E39 Ilmastointi
  • tomppa1986
    • Sep 2010
    • 14
    • Yläne
    E39 Ilmastointi
    Haku ei toimi niin pakko kysellä. Huomasin nyt tällä viikolla että ilmastointi puskee tuulilasille kokoajan todella lämmintä ilmaa oli ilmastointiin asetettu mitkä asteet tahansa. Onko se ihan normaalia vai pitääkö ruveta jostain etsimään rikkoutunutta alapaine letkua?
    BMW G12
  • Uffa
    • May 2011
    • 126
    • Replot
    Jatketaas tässä topicissa. Eli onko yhtään normaalia että
    ilmastointi lykkäsi paineet ankaralla suhinalla ja savulla ulos kun käynnistin auton parkkipaikalla. Aikansa se suhisi niin ristuksesti kunnes meni tyhjäksi.
    Jos ominaisuutta on olemassa, niin mikä siellä on pettänyt jne. Haisee kalliilta.... Pakosarjan puoleta se suhina kuului.
    Vikakoodinlukua Vaasassa
    • TJJ
      • 7591
      Ei tuo tietenkään normaalia ole... Kompuran päällä on ylipaineventtiili, aineet saattoi tulla siitä pihalle. Tai sitten joku letku tai lauhduttimen kenno petti. Varsinaista syytä on vaikea arvioida.
      Auto pitäisi viedä johonkin asiantuntijaliikkeeseen, useimmat merkkihuollot tai rengasliikkeet eivät sitten ole sellaisia...
      E39 528iA
      • Uffa
        • May 2011
        • 126
        • Replot
        Olisiko mennyt tiivisteet 5 ja 7 ? Ainakin voisi kokeilla vaihtaa nuo ekana.
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...64&hg=64&fg=60
        Tuolta suunnalta se suhisi. JA oli hieman puhdaskin toisesta liitoskohdasta, eli ne kaksi mustaa laippaa jotka 6-kulmaruuvilla kiinni. Siellä nuo tiivisteet ilmeisesti.
        • TJJ
          • 7591
          Se ylipaineventtiili on myös tuolla suunnalla. Ekana kannattaisi viedä tuo vuototestattavaksi typellä.
          E39 528iA
          • Uffa
            • May 2011
            • 126
            • Replot
            Joo kävin jo aamulla käyttöautolla...se on aika rikkaille...
            • TJJ
              • 7591
              Ei kai typpitesti maksa kuin muutaman kympin?
              E39 528iA
              • Uffa
                • May 2011
                • 126
                • Replot
                Tjaa-a, en tiedä jykylästä. Täällä Vaasassa ainakin rahastetaan jos auto otetaan halliin. Yleinen huoltoasemapuheenaihe.
                • TJJ
                  • 7591
                  Oletko kysynyt esim. Vaasan Jäähdytinkeskukselta?
                  E39 528iA
                  • Uffa
                    • May 2011
                    • 126
                    • Replot
                    Olin sinne mneossa ekaksi mutta oli muuttanut Kivihaasta.
                    Voiko joku muu paikka kerätä painetta kuin ilmastointi ja purkautua tuolla edellä kuvaillulla tavalla? Jäin ihmettelemään kun tarkastelin pumpun putkien tiiveyttä, ne ainakin olivat kunnossa sillä paineet sieltä sai silmille. Molemmista putkista.
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Etsi öljyisiä kohtia ilmastointiputkista ja liitoksista koska sieltä tulee kompuraöljyt kylmäaineen mukana jos vuotaa. Tuleeko sieltä ilmastoinnista nyt sitten kylmää vai eikö? En huomanut että olist sanonut.
                      • TJJ
                        • 7591
                        Ei ilmastoinnin vianhakua ihan noin kannattaisi tehdä, korjauslasku vaan kasvaa... Systeemi ei mene täysin tyhjäksi jos ylipaineventtiili laukeaa.
                        Koska ilmastointi on viimeksi täytetty? Toimiiko sähköinen puhallin? Mikä on auton malli ja vuosimalli? On toki mahdollista, että jos auto oli kuumassa auringonpaisteessa, systeemi täynnä tai hiukan ylitäytetty, puhallin rikki ja paineanturi ei toimi kunnolla (ei ehtinyt katkaista kompuran toimintaa), niin ylipaineet tuli ulos tuon takia.
                        E39 528iA
                        • Uffa
                          • May 2011
                          • 126
                          • Replot
                          EN kokeillut enää koko ilmastointia sillä olimme sen verran kaukana kotoa ettei millään tavalla viitsinyt riskeerata. Ja tosi kauan se silloin itseään tyhjäsi, 15-20 sekuntia varmaankin.
                          Kompurasta ei varmasti osaa sanoa sillä kotosalla kokeilin hetken ja se sitten nosti moottorin kierrokset 1500 kunnes kytkin ilmastoinnin pois. Eli tuon verran olen kokeillut eikä silloin mainittavasti kylmää enää puhaltanut.
                          Ilmastoinnin huolloista ei ole itsellä tietoa, auto ollut vuoden minulla. Sähköisellä puhaltimella tarkoittanet sitä syylarin edessä olevaa ja sen pitäisi toimia.
                          Otin kompuran remmin pois nyt väliaikaisesti.
                          Auto siis 98 520i.
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            Topicin aiheeseen liittyen:
                            Huomasin tuossa, että omassani ei lähde flekti pyörimään ilmastointia käytettäessä. Flekti yrittää pyörähdellä silloin tällöin hieman kun ilmastointi on päällä, mutta ei lähde kuitenkaan pyörimään. Itse flekti kuitenkin pyörii sitten, kun esim. rata ajon jälkeen parkkeeraa auton ja moottori on erittäin kuuma, se jää pyörimään auton sammutettua.
                            Mistä etsiä vikaa ? Hieman vituttaa, kun ei lähde puhaltamaan kunnolla viileää, ennenkuin saa sen yli 30-40kmh vauhtia..
                            DUCATI 1098 RACING EVO
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Ei sen kuulukkaan pyöriä kokoajan näissä uudemmissa.
