e39 kiertovesipumppu
  • Havis
    • 1838
    • Kotona/Poissa
    #31
    Originally posted by jumppakuutio View Post
    Moroo!
    Voisko joku kertoo mikä hässäkkä toi oikeen on??
    Kiertovesipumppu lakkas taas toimimasta, onko sille sulaketta/relettä tai jotain muuta?!?! Alkaa menee vati ton romun kanssa kun ei ikinä toimi, jäähdytysjärjestelmään periaatteessa kaikki vaihdettu..
    En oo nähny että kellään täällä foorumilla olis tommosta systeemiä e39:ssä, eikä tunnu uskovan purkaamoissakaan että tommosta on olemassa.
    autohan on -96 e39 523..
    Oliskohan Latent heat system. eräänlainen lämmön talteenottojärjestelmä.
    E60 523iA -08
    • jumppakuutio
      • Mar 2011
      • 131
      • Ylöjärvi
      #32
      Juu samalta näyttää, ilmeisesti liittyy tuohon REST:n jotenkin.
      Onkohan tolle mitään relettä missään, sulakkeen kyllä löysin.
      Sain pumpun pyöriinkin mutta ei oo hajuakaan mikä oli vikana, lähti vaan yhtäkkiä pyöriin.
      Niin ja nyt se sitten pyörii vähän liiankin innokkaasti, sammuttaa auton niin se jää pyöriin, ajattelin että onko siinä joku viive mutta pyöri viel 30min jälkeenkin. Sain sen sitten pysähtyyn kun painoin REST:n päälle ja pois. Vois ehkä äkkiä kuvitella että joku rele jumittais mutta..
        • 14467
        Omassa vika on paneelissa. Koikeiltiin toista paneelia ja heti lähti pumpu pyörimään. Täytyy etsiä ehjä paneeli jonka jälkeen voisi koittaa nykyisen korjata.
        • janke
          • Nov 2010
          • 3667
          • seinäjoki
          #34
          Mulla toi sama hässäkkä autossani jonka löysin vahingossa. 2 talvea jouduin palelemaan, kun en tiennyt ton olemassa oloa... voi sitä ilmauksien ja kiroilujen määrää mitä tuon härvelin takia joutui vuodattaa.
          Mulla se pyörii vain virrat päällä, ja on toisaalta hyvä keksintö, kun pukkaa kyl heti lämmintä aamuisin koppiin, toki ei kovilla pakkasilla ja edellyttää että on edellis päivänä autolla ajettu reippaasti.
          .....Niin jäi kertomatta, että sen venttiili hässäkän moottori oli jumissa ja sitä pyörittelin akkulaturilla ja rupesihan pelaamaan. Sitten kunnon ilmaus päälle.
          Bmw 316 E30 -88
          • jumppakuutio
            • Mar 2011
            • 131
            • Ylöjärvi
            #35
            Kuulostaa tutulta.. Meikä ajeli onneks vaan yhden talven tietämättä pumpusta. Mulla oli vanhasta pumpusta turbiini 5 osassa. (kuva)
            Niin juu ja itellä alko kans pelittään tuo uus pumppu taas niin että annoin sille vähän akulla vauhtia.. Nyt on kans ilmattu kunnolla niin tulee kyl lämmintä nätisti mutta kyrsii vaan kun tuo pumppu jää pyörimään vaikka auton sammuttaa. Joku kaunis aamu vielä vetäny akun tyhjäksi.
            Pitäiskö mun alkaa tommosta uutta paneelia metsästään ja kokeilla sillä, vai mitä jos koittaa laittaa suoran virran jostain niin että aina kun laittaa virrat päälle niin lähtis pumppukin päälle.. Vai meneekö sieltä jo nyt suora virta pumpulle?
            • janke
              • Nov 2010
              • 3667
              • seinäjoki
              #36
              Ootko katsonut vikakoodeja, että löytyiskö niistä mitään asiaan liittyvää?:think Voisit kokeilla ottaa Ihkan irti ja puhdistaa se kunnolla ja tarkistaa kaikki liitokset ja sitten nollata salavalikosta tai akunkenkä irti yöksi! Jos ei noi auta, niin uutta paneelia peliin!
              Bmw 316 E30 -88
              • jumppakuutio
                • Mar 2011
                • 131
                • Ylöjärvi
                #37
                Kyllä mä niitä vikakoodeja kattelin, en oo vaan vielä hirveesti perehtyny tohon INPAan. Minkä valikon alta se nyt sitten pitäisi varmasti löytyä? Viimeksi en mitään aiheeseen liittyvää löytänyt..
                Pitää kokeilla käydä niitä liitoksia läpi ja putsailla.
                Pitää kattoo jos kaverin autosta kokeilis paneeliakin.
                Kiitos neuvoista!
                • jumppakuutio
                  • Mar 2011
                  • 131
                  • Ylöjärvi
                  #38
                  Noniin. Olisko taas apuja..
                  Tossa ilmailin sunnuntaina järjestelmän viimesen päälle ja toimikin loistavasti, on se lämmön talteenottojärjestelmä hieno kun vaan toimis vähä kauemmin kun 3päivää..
