E39 M5 paras peräöljy
  • MM-5
    • 153
    • Askola
    Itsellä on hyviä kokemuksia RVS käsittelyistä sekä moottoriin, laatikkoon että perään. Käytän perässä tällaista öljysekoitusta:
    50% Redline ShockProof heavy ja 50% 75W90 Gear oil. Käytän tätä omassa E34 M5:ssa Redlinen maahantuojan suosituksesta. Auto ei ole talvikäytössä. Mielestäni noi 80W140 peräöljyt kuuluu kuorma-autoihin ja on turhan paksua tavaraa, vaikka sitä valmistaja (BMW) suositteleekin. Jokainen saa itse tehdä omat päätökset mitä sinne laittaa, mutta itse teen näin aina jatkossakin ja ongelmia ei ole tullut . Eikä vaadi mitään lisäaineistuksia tällä sekoituksella...
    Janne
    Pojat me ollaan hävitty tää peli...
    • naukkis
      • 1222
      Joo ei mitään 80W-140 öljyä kannata käyttää -30 asteen pakkasilla, siinä käy helposti juuri niin että pinjonin laakerit eivät saa kunnollista voitelua kun liian jäykkä öljy jää vain kiertämään laakerin ympärille. Suomen olosuhteissa ei 140-luokan öljyjä kyllä tarvitse ikinä katuajossa, perän lämmöt pomppaa kuumana kesäpäivänä ajettaessa 200+ nopeuksia pitempään todella ylös mistä syystä nuo BMW:n suositukset, sen sijaan kylmissä olosuhteissa noin jäykkä öljy ei enää ole öljyä ollenkaan ja voitelu on mitä on.
      • Pekuz
        • Jul 2008
        • 687
        Noita peräöljyjen viskositettiluokkia ei pidä verrata moottoriöljyjen viskositettiluokkiin. esim. moottoriöljy 0W-40 ei ole samalla asteikolla peräöljy 80W-140 kanssa. Peräöljyjen viskositeetit on siksi tollaisia että ne erottaa..
        ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
        • Purni
          • May 2007
          • 916
          Vähän taas meikällä päätösvaikeuksia mitä sinne tunkis. Oon tilannut jo tota 80w-140 oilii parisen litraa. Nyt mietin jos laitan suhtees 50/50 sit Shokproof ja 80W-140... Tos edellinen käyttäjä mainitsi jotain -30 asteen pakkasista. Harvemmin täällä etelässä noin kylmää on -20 taitaa jo olla "paljon" täällä ja harvinaisempaa
          Kesämiina: E39 M5 S/C
          Talvimiina: E70 X5 530sd
          • Hammu
            • Nov 2006
            • 3971
            Originally posted by Purni View Post
            edit: Nii ja lootaan tilasin Redlinen MTF ölpät.
            Lueppa tää.
            • Purni
              • May 2007
              • 916
              Originally posted by Hammu View Post
              En muista kenen topicci se oli täällä mutta se taas puhui aivan päinvastaista tarinaa redlinen öljystä. Et aikalailla löytyy puolesta puhujia ja vastaan.
              • MM-5
                • 153
                • Askola
                Voihan laatikkoon laittaa vääränlaiset Redlinet ja saada aikaiseksi laatikon yhteistyöhaluttomuutta. Sehän ihan riippuu siitä, mitä öljyä sinne pitää valmistajan mukaan laittaa. Ei ole siinä vaiheessa enää öljymerkillä väliä, kun kaataa sinne vääränlaiset öljyt.
                • Hammu
                  • Nov 2006
                  • 3971
                  Mitä mä oon ton voimansiirtopalvelu särkikosken ukkelin kanssa jutellu, niin se sano että ei kyllä suosittele redlinejä laitettavaks mihinkään.
                  Tiedä sit mikä on missäki hyvää, mä pysyttelen castrolissa.
                  • Purni
                    • May 2007
                    • 916
                    Tossa topicis oli kehuttu, mutta tossa olikin autona 540 eikä M5
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1346
                      • Kainuu
                      #25
                      Paras öljy Laatikkoon on kyllä tuo BMW:n oma.
                      BMW i5 M60, E93 335i Lci
                      • Purni
                        • May 2007
                        • 916
                        Ootko koittanut molempia öljyjä lootaan? Redline vs bemun oma.
                        Tietoa paljos sinne lootaan menee öljyä? Entäs perään?
                        • Stone
                          • 4074
                          Juuri näin..
                          Omaan laitettiin myös Redlinet, olisiko ollut viime keväänä ja kyllä pakkasilla oli kankea vaihtaa kakkoselle. Ennen vuoden vaihdetta vaihdoin orkkis öljyt takaisin niin ero oli todella huomattava, nyt toimii kuten kuuluukin.
                          VW Pornstarter (työjuhta)
                          Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                          Finnmaster T8
                          • Purni
                            • May 2007
                            • 916
                            Löytyiskö mitään tän tapaista taulukkoa noista bemun omista öljyistä? http://www.roadmachine.fi/SPEKSIT.pdf
                            Tossa siis redlinen speksit.
                            • naukkis
                              • 1222
                              Toki toki, mutta tuo -140 peräöljy on todella jäykkää, sitä en tiedä miten nykyiset synteettiset pysyvät juoksevana pakkasessa mutta mineraalipohjaiset menevät kiinteäksi jo nollan paikkeilla ja aikanaan noiden käytöstä seurasi paljon perärikkoja, juuri pinjonin laakerit kärsivät voitelun puutteesta.
                              Eli siis mun pointti oli että öljyt olosuhteiden mukaan, tuo -140 peräöljy toimii silloin kun perä käy kuumana, kylmissä olosuhteissa notkeampi öljy voitelee paremmin. Suomesta varmaan on hankala mokomia peräöljyjä edes löytää koska niille ei täkäläisissä olosuhteissa ole mitään tarvetta.....
                              • makebm5
                                • May 2009
                                • 1346
                                • Kainuu
                                #30
                                Ei omia kokemuksia Redlinestä. Lueskellut mitä muut kirjoitelleet. Omat kokemukset Castrol VS BMW öljy.
                                Käsivaihteisto-BMW MTF-LT-2 1.8 L
                                TasauspyörästöSAF-XJ 75W-140 1.2L
