E39 öljyä lohkon sivussa?
  • zener
    • 14909
    Originally posted by Peltsii View Post
    Olisiko tavatonta, että vaihdelaatikon lauhdutinputken joku liitos moottoritilassa vuotaisi ?
    Aika vähässä määrin on esillä, mutta kun itse aikanaan kaivelin tuosta vaihdelaatikon öljynjäähdyttimen vuodoista, niin aika yleinen tuntuu olevan. Tosin se harvemmin sotkee pitkin auton pohjaa, kun vuotaa vain sen pohjamuovin päälle, niinkuin itselläni teki.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      Joo, eise tuo ole, koska öljyä oli tosiaan pitkälle putkien yläpuolelle lohkon kylkeen, suodatinjalan korkeudelle asti. Pitää ottaa auto nosturille jokupäivä ja tarkastaa, onko vuoto loppunut.
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • Bomb5
        • Oct 2011
        • 726
        • Kivijärvi
        Taitaa olla kesällä edessä tämä tiivisteen vaihto. Katsastuksessa (meni läpi) huomattiin, että öljypohjan takaosa oli märkä ja vuosi jostain ylempää kuskinpuolelta. Onnistuuhan tuon tiivisteen vaihto laskematta öljyjä koneesta pois? Meinaan vaihdella öljyt nyt pääsiäisenä ja tehdä tämän homman vasta heinäkuussa.
        • Jonski|
          • Jun 2010
          • 129
          • Savonlinna
          Onnistuu
          • zzracing
            • 177
            • Lappeenranta
            no p.rkele
            Samaa vaivaa täälläkin. . öljypohja aivan öljyssä ja juurikin näyttäisi vuotavan tuolta kuskin puolelta koneen etuosasta. Venakopan tiiviste vaihdettu vanos rempan yhteydessä 3 kk sitten.
            Auto 525i Touring 2005.
            T, Teemu
            X6 35D
            • Hemi
              • 18880
              T, Teemu
              Suodatinjalan tiiviste vaihtoon.
              • zzracing
                • 177
                • Lappeenranta
                Jep sehän se oli, Tiiviste oli kovettunut ja litistynyt. Öljyä oli suodattinjalan ympäristössä enemmänkin, sen näki vasta kun laturi yms. ilmaputsari oli pois tieltä.
                Vaihtoon meni kaikkine kaljoineen 45 min. En irroittanut ylävesiletkua kun hyvin mahtui touhuamaan muutoinkin.
                Akun kengänkin jätin irroittamatta kun teippasin laturin johdon kaapelikengän ei toivottujen kipinöiden estämiseksi.
                Tiiviste maksoi vanoksen öljyletkun tiivisterenkaiden kanssa 8,-€ marmorilla eli ei paha.
                Öljyäkään ei tarvi lisäillä kun aukaisi filtterin kannen ennen irroittamista jolloin suodattimen malja valui öljypohjaan tyhjäksi.
                Toivottavasti konehuone pysyisi nyt siistinpänä.
                T, Teemu
                X6 35D
                • Ivl
                  • 216
                  • Oulunsalo
                  Oulun Wetterillä vissiin kalliimpaa marmoria, kun mulla maksoi tiiviste 11e.
                  Bmw X5 2011
                  Vw caddy 2019
                  • nuuki
                    • Aug 2010
                    • 42
                    • N/A
                    nostetaas vielä vanhaa aihetta...aiheuttaako kyseisen tiivisteen vuotaminen palaneen käryä?
                    • Pretoriaani
                      • Feb 2009
                      • 3842
                      • Hyvinkää, Finland
                      #25
                      Epäilen vahvasti. Imusarjan puolella tuskin on mitään niin kuumaa, että öljy lähtisi käryämään.
                      I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                      • Maili
                        • Aug 2011
                        • 463
                        • E-pohjanmaa
                        #26
                        Todennäköisesti sulla vuotaa myös venttiilikopan tiiviste.Se valuttaa myös pakosarjan tietämille ja käryää.Ite pidin selvänä että tuo jalan tiiviste vuoti tuossa sigun 328, mutta siinäpä vuoti jalassa olevien kahden tulpan takaa ja niille ei ollu mitään tehtävissä.Ostin purkaamolta uuden jalan 30e ja vuodot loppui siihen. Tuo vuoto paikka kuitenkin tosi harvinainen tuolla uuden malline n jalalla, mutta kauan sitä vuoto kohtaa etsin!
                        E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                        Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                        • nuuki
                          • Aug 2010
                          • 42
                          • N/A
                          #27
                          Venttiilikopan tiiviste sekä ne o-renkaat on vaihdettu. Lohko oli öljyinen tuolta kuskin puolelta kun kävin hetki sitten taskulampun kanssa kattelemassa. Pienen läntin öljyä se yönaikana tiputtelee alensa, mutta tänään kun kiihdytin reippaammin ylämäkeen niin mäen päällä pukkas käryä kabiiniin. Pakosarjan puolella ei nyt iltasella tuoksunut öljy eikä mikään muukaan käry mutta tuolta öljynsuodattimen vierestä tuoksu öljy vahvasti....vaihtas tuon suodattimen jalan tiivisteen nyt kuitenkin eka ja kattos mitä sitä sen jälkeen tapahtuu...
                          • Jakuza
                            • Nov 2006
                            • 516
                            • Brisbane
                            #28
                            Itsellä ainakaan ei venakopan tiivisteen vaihto auttanut m54:ssä vaikka se venakopan tiivisteen välistä vuotikin pakosarjalle. Sama käry tuli edelleen vaihdon jälkeenkin sisään silloin tällöin. En ehtinyt korjata vikaa koskaan, koska auto meni myyntiin ja tiputus oli todella harvinaista, mutta epäilen että muovinen venakoppa oli mennyt hieman kieroon ja tiivisteen vaihto ei enää auttanut..
                            Öljynsuodatinjalan tiiviste vuoti myös itsellä aika reippaasti ja sen korjasin, mutta se ei mitään palaneenkäryä aiheuttanut.
                            • Tomi T
                              • Apr 2003
                              • 3886
                              • Nokia
                              #29
                              Itsellä aiheutti E39:ssä lievää öljynkäryä, poistui kun vaihtoi suodatinjalan tiivisteen.
                              BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                              ex. 57*BMW
                              • Hemi
                                • 18880
                                Vaihdoitko myös ne kopan ja kopan tiivisteen kireydestä huolehtivat kumiprikat
                                kiinnitysruuvien prikkojen alle?
                                Kiinnitysruuvit itsessäänhän pohjaavat ja koko kopan kireys hoituu ko.kumiprikoilla...jotka vanhemmiten ovat täysin pois pelistä.
