e39 separaattori rikki?
  • markok
    • 3018
    Originally posted by 174000 View Post
    En ole vielä tehnyt asialle mitään. Pitää ensin yrittää paikantaa vinkumisen lähde, ja lähteä sitten pala palalta tutkimaan noita putkenpätkiä..
    Tämä aihe kiinnostaa itseäni myös erittäin paljon, kun omasta ei ole vieläkään vinkumisen syytä löytynyt. Kuuluuko sinulla vinkuminen myös auton paikallaanollessa kaasua hieman painaessa? Omassa tuo kuuluu vain ajossa niin vinkumisen paikantaminen on erittäin vaikeaa.
    BMW 530iA Touring -05
    • full
      • Mar 2005
      • 1211
      Sanonpa oman sanasen.
      Jos ei tuo separaattorin vaihto skä kaiken puhdistus öljystä auta siihen että kuluttaa öljyä ja tulee sinistä putkesta niin ainoa vaihtoehto tämän jälkeen on vaihtaa pakopuolelle venttiilinohjurikumit.
      Ukolle ostettiin 523ia -96 2009 helmikuussa ja pian alkoi tupruttelemaan sinistä. selvittelin asiaa ja vaihdettiin separaattori. ei auttanut.
      ukko ajeli lokakuuhun asti tupruttelevalla autolla ja sattui sopiva rako että pystyi tämän auton laittamaan pidemmäksi aikaa ammattikoululle jossa pojat saivat tutkia konetta. vika löytyi siis näistä nimenomaan pakopuolen kumeista jotka päästivät öljyä ohitseen reippaasti.
      tämä tuntuisi jotenkin tyyppivialta näissä vehkeissä joten suosittelen kysymään tarjousta liikkeestä. ammattikoululla lysti maksoi: ohjurikumit 50e, öljyt + suodatin 50e, työ 0e.
      BMW M535iA -86
      Volvo V90 -18
      • 174000
        • Mar 2008
        • 1178
        • Tuusula
        Kuuluu sekä ajaessa sekä paikallaollessaan, riippuu ihan vaan kaasun asennosta. Ihan aina se ei kuulu paikallaan, mutta useimmiten kyllä. Herkemmin se ääni tulee, kun lähtee liikenteeseen. Pistän tekstiä sinne vinkumistopiikkiin, jos jotain selviää.
        ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
        '02 VW Golf 1.4i
        • Cell
          • 7037
          • Uusikaupunki
          Pääset paljon helpommalla kun ostat ne uudet kumiputket ja vaihdat. Osat on niin halpoja eikä eliniältään mitenkään ikuisia, kun taas työ on jossain määrin ikävä eikä kovin montaa kertaa viitsi tehdä. Näkee sitten samalla että olivatko rikki.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • 174000
            • Mar 2008
            • 1178
            • Tuusula
            Varmasti näin juu. Eli mitkä osat tarkalleen mielestäsi kannattaisi vaihtaa? Mutta koitellaan ensin nyt vähän tutkia, ennenkuin vaihdellaan mitään.
            Hieman ehdin eilen raottaa konepeltiä niin huomasin että, ilmanputsarit on aika paskasessa kunnossa, ja kohtahan ne meneekin vaihtoon.
            '02 VW Golf 1.4i
            • _nixu_
              • 8974
              • Kellokoski
              No tuossahan ne on pari postausta ylempänä
              Ja tarkoitat varmaan raitisilmasuodattimia kun monikossa puhut :think
              • owanshar
                • Sep 2003
                • 57
                liekkö kestänyt minkä aikaa vaihtotyö niille kumeille. ?
                www.tomijuhani.com - "Media joka ei sammaloidu"
                • SJHP44
                  • Apr 2009
                  • 86
                  • PKS
                  Vaihdettiinko tuo pitkä letku:
                  Menee vissiin sen suojamuovin alla imusarjan päällä :think
                  Tai sitten ne kumitulpat imusarjan päässä, olisko tuosta:
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...79&hg=11&fg=40 osat 15&17 :think
                  Vaihdoin tänään tuon kumitulpan 17 omasta autostani kun vanha oli selkeästi halki. Moottorin käytös muuttui radikaalisti: Ensimmäinen käynnistys tuotti ongelmia ja autoa sai startata pitkään. Alavääntö oli lähes täysin kateissa ja kaasua sai polkea miehekkäästi, että auton sai kulkemaan. Pieni lenkki ajoa, ja auto uudestaan käyntiin - Käynnistyi normaalisti, alavääntöäkin selkeästi lisää... ei kuitenkaan riittävästi.
