e39 puhaltaa kylmää toiselle puolelle
  • puari
    • Feb 2012
    • 41
    • seinäjoki
    #31
    vanhahko topikki...
    Omas autos ilmeni pakkasilla sama vika. Apparin puoli ei välillä lämpene. Riippuu päivästä ja kuun asennosta.. Vika ilmeisesti venttiilissä.
    Netistä löyty purkukuvia ja ohjeita ja kysynkin onko joku purkanut ja korjannut sen paketin missä on vesiventtiilit ja sähköinen vesipumppu. Uus osa maksaa täälä n.300e joten mielummin korjaan jos se vaan onnistuu.
    Kannattaako käytettyä hommata jos sama vika uusii.
    Pitääkö vedet valuttaa pois ensin vai saako kikkailtua ettei tarvitse koko jäähdytinta tyhjätä. Nesteet on puoli vuotta vanhat, sillon vaihdettiin vesipumppu ja termari+kotelo.
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #32
      Originally posted by puari View Post
      vanhahko topikki...
      Minkäs ikänen auto on kyseessä ja malli:think
      Bmw 316 E30 -88
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        #33
        vanhahko topikki...
        Omasta kokemuksesta sanon, että hommaa uusi vaikka maksaa.
        Näin vältyt turhalta työltä ja tulee kerralla kuntoon.
        Ja ei tarvii kaikkia nesteitä vaihtaa poistuu vain se mikä luetkuissa on. Ilmaus järjestelmään kun vaihdettu ja nesteiden lisäyäs.
        F26 xDrive20d TwinPower
        • puari
          • Feb 2012
          • 41
          • seinäjoki
          #34
          523ia -96
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #35
            523ia -96
            Tuoshan Arnolds jo kertoikin, mutta minusta voit huoletta purkaa venttiilit ja puhdistaa pinnat hyväksi. Nestettä tulee letkuista, mutta jos sattuu löytymään letkunpuristus pihdit niin niillä letkun tukkoon. Ilmaus on sitten tärkeä tuossa autossasi, että siihen kannattaa varata aikaa ja tehdä huolella.
            Bmw 316 E30 -88
            • Patriot
              • Jun 2007
              • 293
              #36
              523ia -96
              Katso myös, että nestettä on riittävästi. Itsellä on ollut samaa ongelmaa, mutta johtunut kadonneesta nesteestä. Olen samaa mieltä aikaisemman kirjoittajan kanssa, että osta suoraan vaan alkuperäinen koko systeemi pumppuineen.
              E39 540iA M62TUB44
              • Teejii
                • Apr 2011
                • 7
                • Lappi
                #37
                Haaliaa
                Mistäs lähtisin hakemaan vikaa, kun puhaltaa paikallaan lämmintä ja matkavauhdissa puhaltaa haaliaa. Ajossa jos antaa kierroksia niin lämmintäkin tulee jonku aikaa.
                Nestettä pitäisi olla ja ilmaustakin yritetty tehdä.
                Auto 530d -01
                • _Rontti
                  • Sep 2008
                  • 1195
                  • Raahe
                  #38
                  Auto 530d -01
                  lämpeneekö nornaalisti? Jos ei, niin termostaatit vaihtoon. alkaa lämmlt nousemaan. Muuten voit koittaa rämpätä lämpöjä edestakas kylmältä lämpimälle. tai sitte vesipumppu rikki.
                  -Raahe connection-
                  E39 LeMans BlueM5
                  E39 523i Montrealblau
                  E34 DiamantSchwartz 535i
                  • Teejii
                    • Apr 2011
                    • 7
                    • Lappi
                    #39
                    Lämpiää normaalisti.
                    Tuota vesipumppua epäilen että vetelee viimisiä.
                    Olikos tässä pirssissä monta termostaattia:think
                    • E.K.
                      • Nov 2010
                      • 494
                      egr-termari ja päätermari. Kannattanee vaihtaa samalla molemmat, sekä se vesipumppu.
                      • zener
                        • 14909
                        Auto 530d -01
                        Osittain kohtalotoveri. Kierroksia kun pitää parkissa vähän reilummin niin hyttään tulee tulikuumaa. Ajossa/joutokäynnillä ei niinkään...
                        Uutta jäähdytysjärjestelmässä lähes kaikki (pl. vesiventtiili). Kiertovesipumppukin toimii.
                        Autohan on '96 528iA. Moottorin lämpöjen nousussa ei ongelmaa.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • sakke525tds
                          • Sep 2011
                          • 56
                          • Haukipudas
                          #42
                          Itsekin liityin kyseiseen kerhoon,tulee haaleaa jopa lämmintä kun auto on paikallaan käynnissä ajossa viilenee rajusti.vänkärinpuolelta kokoajan kylmää.
                          oireet ilmeni kun laitoin kennolta kannenpäähän menevään letkuun vesiletkulämmittimen.no otin lämmittimen pois mut oireet ei parantunut.
                          seuraavaksi laitoin erillisellä porakonepumpulla puhdasta vettä kennon ulostulonpäästä ja sisäänmenopuolelta letkut sankkoon,ajattelin että jotakin ryönää ois ajanmyötä kertyny tai jopa joku aasi joskus menny pöljyyksissään laittamaan paikka-ainepullon.pari pientä jääpalaa tuli ja vesi virtasi hyvin n20l.
                          vesiventtiilin kunnon tarkistin myös,venttiilit on auki ja pumppu pyörii.
                          voiko tuossa enää muuta olla kuin kenno tukossa "jostakin"syystä??
                          ..X5..
                          Ex-530d manual.individual passenger car...
                          • sakke525tds
                            • Sep 2011
                            • 56
                            • Haukipudas
                            #43
                            auto on 528 vm97
                            ..X5..
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #44
                              Onkos sinun autossa kiertovesipumppu?
                              Bmw 316 E30 -88
                              • sakke525tds
                                • Sep 2011
                                • 56
                                • Haukipudas
                                #45
                                joo löytyy tuosta magnettiventtiilipaketista se kiertovesipumppu joka toimii.
                                ..X5..
