e39 kiertovesipumppu
    • 10947
    Originally posted by janke View Post
    Kyllä mä sitä lueskelin, vaikka toi lontoo ei hirveen hyvin taitu
    Mä taas ilmasin noilla Hemin ohjeilla, eli auto oli kylmänä ja nokka nostettiin reilusti ylös ja lirutettiin nestettä letkuja puristaen samalla. Sitten käyntiin ja muutama reilu ryntäytys ja sammutus ja lisää nestettä niin että piisas. Ja lopuksi auto oli käynnissä ja pumppailua ja nesteitten lisäyksiä samalla. Sitten sieltä raitisilmakotelon alta sitä ruuvia auki, mutta eipä sieltä ilmaa enää hirveesti tullut. Tämä operaatio kesti yli tunnin ja pienintäkään kuplaa ei enää näkynyt eikä tullut. Varmuureksi kokeiltiin ilmata vielä muutaman päivän jälkeen, mutta ei nesteitä mennyt eikä muistaakseni kupliakaan tullut.
    Näillä menty vuosi ja nesteitä ei ole kadonnut yhtään ja lämpöakku toimii hienosti...... Nyt täytyy koputtaa puuta
    Mullahan on muuten vielä konehuoneen puolellakin toi kiertopumppu, eli niitä on kaksi.
    Toki voi onnistuakkin vaikkei noita ohjeita seuraisi, mutta kannattanee koittaa, jos ei muuten onnistu. Ilmeisesti siellä on joku venttiili, joka avautuu kun DIS aktivoi sen lämpöakun pumpun.
    Niin sitä yritin tuossa selittää, että kun siellä on kaksi niitä kiertovesipumppuja niin tuossa ohjeessa käskettiin aktivoimaan se lämpöakun pumppu DIS:llä ensimmäisessä vaiheessa.
    Hyvä, että sait ilmattua ja toimii. Sehän se pääasia on. Ajattelin vaan tuon tänne linkittää jos siitä nyt jollekkin olisi apua.
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #47
      Jep. Hyvä linkki ja hyvä tietää että ilmaus ei ole tähän malliin mikään yksiselitteinen, mutta nyt tuli sekin asia selväksi
      ps: Eivät muuten tienneet tuosta koko härvelistä edes merkkikorjaamolla.... että se siitä sitten ja niiden ilmauksista.
      Bmw 316 E30 -88
        • 10947
        Se, että joku korjaamo on merkkikorjaamo ei nyt ole mikään tae, että siellä osattaisiin/tiedettäisiin juuri mitään. Esimerkiksi voisin mainita vaikka Avainvaunun, joka on BMW-merkkikorjaamo. Sieltä erehdyin viime syksynä kyselemään säteilylämmittimiä e39 540i:n. Vastaus oli, että ei kuulemma ole olemassa.. Näin minulle vakuutti kaksi huoltoneuvojaa kuorossa. Tämä sen jälkeen kun kaksi huoltoneuvojaa oli niitä etsinyt koneelta/defan kuvastosta n. 10 minuuttia. Kumma homma kun moiset sitten löytyy defan kuvastoista..
        Piti ihan kädestä pitäen näyttää, että ne todella on siellä defan kuvastossa.. Seuraavaksi ihmettelivät ääneen, miksi niitä on merkitty kaksi kappaletta.. Silloin meinasin kyllä jo tipahtaa. Mitään hintoja tai toimitusaikoja ei tietenkään sitten osattu kertoa. Heti aluksi kysyivät rekkarin, joten olisi pitänyt olla riittävästi tietoa autosta. Paikallisesta AD:sta sitten löytyi heti ja osattiin jopa kertoa hinta sentilleen sekä toimitusaika. Toimitusajaksi luvattiin kaksi päivää ja se myös piti paikkansa. Laittoivat vielä tekstiviestin, että nyt voisi noutaa.
        Lienee sanomattakin selvä, että en ole enää Avainvaunuun mennyt kun on pitänyt autoon saada osia..
