e39 puhaltaa kylmää toiselle puolelle
  • Stone Cold Soul
    • Jan 2015
    • 6
    • Ylä-Savo
    #61
    Originally posted by janke View Post
    Kyllähän jumiutuneet vesiventtiilit aiheuttaa juurikin tuota, ettei joka rööristä tule lämmintä.Onkos sinulla takamatkustajille kylmän ja kuuman säätö siinä puhallinsuulakkeiden vieressä? Jos ei ole, kun auki ja kiinni rulla, niin ei sieltä tulekkaan kun kylmää.
    on siinä säätö ja sieltä tulee lämmintä kun kierrokset nostaa tai ajaa maantiellä ja kadullakin.
    Haluaisin korjata tuon vian. Kyllähän sen pitää puhaltaa lämmintä molemmille puolille. koko kierrosalueella. Nyt vinkkejä kehiin! Kiitos!
    E39 523 -98
    Entiset:
    E39 525tds -97
    E30 323 -90
    E30 325 m-sport 220hv -88
    Opel Kadett Rallye 2.2 170hv -69
    Opel Kadett -88
    Ford Consul Coupe 3.5 V8 Rover n.300hv -72. Moottorihan on GM:n Buickissa käytetty 215cc3 motti, joten viritysosia löytyi kohtuu hyvin.
    Ford Escort -82
    Nissan Sunny -90
      Kun nyt lähdetään veikkailemaan niin veikataan, että kuskin puolelle jäähdytysnestettä ohjaava venttiili välillä jumittaa, jolloin veden kierto ei ole riittävä tyhjäkäynnillä. Vesipumpun virtaama kun on suoraan verrannollinen kierroksiin niin korkeammilla kierroksilla virtaa sitten riittävästi siitä jumittavastakin venttiilistä. Eli aloittaisin vesiventtiileistä.
      Onko autossasi kiertovesipumppua? Kaikissa ei ole, sen tarkoitus on lisätä nesteenkiertoa tyhjäkäynnillä, että lämpöä riittää kabiiniin. Se BMW lisäsi sen juuri siitä syystä, että tyhjäkäynnillä ilman sitä ei välttämättä tule riittävästi lämmintä.
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        #63
        Itse asiassa sähköinen kiertovesipumppu on REST toimintoa eikä tyhjäkäynti tilanteita varten. REST= jäännöslämmitys ominaisuus.
        Normaalisti tyhjäkäynillä lämpöä riittää vaikka kiertovesipumppu olisi jumissakin. Näin ainakin omassa E39:ssa voi helposti havaita näillä keleillä, no problem tyhjäkäyntilämmöissä vaikkei kiertovesipumppu toimi kuin ajoittain.
        Ennemminkin mainittu oire viittaisi tavallisen vesipumpun heikkotehoisuuteen kuin kiertovesipumpun. Tai nestettä on liian vähän ja järjestelmässä ilmaa.
        E60 523iA -08
        • Stone Cold Soul
          • Jan 2015
          • 6
          • Ylä-Savo
          #64
          Kiitos. Tuosta oli apua jo siten, että aloitan vesiventtiileistä. Osaako joku sanoa missä nämä venttiilit on? Joku kirjoitti että ovat vasemman tolpan vieressä tai itse tolpassa. En nyt muista. Mutta ainakaan tämän vuoden mallissa ei ole tai olen sokea Auto siis -97 525tds. Voisko joku esim. ottaa kuvan ja laittaa tänne. Hävettää ihan kysyä, mutta missä kiertovesipumppu sijaitsee jos sellainen tässä on? Jos ei ole niin voiko jälkikäteen asentaa?
          Havis: järjestelmässä on tarpeeksi nestettä. Uskon että Vesipumppu toimii normaalisti koska välillä kaikki pelaa moitteettomasti. Vai voiko se välillä olla ok vaikka pumppu olis paska.
          Millainen on automaatti ilmastointi? Mikä ilmastointi vai onko tuo ilmastointi lainkaan? Näytössä lukemat paljon lämpötila on. Näytön alla napit rest ja puhaltimen teho. Vasemmalla ylhäältä alaspäin ovat Puhallus ylös, keskelle ja alas. Näiden alla auto nappi. Oikealla ylhäältä alas on ilmeisesti huurteen poisto (kuvassa etulasi ja kolme nuolta). Sitten lumihiutale. Sitten ilmeisesti aut. sisäilman kierto. Vieressä pelkkä nuoliympyrä. Noiden merkitys hieman vajaa? Sitten takalasin lämmitys. Voisko joku antaa näihin selvyyttä? Vanhemmissa bemuissa oli vain a/c nappi. ilmastointi oli siinä. kylmää puhalti.
          E39 523 -98
          Entiset:
          E39 525tds -97
          E30 323 -90
          Opel Kadett -88
          Ford Escort -82
          Nissan Sunny -90
            Itselläni on jostain mielikuva, että olisi ollut myös varmistamassa riittävän kierron kennolle tyhjäkäynnillä. Ilman sitä ei tietenkään REST toimi. Jos se on vain REST-toimintoa varten, miksi se lähtee päälle kun avaimet on asennossa II?
