempi. Joskus toimii viallisella juuri noinpäin.
                Kyseessä on -99 auto. Vieläkös teillä on hirveät jonot korjauksen vai joko olette saaneet ruuhkat purettua?
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  #38
                  Näihin tyyppivikojen korjauksiin aikaa on joka viikolle. Toimitusajalle on myös takuu: jos tyyppivian korjauksessa kestää yli 14 päivää, niin sen jälkeen se ei maksa mitään.
                  • koistve
                    • May 2014
                    • 6
                    • Riihimäki
                    #39
                    Bmw e39 530i Sedan 2002 ABS, luistonesto ja jarru valot palaa
                    moi.
                    Saako tälle tehtyä jotain vai pitääkö ostaa uusi boksi?
                    Paineanturi vaihdettiin kun sitä herjasi, mutta vika ei poistunut. Nyt nähtävästi vaihdettava tai korjattava ABS boksi tai elektroniikkaosa.
                    T. Vesa Koistinen (0405510556).
                    E39 530i M-sport vm. 2002
                    ex-E60 545i vm. 2004
                    • Purni
                      • May 2007
                      • 917
                      Kaverilla oli kans sama vika ja paineanturia herjas. Vaihettiin boxi ja koodattiin se autoon niin alkoi pelittämään.
                      Originally posted by koistve View Post
                      moi.
                      Kesämiina: E39 M5 S/C
                      Talvimiina: E70 X5 530sd
                      • Jii_Koo
                        • Jul 2013
                        • 785
                        • Jkl
                        #41
                        moi.
                        Tänne yhteyttä ja viallinen boksi tutkintaan, tai metsästämään purkuautoista toimivaa. Jos kiire on, niin Saksasta päin taitaa saada vielä suht hyvin korjattuja, mutta on vähän kalliimpi vaihtoehto.
                        Viallinen purkki kannattaa ehkä tutkituttaa ja korjauttaa silti, ovat kysyttyä tavaraa.
                        • suhonen
                          • Mar 2012
                          • 540
                          • Nokia
                          #42
                          Itsellä hajos boksi talvella, niin kyllä ebaysta tuli käyttämätön alkuperäinen boksi ostettua. Kun korjauspaikoista kyselin niin en nähnyt järkeä korjauttaa.
                          BMW F21 120D M-perfomance
                          • Jii_Koo
                            • Jul 2013
                            • 785
                            • Jkl
                            #43
                            Tuli itse todettua, että korjauspaikkoja ja korjaajia on moneen junaan. Kahden epäonnisen yrityksen jälkeen lähetin tuonne, minkä linkin laitoin aiemmin ja sain ensikerran järkeviä vastauksia aiheeseen. Toki boksi oli jo siinävaiheessa "korjattu" korjauskelvottomaksi ja jouduin itsekin metsästämään uuden.
                            • koistve
                              • May 2014
                              • 6
                              • Riihimäki
                              #44
                              Kiitos vinkistä 👍
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16546
                                • Leppävirta
                                #45
                                Ilmeisesti boksivika yllätti viikko sitten. Mittaristossa asc/abs valot ja siihen päälle vaihteiston vikatila. Olin yhteydessä WSE1 kanssa ja toteamus oli että boksi vika. Boksi irti ja huoltoon autoelektroon. Tuli tänään takaisin mutta asc/abs valot vaan palaa taulussa. Onko ideoita? Nollasin koodit siis boksin asennuksen jälkeen. Pitää vielä soittaa huomenna paremmalla aikaa WSE1:lle mutta ajattelin kysellä onko muita mielipiteitä?
                                Ja auto on tuo sigun -01 Touring
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
