E39 M5 paras peräöljy
  • jonne
    • Aug 2006
    • 259
    • Rusko
    #46
    No voisin kuvitella yli 100 asteen olevan jo turhan paljon. Alle tuon en huolestuisi.
    Hiukan off-topic, mutta minulla oli joskus 1980-luvulla melkoisen kovassa vireessä ollut ilmajäähdytteinen VW 1600 TL. Siinä moottoriöljyjen lämpö nousi kepoisasti yli 130 asteen kovaa revitettäessä.
    Täyssynteettinen öljy kyllä kestää sen, mutta silti..:think
    Mikä laulaen tulee, se tulee.
    BMW E39 M5, vm. 2002
    • TuoAntti
      • 4178
      #47
      EVERYTHING | WORKS
      • ritariässä
        • 4150
        • Raisio
        #48
        Onks kukaan ja jos millaisin kokemuksin tunkenut RVS kitkalukolliseen perään?
        • ritariässä
          • 4150
          • Raisio
          #49
          Laitoin sörsselit sisään. Myöhemmin selviää alkaako kahiseen vai kohiseen.
            • 10250
            #50
            Ihan uteliaisuuttani kysäisen,että mitä tuolla lisäaineistuksella on tarkoitus saada aikaiseksi? Lukon toiminnan paranemista vai hammastuksien tai laakeronnin hiljenemistä? Vai...?
            • ritariässä
              • 4150
              • Raisio
              #51
              Noin 100-110km/h vauhdissa jollain kaasuasennolla ihan kun kuuluis pieni vinkuna takapenkin suunnalta, ei häiritsevää ja ja todellakin hyvin mieto ääni. Öljyä sisällä ja muutenkin kuiva perä ja stefakin joskus kuittien mukaan vaihdettu ja nosturilla pyöritettäessä perä tuntuu tiukalta. Muuten voimansiirto äänetön ja vaihteistossa tuoreet öljyt ja sillä ei asiaan mitään vaikutusta.
              Nykyiset öljyt noin 30tkm sitten vaihdettu, joten menevät enskeväällä/kesällä joka tapauksessa vaihtoon, joten nyt kerkee hetken ajaa nykyisellä sekoitukslla.
              Äänilähteenä toki voi olla myös kardaanin keskilaakeri kun mitään kardaaniin liittyvää tästä vielä koskaan vaihdettu.
              Edit.
              Testikohde siirtyi talviunille, joten öljysooseilla ei kerätty juurikaan ajamaan. Raportoidaan kesällä 2022 jos aihetta.
              • ritariässä
                • 4150
                • Raisio
                #52
                Kysytään kun ei ole peräöljypurkkeja vielä ostettu, Castollia perään ja unohda muut vai jostain muusta öljystä loistavia kokemuksia?
                  • 10250
                  #53
                  ^^ Ilman isompia pähkäilyjä itse laittaisin Castrol Transmax Limited Slip LL 75W-140. No joku toinen varmaan jotain ihan muuta.
                  • Gunfiyld
                    • Mar 2014
                    • 40
                    Itse olen kans tuota Castrolia käyttänyt molemmissa autoissa aina. Ei valittamista.
                    - BMW E46 M3 Cabrio '02
                    - BMW E39 M5 '99
                    • ritariässä
                      • 4150
                      • Raisio
                      #55
                      Joo, eipä tätä tartte tämän enempää pohtia, joten Castrollia kun aika vaihdolle tulee.
                      • tonit
                        • 283
                        Edit.
                        Mulla kuului edellisessä M5:ssä myös kevyttä vinkumista ja ääni lähti kun tukilaakeri ja kardaanin vakionopeusnivel vaihdettiin. En tiedä kumpi tuon äänen aiheutti kun molemmat teetettiin kerralla. Omassani oli jo 241tkm mittarissa ja välillä moottorijarrutuksen alussa tuntui myös pientä tärinää, minkä vuoksi tuo kardaani "kunnostettiin".
                        • Gunfiyld
                          • Mar 2014
                          • 40
                          Itelläkin alko olla peräöljyjen vaihto ajankohtainen toisessa autossa ja huomasin, ettei tuota Castrolin litkua saa enää mistään... Soittelin Schmiedmannillekin ja sanoivat, että heillekin tämä oli kaikilta toimittajilta loppu. Castrolin sivuilta öljy kyllä edelleen löytyy ja suosittelevat sitä
                          Eli onko jengillä suosituksia jostain toisesta öljystä, kun tuota Castrolia ei näyttävästi ainakaan nyt saa.
                          - BMW E39 M5 '99
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2751
                            • .fi
                            #58
                            Liquimolyn vastaavaan tarkoitus itsellä siirtyä, mutta voin myydä about omillani pari avaamatonta
                            litran purkkia, jos välttämättä Castrolia haluat:
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            E39 530iA 00 touring
                            • MeisterW
                              • Oct 2017
                              • 322
                              • Uusimaa
                              #59
                              Bemarin omaa laitoin viimeks (osanro: 83222365988). Löytynee schmiedmann, kl-osat yms myyjiltä. Toki hiukan hintavampi ja harmittavasti menee just vähän yli litran.
                              E39 M5 2002
                              E70 X5 3.0sd 2008
                              E83 X3 3.0i 2005
                              G21 330e
                              • Gunfiyld
                                • Mar 2014
                                • 40
                                Katoppa vaan, en tiennyt että bemari myy "omaakin" öljyä. @aae30 kiitos tarjouksesta, mutta laitan varmaan tuota bemarin öljyä. Näyttää olevan Hubauerissa vain 31e putelilta, niin eipä tuo paljoa kalliimmaksi tule, kun noi Castrolin litkut aikanaan, ja kai siitä saa hyvän mielen kun on bemarin leima
                                - BMW E39 M5 '99