            Automaatti-ilmastoinnissa lämpötilat näkyvät digitaalisesti näytössä, eli sinulla on automaatti-ilmastointi. Nämä löytyy kyllä sieltä ohjekirjasta, mutta lumihiutale on ilmastoinnin kytkentä, REST on taukolämmitys. Auto-nappi säätää puhallukset tarpeen mukaan ja se sisäilmankierto toisessa tilassa kytkentyy automaattisesti päälle kun anturi haistelee ilman olevan likaista ja toisessa tilassa on sitten päällä kokoajan.
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              #66
              Voi hyvinkn olla että oon päätelly väärin, kun itellä ei suurempia lämmön puutteita ole ilmenny tyhjäkäynnillä vaikkei kiertovesipumppu enää parhaassa hapessa olekaan. Mukava olis kun tietäis varmaks mut ku ei tiedä.
              E60 523iA -08
              • zener
                • 14909
                Kyllä se pumppu pyörii myös ajossa, eli ei ole pelkästään REST-toimintoa varten.
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • Havis
                  • 1853
                  • Kotona/Poissa
                  #68
                  Tarkennetaan että pitäisi pyöriä mutta luulen ettei useimmassa vanhassa E39:ssä enää pyörikään. Ellei ole kertaalleen korjattu.
                  E60 523iA -08
                  • zener
                    • 14909
                    Niin, mutta että ei se pelkästään REST:iä varten ole... Mutta tosiaan en ainakaan 528:ssa huomannut lämmön tuotossa mitään eroa vaikka pumpun korjasin. Saa nähdä auttaako tuossa 750:ssa, kunhan saa korjattua. Tänään en saanut aikaan muutako sen että uus hiili meni asentaessa poikki. Success!
                    F10 520dA '11 klick
                    • Stone Cold Soul
                      • Jan 2015
                      • 6
                      • Ylä-Savo
                      #70
                      Kiitos. Minulla ei ole ohjekirjaa, niin noista oli paljon apua. Onko ohjekirjoja jostain saatavissa.
                      E39 523 -98
                      Entiset:
                      E39 525tds -97
                      E30 323 -90
                      Opel Kadett -88
                      Ford Escort -82
                      Nissan Sunny -90
                        Marmorilta nyt ainakin. Englannin kielisen saa ladattua netistä, jos lontoo taipuu sujuvasti.
                        • Stone Cold Soul
                          • Jan 2015
                          • 6
                          • Ylä-Savo
                          #72
                          Nyt löytyi vesiventtiilit. Siinä ne ovat vasemmassa tolpassa, kuskin paikalta katsoen. Näin joku jo kertoikin. Vielä niitä en ole naputellut tms, sillä tällä hetkellä lämpöä tulee molemmilta puolilta kaikilla kierrosalueilla. Venttiilien alla on se sähköinen apupumppu, joka voi olla myös vian aiheuttaja. Voisiko sen liittimet olla esim. hapettuneet tms. ja pumppu ei välillä siksi toimi. Nyt näyttää toimivan. Jos vielä tulee ongelmia niin pitää kokeilla josko liittimien putsaaminen tms. auttaa asiaan. KATSOTAAN mitä tuleman pitää.
                          E39 523 -98
                          Entiset:
                          E39 525tds -97
                          E30 323 -90
                          Opel Kadett -88
                          Ford Escort -82
                          Nissan Sunny -90
                          • Havis
                            • 1853
                            • Kotona/Poissa
                            #73
                            ...Venttiilien alla on se sähköinen apupumppu, joka voi olla myös vian aiheuttaja. Voisiko sen liittimet olla esim. hapettuneet tms. ja pumppu ei välillä siksi toimi....
                            Kyllä kiertovesipumpun yleisin vian aiheuttaja taitaa olla loppuun kuluneet hiilet. Ei nekään aikaansa pitempään kestä. Saattaa pumpun koputtelulla herätä toviksi.
                            E60 523iA -08
                            • Stone Cold Soul
                              • Jan 2015
                              • 6
                              • Ylä-Savo
                              #74
                              Juu. Totta tuo on. Ei tullut sitä ajateltua. Ne hiilet vois vaihtaa. Tulee usein edulliseksi. Eukon 307 pösön laturin hiilen vaihdoin männeellä suvena. Hiilen kustansi alle 2 euroa. Laturi olisi ollut tarvikkeena hiukan alle 400 euroa. Kyllä pääsi tuntiliksoille
                              Tosin ei ole sen pumpun hinnasta mitään käsitystä.
                              E39 523 -98
                              Entiset:
                              E39 525tds -97
                              E30 323 -90
                              Opel Kadett -88
                              Ford Escort -82
                              Nissan Sunny -90
                              • Havis
                                • 1853
                                • Kotona/Poissa
                                #75
                                Tuossa tapauksessa suurin ongelma saattaa olla pumpun aukaiseminen hiilirempaa varten. Sitä ei välttämättä ole suunniteltu avattavaksi. En ole varma kun en ole tutkinut, mutta vahva epäilys ettei ihan ole minutin tai kahden homma toi hiilien uusiminen.
                                E60 523iA -08
