listojen irroitus e39, kuinka. Ainakin etuovien listat tarttis saada irti, että saisi uudet m-sport lätkät kiinni. eipä se haittaa jos puunaamisen helpottamiseksi, noi muutkin irtoisi.
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Terno -
Luistaminen ei ole normaalia, miten totesit luiston? Mutta jos taas toimii niin turha ruveta remontoimaan. Ensi kerralla laita steppi puolelta kakkonen kun ajat tuollaista, ei vaihtele ees-taas kokoajan.Originally posted by olvix View PostNo tässä tilanteessa siis ajoa Espoossa alueella jossa hidasteita on ns. riittävästi että nopeus sahaa siellä kolmen kympin hujakoilla. Vältän ihan mielelläni.
Oletin että kuumeni tms ja alkoi luistaa. Olin vaan siinä käsityksessä että lämpimänä luostaminen on lopun alkua. Onko toi sitten normaalia tuolle laatikolle vai kaipaisiko ehkä öljynvaihtoa tms?
Kampiakselin asentotunnistin täytynee ainakin vaihtaa, tosin sekään vikakoodi ei uusiutunut.
Kiihdytettäessä kierrokset nousi paljon normaalia ylemmäs mutta vetoa ei ollut juurikaan. Ei siis tosiaan normaalia. Täytyy ne öljyt vielä katsoa tasamaalla mutta liekö laatikko vaan lopussa.Originally posted by Bmw Master View PostLuistaminen ei ole normaalia, miten totesit luiston? Mutta jos taas toimii niin turha ruveta remontoimaan. Ensi kerralla laita steppi puolelta kakkonen kun ajat tuollaista, ei vaihtele ees-taas kokoajan.
Onko tuo turbiinin lukkiutuminen vasta satasen paikkeilla normaalia?
Ihan vaan vetämällä lähtee.. Tod.näk osa kiinnikkeistä murtuu, joten joudut hakemaan uusia..Originally posted by Terno View Postlistojen irroitus e39, kuinka. Ainakin etuovien listat tarttis saada irti, että saisi uudet m-sport lätkät kiinni. eipä se haittaa jos puunaamisen helpottamiseksi, noi muutkin irtoisi.
Bmw f11 530d -14 m-sport
Bmw e39 M5 -00
VW T-1 "Adolf" -71
Ex. Bmw e39 540i
Bmw e60 525i -04
Ex.Bmw e34 525i -92
Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
Jos kierrokset ryntäsi kuin olisi painanut kytkimen pohjaan, vaikuttaisi öljyn vähyydeltä.Originally posted by olvix View PostKiihdytettäessä kierrokset nousi paljon normaalia ylemmäs mutta vetoa ei ollut juurikaan. Ei siis tosiaan normaalia. Täytyy ne öljyt vielä katsoa tasamaalla mutta liekö laatikko vaan lopussa.
Ovilistoista: Ennen irrotusta kannattaa tarkoin huuhtoa painepesurilla tai letkulla moskat listan ja pellin välistä. Irrottaminen onnistuu helposti muovisella verhoilun irrotukseen tehdyllä lastalla aloittaen ulkopäästä, josta lastan saa suoraan listan alle. Listassa on muovinastat, nastojen ja pellissä olevien reikien välissä ohuet kumitutit. Ne kumitutit on irrotuksen jälkeen todennäköisesti enemmän tai vähemmän rikki. Jos sinne jättää rikkinäiset tutit, moska pääsee kulkeutumaan reiän kautta oven sisään.E39 530dA -02 M-Sport
Radio kuuluu todella huonosti, välillä ei kuulu edes nova, välillä rätisemällä ja suhisemalla kuuluu ylex:kin.
Kummassa voisi vika olla?
http://www.ebay.de/itm/Verstarker-An...item46047e740e
vai
http://www.ebay.de/itm/Antennenverst...item43b0977997
Vai vika jossain muualla?
Kummatkin linkin osat kulkee antennivahvistimen nimellä, mutta ovat ihan eri näköisiä.
Itsellä oli sama ongelma ja syyksi paljastui parkkien ledit. Olet varmaan kokeillut radion toimivuutta valot pois kytkettynä?Originally posted by Samppae39 View PostRadio kuuluu todella huonosti, välillä ei kuulu edes nova, välillä rätisemällä ja suhisemalla kuuluu ylex:kin.
vai
Kummatkin linkin osat kulkee antennivahvistimen nimellä, mutta ovat ihan eri näköisiä.Nyk: GSX1300R -00
Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
-Official member of BTCF-Sauna Team-
Empä kyllä ole, ledit löytyy parkeista edestä ja rekkarin valot. :think Miten tuo edes on mahdollista, että ledit aiheuttaa tuommosta?Originally posted by Jusaus View PostItsellä oli sama ongelma ja syyksi paljastui parkkien ledit. Olet varmaan kokeillut radion toimivuutta valot pois kytkettynä?
Etuparkit sekoilee muutenkin. Kun on pelkät parkit, niin ledit palaa kyllä, kuten myös pelkääjän etuvilkku. Kun laittaa valot päälle, niin vilkku sammuu...
Joittenkin ledien halvat komponentit aiheuttaa sähkömagneettista häiriötä, joka näkyy juurikin radion kuulumattomuutena.Originally posted by Samppae39 View PostEmpä kyllä ole, ledit löytyy parkeista edestä ja rekkarin valot. :think Miten tuo edes on mahdollista, että ledit aiheuttaa tuommosta?
Nyt on EPDM:tä tilatut ledit jotka ei häiritse radiota, niin kuin tuoteselostekin mainosti.Last edited by Jusaus; 15-06-2012, 10:16.Nyk: GSX1300R -00
Mun ledit on myös EPDM:ltä canbus versiot.Originally posted by Jusaus View PostJoittenkin ledien halvat komponentit aiheuttaa sähkömagneettistä häiriötä, joka näkyy juurikin radion kuulumattomuutena.
Kannattaa kuitenkin kokeilla radiota ilman mitään ledejä päällä. Mun radio kuului hyvin kirkkaasti valot pois kytkettynä ja muuttui pelkäksi kohinaksi heti kun parkit kytkettiin päälle.Originally posted by Samppae39 View PostMun ledit on myös EPDM:ltä canbus versiot.Nyk: GSX1300R -00
