E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zener
    • 14789
    Mulla lukee pre-facessa 750+-10g, sama oli edellisessä 323:ssa.
    Lienee muuttunut jossain vaiheessa... Oma on kuitenkin aivan alkupään malli. 07/96.
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #4127
      11/99 minulla.
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1761
        • Vähäkyrö
        #4128
        Originally posted by dumppi View Post
        miten paljon menee 523i:n automaatti ilmastoinnilla kylmäainetta?
        entä 323 meneekö sama vai vähempi? sekin on "puoliautomaatti" ilmastoinnilla..
        Autodatan mukaan kaikki bensamallit 520i-540i automaatti ilmastoinnilla vm 97 eteenpäin 740g-760g, 525td/tds 1290-1310, 525d ja 530d 670-690g
        Kolmisataseen R12 kylmäaineella 1175-1225g, R134a "round pipe condenser" 975-1025g ja R134a "flat pipe condenser" 800-850g.
        • Zoui
          • 6350
          Mystinen vika, 530d servotronicilla, päästi alleen puoli desiä atf:ää ja alkoi säiliöstä haukkomaan ilmaa pumppuun. Nyt kun lisäsi nesteet, missään ei mitään vuotoa... mistä öljy tuli ulos?
          Ohjauksen ääriasennossa se kaiketi tuli, mutta miksi ei tule enää uudestaan...
          Elämä on pihakivestä.
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            #4130
            :think Säiliön korkin tiivisteestä antanu periksi :think
            F26 xDrive20d TwinPower
            • Zoui
              • 6350
              Noup, öljyt tuli alta jostain eikä jaksaisi maassa autoa alkaa purkamaan. Voiko ohjauksen puolelta joku stefa pullahtaa ja mennä ittellään takasin paikalleen :/
              • zener
                • 14789
                9/98 asti 1200-1250g ja 9/98 jälkeen 740-760g. Bensakoneisissa.
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                Instagram
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1761
                  • Vähäkyrö
                  #4133
                  Taas nähdään Autodatan luotettavuus.
                  • TJJ
                    • 7591
                    TIS:in mukaan 12/1997 olisi tuo muutos, mutta ETK:n mukaan lauhdutin ja kuivain muuttui jo 9/1997, joten se taitaa olla oikea ajankohta.
                    E39 528iA
                    • zener
                      • 14789
                      Autodatasta minäkin nuo äkkiseltään vilkasin, mutta TJJ:n sanoin ei pidä paikkaansa nuokaan. Eli sinun tieto oli lähempänä.
                      E65 730dA '04 klick
                      F10 520dA '11 klick
                      Instagram
                      • dumppi
                        • 4351
                        • sotkamo
                        #4136
                        11/99 minulla.
                        juu 1210g +-25g luki lapussa... vm 97 muistaakseni tuo :think
                        Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                        e36 325i coupé R.I.P
                        e30 316 2d
                        e36 318is coupé
                        e36 323i 4d ac schnitzer replica
                        Käyttis: e39 523i 4d
                        Originally posted by rizzo
                        Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                        |Sotkamo Connection|
                        • Prison
                          • 635
                          • Kankaanpää
                          #4137
                          Tourinki anto vikakoodin airbagista left satellit tai tunnistinmatto ja battery connection? Mahtaako olla johtosarjassa vika vai joku suurempiki? Aikasemmi anto kuskin vyönkiristimestä ja right satellit jos oikein muistan mut ne lähti liitintä ronklaamalla. Mukavaa tuo airbag valon tukkiminen mustalla möhnällä! Sen verran oli vaivaa nähty kuitenki et abs ja airbag valon välinen seinä oli puukolla karsittu pois
                          Pari bemaria
                          • Zoui
                            • 6350
                            Jonkun ikäisissä tyyppivikana viallinen airbagin keskusyksikkö, voisi siitä etsiä tietoa miten oireilee.
                            • Fastpiksu
                              • Jul 2010
                              • 1571
                              • Kajaani-Paltamo
                              #4139
                              Itselläni '00 ja yksikkö oli paskana. Ilmoitti vikakoodinluvussa että kaikki turvatyynyt ja vyönkiristimet olis lauennu.
                              Koettu myöskin tuo musta teippi+valojen välistä muovin leikkely..
                              Chevrolet Express van
                              Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                              E36 325i group F
                              e34 525i
                              e34 525tds "superturbo"
                              e39 530d M-Sport
                              • Prison
                                • 635
                                • Kankaanpää
                                #4140
                                Tarviikos tuo airbagyksikön vaihto koodausta? Vai about samanikäsestä purkuautosta vaa paikallee?
                                Pari bemaria
