e39 webasto asiaa
  • merbau
    Originally posted by TaiQ View Post
    Nimenomaan riittää käynnistykseen, ja vielä hehkutukseenkin, tossa kun pakkaset ylittää sen -25 astetta, ilman akkulaturia ei webasto lähde kyllä pöhisemään, auton antaa kyllä startata. Tiedä sitten onko tuo väyläohjattu webasto fiksumpi kuin jälkiasenteinen, mutta minulla ainakin vaikka syöttää virtaa releen kautta ykköspiikkin ja jännite putoaa lakkaa kyllä webastokin pyörimästä. Auton silti antaa startata, olisko tuossa ylempi raja jännitteelle, kuin jälkiasenteisessa webastossa?
    Olet oikeassa, että Webasto ei käynnisty jos jännite on liian alhainen. Tulin hieman hätäisesti teilanneeksi aiemman aiheellisen kommenttisi.
    Sellaista voi tosin hyvinkin käydä, että Webasto yrittää käynnistyä, mutta kesken kaiken yrityksen jännite akussa laskee asetetun rajan alle (ulkolämpötilasta riippuva), jolloin Webasto ajaa itsensä alas. Säästää siis akkua startille, mutta ulospäin toiminta näytää äkkiseltään siltä, että Webassa olisi jotain pahempaakin vikaa. Lisää vettä myllyyn aiheuttaa tietysti se, että akkuun kytketty laturi, vaikkapa esim CTEK perusmallit eivät anna tarpeeksi jännitettä webaston päällä pitämiseksi (jos se CTEK tai vastaava ei ole jännitelähdeominaisuudella varustettu).
    Helpoin tapa testata tuo jännitteen riittävyys on laittaa auton akun rinnalle toinen akku weban käynnistyksen ajaksi.
  • TaiQ
    Originally posted by merbau View Post
    Joudun olemaan molemmista eri mieltä. Webasto ottaa (mitattu) 15A virtaa käynnistyessään (ja jatkossakin, kun pyörittää lämppärin puhallinta, standheizung). Valmiiksi alhainen akkujännite putoaa tuolla virtamäärällä Webaston rajajännitteen alle -> Webasto sammuu, kun on hetken aikaa käynyt. Tällöin suoritetaan kuitenkin jäähdytys ym. puhaltelut.
    BMW:llä insinöörit ovat kuitenkin olleet niinkin fiksuja, että akun jännite riittää tämän epäonnistuneen Webaston käytön jälkeen vielä auton starttaamiseen (useimmiten ongelmitta, sanoisin).
    Rajoittuneet kokemukset BMW:n osalta perustuvat sigun bensapeliin, muuten kokemuksia (kantapään kautta) on tullut muista ajoneuvoista, joissa Webasto on ollut jälkiasennuksena. Tällöin Webaston sammuessa alhaiseen jännitteeseen, ei virtaa akussa ole useimmiten riittänyt auton käynnistämiseen, jos ei ole ollut esim. erillistä Webastoakkua.
    Akkujännite voi uudellakin akulla laskea nopeasti, jos auto syö tarpeettomasti virtaa lepotilassa. Noista virransyöntiongelmista löytyy runsaasti keskusteluja tälläkin foorumilla.
  • merbau
    Weba ei kyllä hörähdäkkään, jos jännite sen mielestä liian alhainen.
    Originally posted by Magor View Post
    enkä usko että hörähtää autokaan jos weban mielestä jännite alhainen,
  • Enska2
    Webastolla voi jännite tippua vaikka miten alas hehkutusvaiheessa, jos virtajohdoissa on vikaa. Ei siis auta vaikka akku olisi kuinka latingissa. Sulake voi myös olla piilorikki. Kannattaa kokeilla vaihtaa sulake.
  • Magor
    Weba ei kyllä hörähdäkkään, jos jännite sen mielestä liian alhainen. Se puhallus on jäähdytysvaihe, joka kytkeytyy automaattisesti päälle eri syistä, joko mukamas liian kuuma, tai sitten ei liekkiä. Helpoimmalla pääsee, kun vaihtaa koko ohjainkortin uuteen suosiosta.
    enkä usko että hörähtää autokaan jos weban mielestä jännite alhainen, eikä auton starttauksessa ollut minkäänlaista puutumista.eikai se auta ko lähettää sitte weban kortti seuraavaksi remonttiin.
