E39 M5 alustasarjat
  • IIIolut
    • Apr 2005
    • 382
    • Mikkeli
    Viikonloppuna tulee alle AP:n coilit ja taakse kaikki tukivarret uusia. Saa nähdä mitkä on vaikutukset... Odotukset on ainakin kovat, koska autoon on tämän jälkeen vaihdeltu kaikki alustan osat. Edessä tukivarsissa powerflexit, takakelkan puslat täytelty uretaanilla yms.
    E61 ///M5 -07
    F15 X5 40e ///M-Sport -16
    Ex. E39 ///M5 -01
    -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
    • Aver
      • Sep 2012
      • 23
      Mitkäs on nää AP:n coilit ... linkkiä!
      T. Newbie
      Näitäkö tarkoitetaan?
      http://www.jmtech.fi/kauppa/index.ph...ducts_id=13578
      Onko jollain näistä kokemuksia? Parempia ehdotuksia?
      Entä nämä? näitä olin vähän kattellu...
      F10 M5 2013
      • Exorcist
        Wax on - Wax off
        • Dec 2004
        • 1805
        • Riihimäki
        T. Newbie
        http://www.modificars.fi/tuotteet/bm...W-M5-E39-Sedan
        Karvan verran säästää jos tilaa ulkomailta, esim täältä:
        http://www.ebay.de/itm/AP-Gewindefah...-/110947337864
        H&R:n ko. alustasta on itsellä 3V kokemus E39M5:n alla ja käytännössä ei mitään negatiivista sanottavaa. Normiajoon omaan käteen riittävän mukavat, ei mitkään pintanypyttävät. Radalla myös erittäin hyvin toimivat. Korkeussäädöt enemmän kuin riittävät ainakin alaspäin. Pelkkää plussaa.
        Myös sipillä samasta alustasta omat kokemukset aiemmin tässä ketjussa.
        H&R:n hinnoissakin säästää jonkin verran tilattaessa samasta kaupasta:
        http://www.ebay.de/itm/H-R-Gewindefa...-/110708590734
        • veku
          • 6326
          • P-Pohjanmaa
          Tälläinen kysymys
          Ajattelin ensi kesänä laittaa 245\35-19 ja 275\30 renkaat alle,nyt vakio alusta joten kenties pieni tiputus paikallaan.
          Onko ämmään saatavana esim jotain H&R jousisarjaa jossa pudotus todella maltillinen esim 15 mm keula ?
          Säädettävää en kaipaa kun on vaan arkiauto kesällä.
          Jos jollain on ed. mainittu tai vastaava jousisarja jollain ylimääräisenä niin saa tarjota privaan
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • IIIolut
            • Apr 2005
            • 382
            • Mikkeli
            T. Newbie
            Mä tilailin omat AP coilit tuolta JMtechiltä. Hyvään hintaan sain, kun pyysin tarjouksen ja palvelu pelasi hyvin
            Nyt on reilu 200km takana AP:n alustalla ja tosi tyytyväinen olen. Tipusta tosin ei tullut kuin 6cm, koska auto on käytössä koko vuoden. Alusta ei ole liian kova, mutta tarpeeksi napakka omaan makuun.
            E61 ///M5 -07
            Ex. E39 ///M5 -01
            • veku
              • 6326
              • P-Pohjanmaa
              Väistykö AP:t orggis alustan tilalta vai oliko millainen kombo aiemmin autossa ?
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • IIIolut
                • Apr 2005
                • 382
                • Mikkeli
                Autossa oli originaali alusta ennen AP:n coileja.
                E61 ///M5 -07
                Ex. E39 ///M5 -01
                • veku
                  • 6326
                  • P-Pohjanmaa
                  Ja 6 cm tuli alaspäin jos vrt vakion ämmän alustaan
                  Siis sehän ui todella matalalla ,itselle riittäis about 15mm keulaan ja n 10mm perää alaspäin..
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • IIIolut
                    • Apr 2005
                    • 382
                    • Mikkeli
                    Puppua puhuin... Siis lopullinen madallus n. 2cm. Tiedä sitten mitä olen kuullut / ajatellut...
