E39 Ilmastointi
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Sen rullan kun pidät kokoajan täysillä punaisessa mahdollistaa automaattisen ilman lämmön säädön. Ainoa milloin sitä kannattaa ehkä rullata sinisemmälle on jos haluat äkkiä autoon kylmää esim. Parkissa seisomisen jälkeen.
    Jos tuo rulla on sinisellä aiheuttaa myös sen että keskisuuttimista puhaltaa suhteessa ihan liian kovalla voimakkuudella. Ja tosiaan jäistä.
    • TJJ
      • 7591
      Originally posted by Pmak View Post
      Eli siis lämmöt vaikka 22asteeseen, sitten sillä rullalla haetaan oikeaa "hienosäätöä"? Mites puhallus nopeus, kun tapaan pitää sitä melkopienenä?
      Lämpösäädöillä säädät lämmön jonka haluat jaloille/tuulilasiin ja sitten rullalla lämmön jonka haluat keskisuuttimiin/naamalle. Talvella olen pitänyt rullaa täysin punaisella, kesällä keskellä tai yhden pykälän sinisellä. Lämpösäädöt talvella 20.5 ja kesällä 19.5, kaikki automaatilla. Ja hyvin on toiminut.
      Puhallus säätyy automaattisesti, miksi säädät sitä itse? Eihän tuo silloin voi toimia oikein. Jos suuttimista tulee liikaa ilmaa, säädä niitä mekaanisesti pienemmälle/suuntaa ne ylös/sivulle.
      Kojelaudan keskellä olevat suuttimet on tarkoitus suunnata ylöspäin keskelle, jos ne suuntaa alas, sotkee se ilmastoinnin toimintaa koska säätöpaneelin anturi saa väärää lämpötietoa. Säätöpaneelin vasemman ritilän eteen ei myökään pidä kasata tavaraa.
      Jos ei vieläkään toimi loogisesti, niin tuo paneelin anturi ja anturin puhallin pitäisi tarkistaa (lähinnä onko ne täynnä pölyä ja puhallin pyörii), ne molemmat ovat säätöpaneelin vasemmanpuoleisen ritilän takana. Lisäsi "siilin" toiminta pitäisi tarkistaa.
      E39 528iA
      • Oxygen
        • May 2011
        • 103
        • Pori
        #48
        Mua ainaki häirittee siinä automaatti asennossa kun säätää sen puhalluksen sinne jaloille liian paljon... Kiva ku pukkaa jalkoihin niin p***leen kylmää tai vastaavaasti jos lämmittää nii jaloille puhaltaa liikaa. Itse en käytä automaatti asentoa
        • Havis
          • 1851
          • Kotona/Poissa
          #49
          Tuon IHKAn toimintalogiikka tuntuisi olevan sellainen, että jalkasuuttimien kautta annetaan pääosa lämmitystarpeen ilmasta (varsinkin pakkasella), ja taas helteellä jäähdytysvaiheessa alkuun tuuppaa ilmaa kaikista, kunnes rauhoittuu ja ylläpitovaiheessa lähes kaikki ilma tulee kojelaudan suuttimien kautta.
          Itse pidän laitetta kesällä lähes koko ajan AUTO asennossa, ja talvisin, jos on vähänkin kosteankaltainen keli, kaikki manuaalisuuntaus valinnat päälle. Kas kun tosiaan AUTO laskee niin vähän ilmaa lasille, että kuuma ilma jaloista huurtuu laseille jos lattialla on vähänkin kosteutta, ellei siirrä suuntausta käsimoodiin.
          Lämpötila-asetus ollut varmaan monta vuotta jo +21 asteessa molemmin puolin, ja rullalla hienosäätö fiilliksen mukaan. Puhallinta sitten lisää/pois tarpeen mukaan jos automaatin tarjoama nopeus ei miellytä. Ja hyvin on mielestäni toiminut.
