e39 kiertovesipumppu
  • vale
    • Jun 2007
    • 29
    Paneelilta, WDS:stä löytyy tarkat kytkennät. Kyllä lähtee heti toimimaan kun siellä on kuorma päällä, ei vaadi nollauksia.
    thanks, täytyy tänään mennä tutkimaan asiaa..
    • vale
      • Jun 2007
      • 29
      Noniin paneeli kädessä ihmetellään. Eli ilmeisesti tuo kytkin mallia BTS640S2 on pimeä? Millä nuo on korjattu tai mistä tuollaisen uuden saa?
      • Uffa
        • May 2011
        • 126
        • Replot
        Mikäs rikki kun INPA ilmoittaa jonkinsortin oikosulkua kiertovesipumpulla?
        Vikakoodinlukua Vaasassa
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          Pumpusta hiilet loppu.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • 14864
            Tuntuu olevan melko mitään sanomaton vikakoodi... Parikin tapausta jo ollu että pumppu toimii vallan mainiosti mutta tuo vikakoodi aina välillä tulee, vaikka sen nollaa. :think
            Omassakin hiilet on uuden veroset, mutta pumppu ei silti pyöri ja tuo vikakoodi löytyy. Lieneekö sitten sisäinen oikosulku.
            • Uffa
              • May 2011
              • 126
              • Replot
              Mistäs uudet hiilet vai käykö perus porakoneesta?
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1765
                • Vähäkyrö
                Ite otin Gernin "kiillotuskoneesta", joten varmasti porakoneestakin käy.
                  • 14864
                  Oliko? Kuinka tuo paneeli purkautuu?
                  Omassa ei pyöri uusikaan pumppu vaikka INPA:lla pakottaa. Short circuit to ground koodia antaa kiertovesipumpulle vaikka uusi kiinni.
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    No voisko sulla olla jostain väliltä johto oikosessa?
                      • 14864
                      Tokihan kaikki mahdollista, mutta liekkö tuolle johdolle hirveesti rasitusta tulee paneelin ja pumpun välillä. Täytyy mitata. Jos pumppu ehjä ja ei pyöri niin lienee yleisempää tuo fetin kärähdys...? :think
                      Voiko toista IHKA paneelia testata ilman koodaamista, vai vaatiiko koodausta ennen kuin toimii kunnolla?
                      Edit: suoralla virralla pumppu pyörii ok.
                        • 14864
                        Paneelin sinisestä liittimestä pinnistä 9 mitattuna ei ole maihin oikosessa johto. Silmämääräisesti fetit ehjät... Mitattiinki ja ehjät, mutta en tiedä oliko oikeaoppinen mittaus. Liittyykö tuo pintaliitos feti tuohon kvp ohjaukseen vai jompikumpi ei pintaliitos feti?
                          • 14864
                          Ei tietoa? Noh, täytyy lähipäivinä koittaa toisella paneelilla ja katsoa tapahtuuko muutosta.
                          • vale
                            • Jun 2007
                            • 29
                            Täälläkin painitaan edelleen tuon ongelman kanssa. Tullut mieleen että jos tekisi sen relevirityksen. Muttatuo täytyy saada pelaan niin että pyörii webaston kanssa myös.. Onkos paneeli päällä silloin kun webastolla
                            esilämmittää? Webasto odottaa uutta korttia, joten ei pääse näkemään. Miltä pinniltä se heräte tulis ottaa?
                            Mullakin tuo trankku on ehjän näkönen. Mitata en osaa, siihen kellään ohjeita?
                            Kyselin sitä komponenttia bebekistä ja elektorilta, muttei tunteneet..
                            • jumppakuutio
                              • Mar 2011
                              • 131
                              • Ylöjärvi
                              #29
                              Moroo!
                              Voisko joku kertoo mikä hässäkkä toi oikeen on??
                              Kiertovesipumppu lakkas taas toimimasta, onko sille sulaketta/relettä tai jotain muuta?!?! Alkaa menee vati ton romun kanssa kun ei ikinä toimi, jäähdytysjärjestelmään periaatteessa kaikki vaihdettu..
                              En oo nähny että kellään täällä foorumilla olis tommosta systeemiä e39:ssä, eikä tunnu uskovan purkaamoissakaan että tommosta on olemassa.
                              autohan on -96 e39 523..
                                • 14864
                                On käynyt tuo releytyskin mielessä, ainakin kovemmille pakkasille mutta oishan tuo kiva saada toimimaan ilman virityksiä. Ohjaus tulee suoraan paneelilta eikä siinä välissä ole sulaketta tai relettä, niin vikapaikat on kyllä vähissä.
                                EDIT: omassa tuo transistori oli BTS430K2, joka oletettavasti ohjaa tuota pumppua?