                    E61 ///M5 -07
                    Ex. E39 ///M5 -01
                    • Aver
                      • Sep 2012
                      • 23
                      Taidan kallistua itsekin tuohon H&R alustaan. Itse en ole ajatellut radalla käydä joten ihan normiajoon tulee...
                      Mikäs rengastus tuossa sinulla on?
                      Itsellä nyt vakio iskarit ja edessä 255/35/19 sekä takana 295/30/19 renkaat ei ota kiinni nyt normiajossa mihinkään (ei edes kunnon joustossa) mutta kun kääntää renkaat ääriasentoon niin sitten kahnaa hiukan sisälokariin... ilmeisesti tuolla H&R alustalla auto madaltuu ainakin 20 mm? mahtaako tilanne siis pahentua vai pysyä ennallaan? Noi pyöränkaaret on mankeloitu.
                      F10 M5 2013
                      • peter
                        • Jan 2003
                        • 316
                        • xy
                        #26
                        omassa on myös noi AP:n coilit (ebaysta). Iha turha laittaa mitään kalliimpaa alustaa normiajoon, koska toi on erittäin hyvä ja jos sitä ei liian paljoa laske, niin siitä ei tule myöskään liian jäykkä normiajoon. Periaatteessahan kyseinen setti vastaa KW:n V1:tä.
                        Speksit mulla on samat kun keskikeppanalla, pari senttiä edestä ja takaa.
                        Toimii.
                        • Exorcist
                          Wax on - Wax off
                          • Dec 2004
                          • 1805
                          • Riihimäki
                          #27
                          235/35/19 265/30/19 rengastus ollut pääasiallisesti käytössä.
                          • Aver
                            • Sep 2012
                            • 23
                            No nyt kun kesä taitaa tulla ja talvi mentiin orkkis alustalla niin nyt aion alustasarjan tilata linkki:
                            http://www.ebay.com/itm/H-R-Gewindef...item19c6bf088e
                            Ennenkuin tilaan tuon niin ne kenellä on tuo H&R alusta niin pitääkö jotain muuta tilata vai onko tuollaisenaan "bolt on" ??
                            Entä onko kukaan joutunut käyttämään mitään sovitepaloja vanteen alla? (ottanut rengas kiinni iskariin)
                            Ja auto siis edelleen e39 M5
                            F10 M5 2013
                            • Kukkalapio
                              • Mar 2008
                              • 48
                              • Lahti
                              #29
                              Ootko Aver tilannu ja laittanu jo H&R alustan? Saitko selville tarviiko mitään muuta?
                              Itse harkitsen nyt vakavasti tätä aiemmin esillä ollutta AP:n sarjaa: http://www.jmtech.fi/kauppa/index.ph...ducts_id=13578
                              Voisiko joku neuvoa tarvinko tämän kanssa jotain muuta, vaiko täysin Bolt on? Vakioalustan tilalle tulee, tietääkseni, pitää muuten tarkistaa..
                              Mites asennus? Onko mitään ihmeempää? Laitoitko Peter ite? IIIolut? Säädittekö johonki suuntaan vai jätittekö tehdassäätöihin?
                              • peter
                                • Jan 2003
                                • 316
                                • xy
                                #30
                                Voin kyllä lämpimästi suositella tuota AP:tä. Juuri tänä aamuna taas mietiskelin, että kylläpä toimii hyvin.
                                Samalla kun sen avaat niin tee tarvittava tukivarsiremontti, jos jossain väljää on. Melko varmasti joku paikka porsii (ainakin itsellä teki näin ja päädyttiin sitten vaihtamaan kaikki alustan osat). Iskarin yläpäät kannattaa myös uusia, mutta taitaapa olla niin, että Ap:ssä tulee ainakin eteen uudet mukana.
                                Kulmat on omassa suunnattu tehdasspeksiin. Eteen ois voinut varmaan laittaa vähän enemmän negatiivista camberia mutta jäi nyt tekemättä.
                                Ja ei, en laittanut itse. Olin kyllä mukana asentamassa.
