e39 webasto asiaa
  • Alfonzo
    Näinköhän se on meikäläiselläkin korttivikaa...
    Kaksi viikkoa sitten vaihdoin weban vesipumpun ja sen jälkeen toimi moitteettomasti eiliseen asti. Eilen luin vikakoodit ja oli seuraavat:
    Webastolta:
    4 Metering pump
    Error frequency : 120
    Combustion VL 21.00 0-n
    Cooling temperature 101.00 degrees Celsius
    Short circuit to ground
    IHKAlta:
    50 Additional heater
    Error frequency : 144
    Lisäksi webalta mitattu veden lämpötila oli n.60 astetta, vaikka auto oli seissyt jo 6h ulkona +4 asteen lämpötilassa...
    No, nollasin vikakoodit ja yritin tänään paremmalla ajalla. Nyt tuli uudet vikakoodit webalta:
    0 Glow plug Flame detector
    Error frequency : 255
    Flame detector query 3 67.00 0-n
    Cooling temperature 11.00 degrees Celsius
    14 K-Bus Breakdown
    Cooling 2 50.00 0-n
    Implausible value, Invalid working area
    4 Metering pump
    Error frequency : 26
    Cooling 2 50.00 0-n
    Open circuit
    Tänään IHKAlla ei enää vikakoodeja sitten ollutkaan.
    INPAlla webastoa käytettäessä jäähdytys alkaa heti, ei edes yritä käynnistää polttotapahtumaa. Livedatalla ei anna mitään lukemia hehkutulpalta ja veden lämpötilaksi näyttää ihan järkeviä lukemia.
    Olisikohan kortti ottanut itseensä tuossa vesipumpun vaihdossa. Takaisin laitettaessa kyllä tarkistin kahteen otteeseen että webaan tulevat liittimet on kunnolla paikoillaan
  • Enska2
    Myyjän mukaan putsattu karstasta, joten taitaa olla järkevin laittaa weba takaisin myyjälle kun lupasi laittaa korvaavan tilalle.
    Ruuvaa auki ja tarkista onko se pussattu.
    Originally posted by Enska2 View Post
    Oletko kaivanut höyrystin verkon näkyville karstan takaa?
  • exautisti
    Originally posted by timppa811 View Post
    Webasto alkanut pitää polttoainepumpun käynnistyessä sellaista sumutorvea muistuttavaa ääntä. Viittaako tuo ilmauksen tarpeeseen vai mistäs moinen? Käynnistyy kuitenkin aina.
    Vikakoodia sillontällöin tulee Auxiliary water pump shortcircuit, onko tuo merkki pumpun vaihdon tarpeesta tai onko akun jännitteellä vaikutusta?
    Jos on jälkikäteen koodattu esilämmittimeksi,tuo koodi tulee ihkalta aina.
  • timppa811
    En ole tehnyt tälle mitään, kun ostin käytettynä iipeistä ja oli huollettu ja testattu. Myyjä kyllä lupasi värkin vaihtaa, mutta jos tuon saa kortin vaihdolla pelaamaan niin en jaksa alkaa lähettelemään tätä takaisin. Itselläni siis on tuo toinen kortti vielä, että pitänee sillä kokeilla.
    Noh, purkiin tuon rikkinäisen webaston ja näyttäs olevan aika helppoa hommaa. Eli palopesän/höyrystimen/verkon puhdistus voisi auttaa?
  • Enska2
    Oliko korttivika?
    Oma webasto kylmänä tekee saman. Koodina 11 flame out.
    Kun autolla on ajanut ja jäähtyy parkissa jonkin aikaa, niin tällöin myös webasto toimii täysin.
    Originally posted by ARDler View Post
    nyt olis hehku ja höyrystin vaihdettu, mutta eihän se nyt tietekää vielä pelitä. nyt kun pistää weban päälle operation status on fan interrupt ja sen jälkee alkaa heti cooling. oiskohan se sittenkin se kortti?
    Oliko korttivika?
    Pitikö tuo toinen webasto koodata, kun vaihtaa? Tästä oli ilmeisesti vähän ristiriitaista tietoa?
    Ei siellä Weballa ole kuin yksi parametri (jännite- tai väyläohjattu).
    ZUHEIZER
    konventionell / k_bus
  • sakke525tds
    Jatkuva jännite.
    Kiitos:-)
    Originally posted by sakke525tds View Post
    Eikö oikeesti kukaan tiedä pitääkö siihen telestartin kaapelin mennä jatkuva virta vai pelkkä herätysimpulssi..
    Jatkuva jännite.
  • sakke525tds
    webasto asiaa..
    elikäs telestartista,,itsellä löyty telestart t60 530d vm1999 e39varkusta,boksiin tulee 3johtoa punainen,ruskea ja olikohan valkovihreä.kytkeekö telestart tuohon valkovihreään jatkuvan virran aktivoituessaan vaiko antaako pelkän impulssin..vaiko kenties jotakin muuta..
    yritin autosarjalla ohjata webastoa . vaihtoreleellä,muting kaapelilla maadoittamalla antamaan impulssi tuohon valkovihreään kaapeliin..webasto lähtee käyntin ja toimii niin kauan kun puhelin soi,,
    jospa tämän tuli nyt tarpeeksi selkeästi..
    Originally posted by skaramanga View Post
    Weba käynnistyy lämmittää minuutin jolloin alkaa kiehumaan nesteet,vesipumppu rikki,testattu.Mutta kun ei auton ollessa käynnissä toimi sen paremmin.Eikös se kummiskin pitäis kiertää nesteet sillo,onko joku lämmönvahdin vai mikä vois olla?surkeita vehkeitä nämä,kohta lähtee pois koko vehe.höh.
    Jos vesipumppu on oikosessa ja siitä tulee aktiivinen vikakoodi, ei Webasto lähde tulille.
  • skaramanga
    weba