        • Tome
          • Nov 2003
          • 548
          Hartikainen myy edelleen bmw-osia, sieltä olen itse aina käynyt.
            • 10947
            Sieltä itsekin tulee käytyä, jos paikallisesta pitää saada. Tilailuksi menee itsellä yleensä ihan hinnan takia.
              • 14615
              Saksasta tilattu paneeli saapui ja kiertovesipumppu pyörii... Pitäisikö tuo uusi paneeli koodata autoon? Ainaki toimii ku vaan nakkas paikalleen.
              • nappaako
                • 21
                • Kuu
                #52
                Nostellaanpa!
                Eli onko kukaan vaihtanut FETtejä kyseiseen paneeliin(osanro. 64118375453)? Ois kiva tietää että minkä FETin siitä vaihtaa, niin ei menis arvuutteluksi?
                • tonnizi
                  • May 2007
                  • 1501
                  • Mäntsälä
                  #53
                  Mulla sama ongelma, ja saisko sitä vastausta joskus siihen missä on kiertovesipumppun rele?
                  Social Media:
                  - Twitter
                  - Instagram
                  - Twitch
                  - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                  Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                  Nykyinen:
                  E61 530d -04
                  E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                  • Black-Smoke 530D
                    • Sep 2016
                    • 62
                    • lappi
                    #54
                    Lisävesi pumppu
                    itselläni myös 530 d -01 pumppu on sökö ei pyöri. Olisko tähän olemassa jotain yleis mallin moottoria mikä kävisi? Kun uusi maksaa 499€. Ja siinä tulee koko paketti mangneetti venttiilien kera. Siihenkään ei ole tullut selvyyttä että onko siihen olemassa sulaketta tai relettä. En ole kyllä vielä kerinnyt mitata tuleeko niihin johtoihin virtaa. Mutta suoraa virtaa olen moottorille antanut eikä se pyörinyt.
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #55
                      Vaihda hiilet sinne.
                      • Black-Smoke 530D
                        • Sep 2016
                        • 62
                        • lappi
                        #56
                        Onko tietoa minkäkokoiset hiilet sinne käy? Jos olisi hakenut ne valmiiksi jo.
                        • bemmeri
                          • 4180
                          #57
                          Kerrohan jos vaihdat hiilet, että mitkä sinne käy ja rupesiko toimimaan.
                          Itelläkin jotain koodia tuo vesipumppu on antanut aina. Pitää kattoa jos nappais tuon pumpun/venttiilipaketin pois ja kokeilisi pyörittää suoralla sähköllä sitä. Uutta ei raaskisi ostaa "turhan takia" kun pärjännyt ilman sitä tähänkin asti, mutta jos hiilet vaihtamalla saa kuntoon, niin hyvä olisi. Kovemmilla pakkasilla meinasi viileämpää puhaltaa kun hiljaa ajeli tai oli pitkään tyhjäkäynnillä, rupesi sitten hönkimään kuumempaa kun antoi kaasua enempi.
                          Webasto kuitenkin toimii normaalisti, eli sillä lienee oma pumppu/ohjaus? :think
                          EVERYTHING | WORKS
                            • 14615
                            Ei ole valmiiksi sopivia. Joutuu itse hiomaan sopivaksi. Itse tosin olen nykysin arponut iipeistä halvimman käytetyn ja ehjiä on ollut. Pl. Yksi... Josta saikin rahat takas.
                            • bemmeri
                              • 4180
                              #59
                              Miten tuon pumpun ohjaus menee?
                              Pyöriikö koko ajan, vai silloin kun tarvitaan lämpöä?
                              Jos pyörii vaan tarvittaessa, niin käytetyn ehjän/paremman voisi saada jostain lämpimästä maasta kun ei lämmön tarvetta niin ole kuin täällä pohjolassa. :think
                              Uutta en varmana osta, kun oli 300 ihan liikaa moisesta kikkareesta ja pärjää vaikka rikkinäisellä.
                              EVERYTHING | WORKS
                                • 10947
                                Pyörii kun virrat on II asennossa. Tämän avulla ilmataan jäähdytysjärjestelmä.