                  Eli nyt toimii kiertovesipumppu hyvin ym. mutta ei tuu lämmintä sisälle juurikaan. Ei edes letkut lämpiä kiertovesipumpun luota vaikka selkeesti vesi pyörii. Vesiventtiili napsuu kun laittaa virrat päälle.
                  Tässä on nyt vaihdettu viimesen 1,5vuoden aikana: Vesiventtiili, termostaatti, jäähdytin, kiertovesipumppu.. n.2vuotta sitten vaihdettu vesipumppu, on tosin muovinen, ajattelin sen ny vaihtaa varmuudenvuoksi metalliseen. Jäähdyttimen korkin vois vaihtaa myös kun ei kallis ole.. Mitäs muuta pitäis vaihtaa? Pitää varmaan se vesiventtiili ottaa vielä käteen ja varmistaa että liikkuu kun lämpöä säätää..
                  Ja älkää neuvoko että ilmaa paremmin. Sen verran paljo ilmattu että tuttu homma.
                  Pitäiskö tehdä jotain paine/vuoto testiä? en jaksais taas palella tulevaa talvee...
                  Pahoittelen mahdollisia kirjotus virheitä koska puhelimella kirjottelen..
                    • 10941
                    Olet kai tietoinen, että kun autosta löytyy tuo latent heat system niin siihen on erilaiset ilmausohjeet kun ilman sitä olevalle autolle?
                    • jumppakuutio
                      • Mar 2011
                      • 131
                      • Ylöjärvi
                      #40
                      Hehe, hieman alko naama punottaa.. En oo kyllä mitään erillisiä ohjeita asiasta nähny mutta oon kyllä tietonen raitisilmasuodattimen alla olevasta ilmausruuvista. Oon kierrättäny pumppua ja päästäny ilmat pois sitä kautta ja muuten ilmaillu normaalisti. Kyllähän se itelläkin kävi mielessä että olis vieläkin joku ilmalukko mutta... Jos siinä on joku erityinen kikka niin täytyy kyl myöntää että en asiasta tietonen ole ollut.
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3667
                        • seinäjoki
                        #41
                        Kerrotko lisää asiasta? :think
                        Bmw 316 E30 -88
                          • 10941
                          No on siihen olemassa omat ohjeensa kun katsot TIS:n ohjetta, niin siellä sanotaan seuraavaa: On cars with latent heat accumulators, follow venting procedure set out in MG64. En tiedä sitten mistä tuon ohjeen saisi. Googlella näyttää löytyvän enemmänkin keskustelua aiheesta, mutta tässä on yksi ohje miten pitäisi ilmata kun autosta löytyy tuo latent heat accumulator.
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3667
                            • seinäjoki
                            #43
                            Pullo patentti käy tuohon ilmaamiseen vallan mainiosti. Ei siinä oikeestaan mitään erikoista ole, muuta kun se, että ilmaamiseen menee kauemmin kun tavallisen järjestelmän ilmaamiseen johtuen pidemmistä letkuista ja muutenkin suuremmasta nesteen määrästä.
                            Bmw 316 E30 -88
                              • 10941
                              Lukasitko tuon jälkimmäisen ohjeen? Siinä käytettiin 1.5bar painetta ja DIS pyöritti sitä latent heat accumulator:in pumppua. Ohjeessa kiellettiin laittamasta virtoja päälle ennenkuin tuo latent heat accumulator on ilmattu. Sitten jatkettiin vielä perään normaali ilmaus.
                              Normaalistihan laitettaisiin heti virrat päälle ja lämmöt täysille, että aux pumppu kierrättää nestettä koneessa&lämppärin kennolla. En tiedä sitten miksi niitä virtoja ei pitäisi laittaa heti päälle (ennen kuin tuo latent heat accumulator on ilmattu), mutta kai siihen joku syy on.
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3667
                                • seinäjoki
                                #45
                                Kyllä mä sitä lueskelin, vaikka toi lontoo ei hirveen hyvin taitu
                                Mä taas ilmasin noilla Hemin ohjeilla, eli auto oli kylmänä ja nokka nostettiin reilusti ylös ja lirutettiin nestettä letkuja puristaen samalla. Sitten käyntiin ja muutama reilu ryntäytys ja sammutus ja lisää nestettä niin että piisas. Ja lopuksi auto oli käynnissä ja pumppailua ja nesteitten lisäyksiä samalla. Sitten sieltä raitisilmakotelon alta sitä ruuvia auki, mutta eipä sieltä ilmaa enää hirveesti tullut. Tämä operaatio kesti yli tunnin ja pienintäkään kuplaa ei enää näkynyt eikä tullut. Varmuureksi kokeiltiin ilmata vielä muutaman päivän jälkeen, mutta ei nesteitä mennyt eikä muistaakseni kupliakaan tullut.
                                Näillä menty vuosi ja nesteitä ei ole kadonnut yhtään ja lämpöakku toimii hienosti...... Nyt täytyy koputtaa puuta
                                Mullahan on muuten vielä konehuoneen puolellakin toi kiertopumppu, eli niitä on kaksi.
                                Bmw 316 E30 -88
