Originally posted by Bmw Master
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Autodatan mukaan kaikki bensamallit 520i-540i automaatti ilmastoinnilla vm 97 eteenpäin 740g-760g, 525td/tds 1290-1310, 525d ja 530d 670-690gOriginally posted by dumppi View Postmiten paljon menee 523i:n automaatti ilmastoinnilla kylmäainetta?
entä 323 meneekö sama vai vähempi? sekin on "puoliautomaatti" ilmastoinnilla..
Kolmisataseen R12 kylmäaineella 1175-1225g, R134a "round pipe condenser" 975-1025g ja R134a "flat pipe condenser" 800-850g.
Mystinen vika, 530d servotronicilla, päästi alleen puoli desiä atf:ää ja alkoi säiliöstä haukkomaan ilmaa pumppuun. Nyt kun lisäsi nesteet, missään ei mitään vuotoa... mistä öljy tuli ulos?
Ohjauksen ääriasennossa se kaiketi tuli, mutta miksi ei tule enää uudestaan...Elämä on pihakivestä.
:think Säiliön korkin tiivisteestä antanu periksi :thinkOriginally posted by Zoui View PostMystinen vika, 530d servotronicilla, päästi alleen puoli desiä atf:ää ja alkoi säiliöstä haukkomaan ilmaa pumppuun. Nyt kun lisäsi nesteet, missään ei mitään vuotoa... mistä öljy tuli ulos?
Ohjauksen ääriasennossa se kaiketi tuli, mutta miksi ei tule enää uudestaan...F26 xDrive20d TwinPower
9/98 asti 1200-1250g ja 9/98 jälkeen 740-760g. Bensakoneisissa.Originally posted by Samppae39 View PostAutodatan mukaan kaikki bensamallit 520i-540i automaatti ilmastoinnilla vm 97 eteenpäin 740g-760g, 525td/tds 1290-1310, 525d ja 530d 670-690g
juu 1210g +-25g luki lapussa... vm 97 muistaakseni tuo :thinkOriginally posted by Bmw Master View Post11/99 minulla.Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
|Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Tourinki anto vikakoodin airbagista left satellit tai tunnistinmatto ja battery connection? Mahtaako olla johtosarjassa vika vai joku suurempiki? Aikasemmi anto kuskin vyönkiristimestä ja right satellit jos oikein muistan mut ne lähti liitintä ronklaamalla. Mukavaa tuo airbag valon tukkiminen mustalla möhnällä! Sen verran oli vaivaa nähty kuitenki et abs ja airbag valon välinen seinä oli puukolla karsittu pois
Pari bemaria
Jonkun ikäisissä tyyppivikana viallinen airbagin keskusyksikkö, voisi siitä etsiä tietoa miten oireilee.Originally posted by Prison View PostTourinki anto vikakoodin airbagista left satellit tai tunnistinmatto ja battery connection? Mahtaako olla johtosarjassa vika vai joku suurempiki? Aikasemmi anto kuskin vyönkiristimestä ja right satellit jos oikein muistan mut ne lähti liitintä ronklaamalla. Mukavaa tuo airbag valon tukkiminen mustalla möhnällä! Sen verran oli vaivaa nähty kuitenki et abs ja airbag valon välinen seinä oli puukolla karsittu pois
Itselläni '00 ja yksikkö oli paskana. Ilmoitti vikakoodinluvussa että kaikki turvatyynyt ja vyönkiristimet olis lauennu.
Koettu myöskin tuo musta teippi+valojen välistä muovin leikkely..
Chevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