                  Mietin, olisiko tuo imuvuoto voinut olla niin voimakasta tuosta haljenneesta kumitulpasta, että olisi sekoittanut seossuhteet ja mahdollisesti muutakin auton elektronisista ohjauksista??? Nyt kun paikalla on ehyt ja tiivis tulppa, niin moottori on hukassa ja tarvitsee vikakoodien nollausta tai muuta temppua toimiakseen normaalisti... Vai toiko ehyt tulppa vain esille muualla piilevän varsinaisen ongelman kuten separaattori, vanos tai DISA....????:think
                  EDIT 24.6. : eilen illalla taas lisää testilenkkiä ja tuntuu, että alavääntöä on tosiaan tullut lisää vanhaan tilanteeseen nähden. Ennen alavääntö oli tosiaan kateissa tuonne 3000-3500 rpm asti, nyt vetää selkeästi paremmin jo 2000-2500 rpm kohdilla. Kone tuntuisi käyttäytyvän muutenkin rauhallisemmin ja tyhjäkäynti vaikuttaa tasaisemmalta... Tuskin kaikki vieläkään täydellisesti kohdallaan, mutta tähänastisista remonteista halvin ja nopein - 2,40€ ja 1 min
                  e39 530iA M-Sport -00 Titansilber
                  • 174000
                    • Mar 2008
                    • 1178
                    • Tuusula
                    Mulla oli tuo osa nro 17 oli lähestulkoon halki poikki monesta kohtaa. Ensiapuna jeesusteipillä tulppa taas tiiviiksi. Lyhyen koejaon perusteella nykiminen hävisi kokonaan ja alavääntöäkin tuntuisi taas löytyvän. Ensi viikolla vaan marmorilta uudet tulpat tilaukseen, nuo ei varmaan montaa sataa maksa.:think
                    Vinkuminen sen sijaan on ja pysyy, ehkä vaan vislaa vähän eri tavalla. DISA:n kohdilta kuuluu jotain puhinaa, kun paikoillaan kaasuttelee. En sitten tiedä millaista ääntä sen pitäisi päästellä? Että semmosta...
                    '02 VW Golf 1.4i
                    • _nixu_
                      • 8974
                      • Kellokoski
                      #25
                      Jep. No osat ei tosiaan montaa euroa maksa. Varmaan itsellä sama homma edessä. Voitais vaikka ensviikolla ihmetellä yhdessä. Auttaa kummasti kun nollaa adaptaatioarvot osien vaihdon jälkeen...
                      • markok
                        • 3018
                        Mitkä adaptaatioarvot tuollaisten imuvuotojen korjausten jälkeen kannattaisi nollata? Jos pikaohjeet saisi miten tuo INPA:lla tehdään ja onko hommassa jotain huomioitavaa niin voisi itsekin kokeilla olisiko tuolla vaikutusta. Minulla myös oli IMM:n jälkeisessä kumiputkessa sormen mentävä reikä sekä imusarjan päätytulppa täysin halki. Nämä on jo parivuotta sitten korjattu, mutta näiden korjaus ei tuntunut vaikuttavan auton toimintaan mitenkään.
                        • _nixu_
                          • 8974
                          • Kellokoski
                          #27
                          Itse nollasin kaikki, en tiedä menikö oppikirjan mukaan :think
                          Kummasti alavääntö ja tyhjäkäynti parani tulpan korjaamisen jälkeen.
                          Nollaus + 200km ajoa niin taas pelaa hienosti
                          edit:
                          Ja MAF-testin arvot nousi n.60 -> 72L/H.
                          Ilmankos tuntui aluksi vähän puutuneelta :think
                          • markok
                            • 3018
                            Täytys kokeilla itsekin tuota. Onko tuossa nollauksessa mitään ihmeellistä? M52B28TU moottorissa ilmeisesti jossain vaiheessa piti kaasupoljinta painaa 4 kertaa pohjaan, mutta missähän vaiheessa tuo pitää tehdä? Ilmottaako INPA jotain kun pitää polinta polkea?
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #29
                              Taidat sekoittaa kääsuläpän opetuksen
                              Moottorin adaptiot vain INPAlla nollaat, thats it.
                              • markok
                                • 3018
                                OK. Kiitos tästä. Kuvittelin, että tuo kaasuläpän opetus sisältyy adaptioiden nollaukseen.