          E60 523iA -08
          • Pmak
            • Nov 2006
            • 178
            • Lahti
            #50
            Kiitoksia tästä "etäkurssituksesta" Eli siis lämmöt haluttuun ja rullaa punasemmalle. Puhallusnopeutta pienennän sen takia koska ainakin miulla toi haluis hönkiä hirmusta vauhtia kokoajan. Pärjää vähemmälläkin kun tuntuu, että karkaa peruukki päästä Hassua vaan, etten tosiaan muista viimekesänä olleen tälläisiä ongelmia. Siis silloinkin oli rulla kokoajan aivan sinisellä ja oli ainakin olevinaan ihanhyvä
            Sen puhaltimen putsailin ja kokeilin, että pyörii. Pitäs olla kunnossa, eikä inpakaan anna mitään suoranaista vikaa, tai muita epäloogisuuksia muissakaan arvoissa IHKAan liityen. Ulko-/toimiston lämpöanturit loogisia ja mahdollisia asteita.
            • Hen-3
              • May 2011
              • 103
              • Lahti
              #51
              Päteekö nää neuvot myös manuaali-ilmastoinnille?
              • Havis
                • 1851
                • Kotona/Poissa
                #52
                Eikös manuaali-ilmastointilaitteen käyttölaitteet ole samat kuin ilman ilmastointia olevissa, lisänä vain lumihiutale painonappi.
                Tällöinhän ilman suuntaus ja puhallusnopeus on aina kuljettajan säädettävä, ja termostaatti hoitaa lämmön lämpösäätimeen säädettyyn arvoon. Näin ollen automaattilaitteen ongelmiakaan ei ole, kun kaikki pitää säätää joka tapauksessa itse.
                E60 523iA -08
                • Pmak
                  • Nov 2006
                  • 178
                  • Lahti
                  #53
                  Lämpösäädöillä säädät ... Lisäsi "siilin" toiminta pitäisi tarkistaa.
                  Pakko vielä jatkaa, kun kiinnostaa
                  Eli siis tuossa männä viikonloppuna ajeltiin hieman pidempää matkaa ulkolämpöjen ollessa noin 26-28astetta. Pyynti molemmilla puolilla aluksi 21astetta keskirulla yksi punaisella. Molemmilla puolilla hieman kylmä. Seuraavaksi keskirulla aivan punaiselle ja pyynti 22astetta jonka jälkeen oli hieman viilea, ei kuitenkaan enaa kylmä.
                  Onkos toi nyt kuitenkaan ihan kunnossa, vai mita? Outoa :think
                  • TJJ
                    • 7591
                    Kylmä missä? Myös jaloissa vai pelkästään ylhäällä? Eikä ollut lämmintä kahvimukia juomatelineessä..?
                    Olen itsekin huomannut, että matka-ajossa yläpuolen suuttimet puhaltavat melkoisen kylmää vaikka rulla on punaisella. Mutta ainakin minulla systeemi myös säätää puhallustehon niin alas (4 palkkia), että tuo kylmyys ei kuitenkaan tule naamalle asti, kylmyyden huomaa vain jos vie käden lähelle oven tai kojelaudan suuttimia. Tämä siis 19.5C asetuksella ja kaikki automaatilla.
                    Tässä on sitten vielä sellainen juttu, että faceliftissä (vai olikohan jo 3/2000) tuli aurinkotunnistin ja systeemi muutenkin hiukan muuttui. Minulla ei ole tuosta kokemusta, mutta tuo nyt kuitenkin muuttaa yläpuolen lämpötilaa herkemmin kylmäksi kun se tunnistaa auringon valon/lämmön.
                    E39 528iA
                    • PeteV8
                      • 50
                      • Auton alla
                      #55
                      Tompalle-
                      -että täällä Kuopiossa itse käyti omaani e39 528i-96 ilmastoinnin super suuressa huollossa, ja asiallisesti homma hoituikin. Käy vesvel nimisessä liikkeessä, mestarinkatu 6 kuopio ja koepaineistakaa systeemi, niin selviää mahdolliset vuodot. Muutenkin asiantunteva paikka, suosittelen! (testi aineineen 120e)
                      Exät: Datsun 100a -72
                      Datsun Finn -73
                      Ford Granada 3.0 gxl -74
                      Ford Scorpio 2.9 ghia -89
                      Opel Omega -92
                      Opel Omega cd -97
                      Bmw e34 525 -89
                      Ford scorpio stw -92
                      Bmw e34 525 -90
                      Bmw e36 325 -94 m3look coupe
                      Bmw e39 528 -96
                      Nyt: Bmw e39-98 540i 6-gang
