Alpina D10/e39 530d ei käynisty-. Taas toimii, 2€ korjauksella!
  • casino
    • 663
    • Keski-Suomi
    #46
    Originally posted by EPDM View Post
    O-renkaiden vaihdon jälkeen ei voi olla huomaamatta että menohalut ovat aika eri luokassa kun ennen. Meidän hieman piristetty vastaava 330d e46 kun tuntui huomattavasti pirteimpi ennen "remonttia", mutta ei enään.
    Nyt perushuolto ja penkille jos siitä vielä hieman sais lisää potkua.
    Ikivanha topic, mutta paljonko sait irti alpina:sta penkissä ?
    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
    e39 -530d touring 11/1999
    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      #47
      Oishan siitä vielä enemmän voinnut saada irti mutta tämä riittää minulle.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Rahu
        • 6465
        #48
        Siitä saa sen 275/665 ei yhtään enempää.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • adr-jouni
          • 103
          • Near uleåborg
          #49
          525 d -starttuuttaa pitkään...
          Mitä vika koodeja tuo o-rengasvika ilmoittaa vai ilmoittaako mitään ??
          • elreino
            • Apr 2009
            • 88
            • s-joki
            #50
            tuo rail paine säädin näyttää ihan samannäköiseltä kuin MB CDI koneissa on ihmettelen jos siinä ei ole samat tiivisteet
            KL varaosilta saa niitä ainakin mersuun
            • kaalipata
              • Nov 2012
              • 14
              • Nokia
              #51
              Morjens!
              Itellä vähän samanlaista onkelmaa E46 330dA:ssa (M57). Suuttimien ohivuototestit tehty, ei tullu mihkään putkeen sen enempää ainetta kuin toiseen. Itseasiassa kolme suutinta uusittu puolen vuoden sisään. Eli ei pitäis olla siittä kii. Kaverin INPA antoi eilen mitattaessa railipaineeksi 80bar ja vikakoodina 2550. Siirtopumpun paine 3,7bar.
              Elikkä...tässä ketjussa on nyt puhuttu säätimestä, venttiilistä ja regulaattorista. Alpinassa tosiaan on vähän eri systeemit, mut E46:ssa ei liene muuta säädintä kuin tuo osa 20?
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...02&hg=13&fg=15
              • kaalipata
                • Nov 2012
                • 14
                • Nokia
                #52
                Ja lisäyksenä edelliseen, eilen tuli nypättyä tuo railipaineputken anturin liitin veks, eikä lähtenyt siltikään käyntiin. Eli tuskin siinä vika? Kävin just kattomassa pellin alle ja sanokaas ny missä pirussa tuon venttiillin (nro 20) liitin oikein on?
                • kaalipata
                  • Nov 2012
                  • 14
                  • Nokia
                  #53
                  Näistä vihreästä ja ruskeasta renkaasta lieni kyse? Itsellä muuten lienee tuo liitin vaakamallia, kun tässä ja RealOEM:n kuvassa kohtisuora runkoon nähden. Jos nyt siis ylipäänsä edes paikallistin anturin. Jotain sieltä imusarjan alta pilkotti.
                  • schwarze
                    • 2020
                    • Kangasala
                    #54
                    Jep, komponentti paikallistettu Itse tilasin KL:stä kumit ihan tuolla regulaattorin/määräsäätimen tjsp. varaosanumerolla. Mulla kumit on tossa käyttämättömänä, kun ei ole ollut vikaa tuollakaan suunnalla. Mistä sitten tillatkin, pyydä myös tuon säätimen kaulukseen uusi tiiviste tukirenkaan ja O -renkaan lisäksi.
                    Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                    • kaalipata
                      • Nov 2012
                      • 14
                      • Nokia
                      #55
                      Terve! Tuli käytyä pikku reissulla, joten palataanpa asiaan. Elikkä tänään soittelin korjaamolle, jossa vaihdettiin 5. pytyn suutin ja sanoivat silloin et nro 6 vuotaa kans. Ite kuitenkaan en saanu mitään kumiletkuun (tai sen enempää kuin muihinkaan), mutta kaveri sanoi puhelimessa et kusee juuresta. Onko tää ees mahdollista? Pieniä varmisteluja ny ensin ennenku aletaan remppaan jotain mitä ei tarvitse rempata
                      • kaalipata
                        • Nov 2012
                        • 14
                        • Nokia
                        #56
                        Ja siis selvennyksenä et tää 5. pytyn suutin vaihdettiin kaks viikkoa sitten ja ongelmat pysyivät senkin jälkeen.
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          #57
                          Niin, onko niitä railpainesäätimen O-renkaita nyt vielä edes tarkistettu? Kuitenki kohtuu edullinen juttu verrattuna suuttimen vaihtoon.
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • kaalipata
                            • Nov 2012
                            • 14
                            • Nokia
                            #58
                            Tervehdys!
                            Sori ettei tähän oo tullut updatea tän enempää, mut tänään auto on lyönnissä ja syy oli todellakin tuossa paineregulaattorissa. Tässä tapauksessa tosin o-renkaiden vaihto ei auttanut, vaan koko palikka oli paskana. Tosin, sen sai kahdessa päivässä lapaan ebay:stä hintaan 108 € + 13€ postikuluja
                            • alpina_2002
                              • Jul 2012
                              • 27
                              Vanha topic, mutta oli pakko kaivaa esiin, kun alkoi huolestuttamaan..
                              Itellä on tosiaan tuo D10 (ilmeisesti Rahun vanha) ja nyt rupes vuotamaan se paineensäädin siellä (korkeapaine)pumpun päässä, josta tässäkin ketjussa on keskusteltu.
                              Tätä ei kait pysty o-renkaiden vaihdolla korjaamaan, vaan venttiili menee uusiksi.
                              Ongelma vaan on, että ko. venttiilien (Bosch) valmistus lopetettu eikä mistään tahdo löytyä varastosta. Alpinallakin sanottiin ei-oota, mutta joskus kysyin koko pumpun hintaa, niin se oli jotain yli 800,-
                              Mut onko jollain asiantuntemusta, että käykö tohon joku toinen venttiili esim. jostain muusta Bemarista tai mitä vaihtoehtoja tämmösessä tilanteessa on?
                              BMW-Alpina D10 -02
                              BMW-Alpina B3 e36 cabrio -93
                              • Jonsku
                                • Sep 2002
                                • 4652
                                #60
                                Itsellä ei (ainakaan vielä) ole tuon kanssa ongelmaa mutta uusimaanhan tuon säätimen joutuu ennemmin tai myöhemmin..
                                sattuisiko sinulla olemaan määränsäätimen ja pumpun osanumeroita tallella niin voisin itsekin hieman niitä metsästellä (vai löysitkö jo kenties osat jostain)? pelkkä Alpina ETK;sta löytyvä "Bosch CP3.3" ei ole vielä kovin pitkälle auttanut =)
                                ex. Alpina D10 Touring #33/94
                                ... and many more
