E39 530dta vm-02 hyytyy/luistaa
  • PetriS
    • Nov 2007
    • 11
    • Akaa
    Elikkä toisinaan ei ole vetoa, vaikka kuinka runttaa kaasupoljinta. Kierrokset alkaa pikkuhiljaa vaan nousta ja vaihdelaatikko tuntuis luistavan.
    Välillä taasen pelaa ihan normaalisti...
    Eikä tässä vielä kaikki... Otin viime yöksi akunkengän irti ja laitoin akun lataukseen. Ja aamulla akunkenkä kiinni, auto käyntiin... Mittaristoon tuli teksti: EEPROM-KI. Mittareista ei tuntuis toimivan kuin nopeus- ja moottorinlämpömittari. Ajotietokone on hävinny vallan olemattomiin...
    Käytin vikakoodit luvussa:
    Ohjainlaitediagnoosi BMW Diesel EDC 15C4 vikamuisti
    565 Ahtopainetunnistin
    Impulssi liian alhainen
    7728 Ahtopaineensäädön paineenmuunnin
    säätöpoikkeama
    Ohjainlaitediagnoosi BMW mittaristo 1.2 vikamuisti
    191 EEPROM tai väärin koodattu ohj.laite
    ei sallittu toiminta-alue
    Ohjainlaitediagnoosi BMW Keskuselektroniikka vikamuisti
    148 Hälytystorven toimintajännite
    Katkos/oikosulku
    146 Varashälytin: kallistustunnistin
    viallinen
    149 sisätilasuoja
    viallinen
    Mistähänpäin vikaa pitäis lähtee pöyhimään?
    Edit: Niin ja unohtu mainita, että autosta on hiljattain poistettu imusarjan läpät.
  • PetriS
    • Nov 2007
    • 11
    • Akaa
    Antakaahan "tietäjät" jotain ehdotuksia...
    Mistä tuota ahtopaineentunnistinta pitäis etsiä... Vikakoodit luettiiin Boschin huollossa ja siellä asentaja epäili että laatikon luistaminen johtuu juuri noista ahtopaine-herjoista. Bemari on kuulemma siitä hankala auto, että jos ei moottori pelaa, niin ei pelaa automaattivaihteistokaan......
    Entä miten akunkengän irottaminen on voinut sekoittaa mittariston ja hukata ajotietokoneen.???
    • PetriS
      • Nov 2007
      • 11
      • Akaa
      Synkkää yksinpuhelua.....
      Hyytymis/laatikon luistomurheet paikantuu ilmeisimmin ilmamäärämittariin...
      Siitä kun ottaa piuhat irti, niin hyvin pelaa... Onko tuo ilmamäärämittari korjattavissa tai puhdistettavissa? Vai onko syytä suosista ostaa uus? Ja mitä virkaa koko mittarilla on, kun tuntuu hyvin pelaavan johto irrotettuna? Entä onko vaara, että joku paikka hajoo, jos ajelee johto irti?
      Tuon EEPROM:in uudelleen koodaus on varmaankin merkkihuollon heiniä, vai pystyykö joku muu sen tekemään?
        • 9234
        Tarkista nyt ensimmäiseksi se ahtopaineanturi, joka löytyy imusarjan takapäästä imusarjan ja tulipellin välistä. Taskulampun kanssa käsikopelolla sen kyllä löytää. Se on kiinni yhdellä 10 mm pultilla, jos sen irrottaa putsausta varten. Olisiko mahdollisesti läppäoperaatiossa jäänyt kiinnittämättä anturin johto. Liittimessä metallijousi, joka pohjaan painettaessa liitin lähtee vetämällä irti.
        Tuo mittariston EEPROM-K1 kuulostaa valitettavasti pahalta. Akunkengän irrotus kannattaa kokeilla. Sen jälkeen mittariston uudelleenkoodausta voi kokeilla. Muuten oikeastaan ainut vaihtoehto uusi mittaristo.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Tuosta ei kannata välittää, ilmestyy muistiin jos lennosta napattu irti joku liitin jonka toinen pää päätyy mittaristoon
            • 9234
            Ei varmaan pelkästä koodista tarvikaan huolestua. Entä kun ko. mittaristo ja ajotietokone on käytännössä pois pelistä ja mittaristoon tulee tuo EEPROM-K1 teksti?
