E39 abs-boxin korjaus
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Viljo540 View Post
    OK,kiitosta.
    No ei tarvii kyllä alkaa juotella muita ku itteensä,sen verran tutkin asiaa että ihan turha yrittääkkään.
    Mutta kuka sen huoltaa?Tuo mikäseoli elektromeka?Vai kannattaako katella suoraan uutta käytettyä ja joku koodailee sit toimivaks?
    Sillä vaan että tulis kerralla kuntoon ku ei jaksa saatana kaivaa,muutakin tekemistä ihan riittämiin prkl!
    Tekeekö toi sama boksi nyt sit sitä että toi vilkkuja välkyttelee?Luin tuolta ylempää että jollain samaa ilmiötä ollu.Varmaan hälytin,mutta luuleeko se että sitä ollaan hinaamassa tai jotain??
    Muutenhan ei haittais niin paljoo,mut leima venähti pitkäks ja kiva ois ajella välillä muullakin ku tolla -69 amatzonilla
    Tampereella tulee näitä korjattua jatkuvasti.
    Oma tuli kuntoon tampereella
    • Viljo540
      • Apr 2012
      • 55
      • KPO
      #77
      Jees,kiitoksia pitää kysellä.
      Tiedä vaan tuleeko tosta enää kalua.Avasin sen takakannen,tai siis loput siitä,se oli puoliks auki niin eipä tuo ihme että sinne vettä oli päässy.
      Tietävämpi kaveri oli sitä mieltä että siinä alanurkassa kun on niitä pieniä satiaisia että ne ois kärähtäny kun siinä kohdalla oli just tuoretta hapettumaa.
      Selvis syy sille akun purkamisellekkin,kun toi huutaa toi pumppu nyt kokoajan.Toi boksi oli näköjään jo joskus huollettukin,siellä oli juotettu just ne kaikki pienet hyppylangat.Mutta kansi ois saanu olla ehkä vähä paremmin kiinni,pierunkuoren ohut kerros jotain moottorisilikoonia vaan siinä,kynnellä raottaen lähti auki.
      Lie tekemätön paikka ehjätä tuota enää?Tai siis ei varmaan edes kannata jo korjattua alkaa enää väsäämään?
      Sieg Nature!
      -2003 e39 touring 525 iA msport- "mustanvärinen"
      -2001 e39 touring iA 525- "musta"
      -1998 Zetor 7431-
      -1989 w124 230-
      -1972 El Camino 383cid-
      -1974 Tunturi pappa puch- "Black Pappa"
      -1969 Amazon b20- "Amazzingsson"
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Jos se on uinut niin eipä siinä muuta ku toista purkkia tilalle..
          • 10256
          #79
          Uusien purkkien hinta on näköjään muutamassa vuodessa jopa tuplaantunut. Ainakin ebay hinnat. Käytetyistä en sitten tiedä.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Oho, on näköjään hinta pompsahtanut ihan kunnolla. Vuosi sitten on ollut karkeasti puolta halvempi.
            • Viljo540
              • Apr 2012
              • 55
              • KPO
              #81
              Mites toi nyt meni...että pitääkö sen purkin olla just samanlaisesta autosta.Sen tiedän että DSC pitää olla jos on ollutkin.Mutta käykö esim.528 ja 525:n purkit ristiin?Ja onko vuosimalli eroja jotka pitää ottaa huomioon?Tai siis saako koodattua,koodaukseen jokatapuksessa oon varautunut ku eihän se tietenkään sovi kerralla.
              Sieg Nature!
              -1998 Zetor 7431-
              -1989 w124 230-
                • 9234
                9/98-> purkki, vain ASC/DSC ratkaisee ja koodia perään (lisäksi DSC:ssä ohjauskulma-anturin alustus testerillä).
                • Viljo540
                  • Apr 2012
                  • 55
                  • KPO
                  #83
                  Joo,kiitoksia.Elikkäs 98-> DSC purkin metsästykseen siis.Saa tarjota jos pyörii jollakulla nurkissa.
                  Sieg Nature!
                  -1998 Zetor 7431-
                  -1989 w124 230-
                    • 10256
                    #84
                    Ota purkki irti ja laita korjaukseen.
                    • Viljo540
                      • Apr 2012
                      • 55
                      • KPO
                      #85
                      Eiku se on jo kertaalleen korjattu ja varmaan niin paskana ettei tule kuntoon...niitä pikkusatiaisia siitä alanurkasta pitäs vaihtaa ku ovat varmaan kärähtäneet.
                      Sieg Nature!
                      -1998 Zetor 7431-
                      -1989 w124 230-
                      • Viljo540
                        • Apr 2012
                        • 55
                        • KPO
                        #86
                        Onko se muuten välttämätöntä se ohjauskulman kalibrointi,jos kaikki pelaa uudella boksilla??Ostin nimittäin käytetyn boksin ja löin paikalleen ja kaikki toimii eikä vikavaloja ei mitn!?
                        Sieg Nature!
                        -1998 Zetor 7431-
                        -1989 w124 230-
                          • 9234
                          Jos purkille jäänyt viimeisin asentotieto on riittävän lähellä asentoa, jossa ratti sattuu purkin asennuksen yhteydessä olemaan, niin tuurillaan voi toimia ilman vikavaloja. Käytännössä se nollakohta on aina syytä asettaa.
                          • Odto
                            • Apr 2017
                            • 125
                            Mitähän tässä nyt tekisi seuraavaksi. Abs boksi vaihdettu -> valot palaa, abs ei toimi, nopeusmittari ja kulutus ei toimi.
                            Autocom CDP lukija sanoo ainoastaan oikean etuanturin olevan rikki. Anturin pinneistä mitattuna ainakin virta menee läpi + kaikki anturit on uusittu viime vuonna, että ei pitäisi hajota näin nopeasti.
                              • 10256
                              #89
                              Tarvike sellainen vai OE anturi kyseessä?
                              • Odto
                                • Apr 2017
                                • 125
                                Kaikki 4 uutta anturia boschilaisia. Kyllä se vika olikin tällä kertaa siellä oikeassa etuanturissa, mutta 20 vuotta vanha anturi nyt paikallaan ja toimii. Onneksi tuli säilytettyä kaikki vanhat anturit.
                                Turhaan ostin uuden ohjausyksikkö, mutta eiköhän se taas simahda parin vuoden sisään, niin saa laittaa vanhan paikalleen.