            • PetriS
              • Nov 2007
              • 11
              • Akaa
              Kiitoksia vinkistä, pitää tutkia kun taas pääsee talliin... Olisikohan siihen ahtopaineanturiin päässyt jotain paskaa imusarjan pesun yhteydessä? Onko ko. anturi pestävissä vai pitääkö se uusia?
              Mittareista ei tosiaan toimi kun nopeus- ja lämpömittari. Ajotietokone on hukassa niin mittaristosta kuin keskikonsolistakin.
              Mittaristoon tulee kyllä "ilmoitustekstit" esim. PRE-HEATING, WASHER LEVEL LOW yms. Siinä keskikonsolissa olevassa näytössä ei ole enää muuta kuin radio...
              Autosta luettiin carsoft 6.5:lla vikakoodeja n. viikko ennen tuota kohtalokasta akunkengän irroittamista. Voisiko siinä yhteydessä ollut käynyt joku moka, joka ilmeni vasta akunkengän irrottamsen yhteydessä???
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Resetoi mittaristo.
                • hcaape
                  • Nov 2009
                  • 837
                  • hyvinkää
                  mulla siis auto e38 730d -99
                  kun "rukkasin"autoa carsoftilla niin mittarit sekosivat ei toiminut kieppikello
                  ja kulutusmittari heilui kuin hullun m--kku ja tuli toi eeprom herja
                  ei auttanut uudelleen ohjelmointi vaan koko mittari uusiksi kiitos rahu.
                  näin siis minulla :think
                  sDrive23i A E89 Roadster -10
                  ex E92 325i -09
                  ex E65 735i -02
                  ex E38 730d -98 ;(
                  • PetriS
                    • Nov 2007
                    • 11
                    • Akaa
                    Pelottavan samanlainen mun mittaristo... Häviskö sulta myös ajotietokone siitä isommasta näytöstä? Mulla ei siinä näytössä oo enää kun radio, en pysty esim. webastoa ajastamaan...
                    Onko Tampereen seutuvilla ketään jolta vois pyytää apuva???
                    • PetriS
                      • Nov 2007
                      • 11
                      • Akaa
                      Resetoi mittaristo.
                      Kuinkas tuo tapahtuu... En taida enää carsoftia uskaltaa kokeilla...
                      • hcaape
                        • Nov 2009
                        • 837
                        • hyvinkää
                        ajotietokone näytti ihan omiaan esim kulutuksesta carsoft on ihan p,stä.
                        ainakin jos ei tiedä mitä tekee
                        ex E92 325i -09
                        ex E65 735i -02
                        ex E38 730d -98 ;(
                          • 9234
                          Tätä on nyt tosiaan liikkeellä. Yhdellä tutulla kävi myös kylmät, kun oli vaihtanut kielen Carsoftilla. Tuli tuo identtinen ongelma, eikä siinä auttanut mitkään resetoinnit tai koodailut. Tuon resetoinnin voi kokeilla mittariston salavalikon kautta. Haulla löytyy kyllä tarinaa salavalikkoon pääsystä.
                          • PetriS
                            • Nov 2007
                            • 11
                            • Akaa
                            Salavalikosta resetointi ei auttanut... prkl... Rupee vaikuttaan ihanan kalliilta...
                            Nyt ollaan sitten varmaankin siinä pisteessä, että merkkihuollon marmoritiskille vaan visaa vinguttaan???
                            Muuten hyvä vinkki tuo salavalikko, sieltä pystyn tarkistaan paljonko "riisseliä" on tankissa.
                              • 9234
                              Tai sitten hommaat käytetyn mittariston, jos kohtuullisen kulkumatkan päästä löytyy paikallinen pelle peloton koodaamaan sen kohdilleen. Toisaalta olen ymmärtänyt, että tämän ikäpolven mittaristojen hinnat ovat marmorillakin tulleet alaspäin.
