E39 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 9220
    Originally posted by Ramzez View Post
    Tankissa oli hieman alle 15 litraa ainetta kun moottori sammui. Täytynee huomenna katsoa tuota polttoainepuolta tarkemmin kun menen koodeja lukemaan, kiitoksia paljon!
    Ota kanisterilla 10 litraa löpöä mukaan, niin voi hörähtää ihan sillä tulille, kun ensin muutaman kerran ilmaa kääntämällä virrat 2-asentoon.
    • luikas
      • 644
      • Oulu area
      #4367
      Originally posted by zdömii View Post
      Muistatteko kenellä täällä foorumilla oli joskus myynnissä inpa-kaapeleita ja myös ohjelmia siihen? Tai tietoa mistä sais hankittua?
      Kysäsepä nimimerkki Morkai :lta!
      Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
      Past:
      F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
      F31 318d xdrive -14
      F07 530d GT-11
      E90 330xda LCI -09
      E70 X5 3,0sd M-Sport -07
      E39 530d M-Sport -03
      E39 530iA M-Sport -02
      E39 528i -97
      E30 320i -88
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        Mainittakoon vielä sen verran, että löpöä oli tosiaan vain tuo 15 litraa jäljellä ja polttoaineletku täynnä ilmaa. Huomenna käyn vielä lukaisemassa koodit ja kokeilen tankata hieman lisää polttoainetta, jotta autoa saadaan siirrettyä. Kuinkahan hankala tuo tankin pumppu on vaihtaa ja paljonkohan mahtaa kustantaa?
        • Masatus
          • 867
          • Haukipudas
          #4369
          80e näkyy schmiedmannin sivulla olevan. Homman kerran tehneenä kehtaisin tehdä sen toiste vaikka p-paikalla, eli ei loppuunsa paha rasti. Hankalia paikkoja taisi itsellä olla lujassa oleva tankin kansi, johon taisin kaivata jotain talttamaista työkalua ja vasaraa tms. lyömäasetta että sai kannen pyöräytettyä auki. Itse pumppua taisin kanssa ihmetellä että miten sen sai asennuskehikostaan irti siinä vaiheessä kun se pumppu+kehikkoyhdistelmä oli käsissä, mutta sekin lähti helposti kun pumppua työnti/napautti pohjasta päin.
          Tuossa osviittaa mitä sieltä tulee, vaikkakin on bensa mutta saman näköinen systeemi on. Niin ja vänkärin puolella on pumppu.
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1761
            • Vähäkyrö
            #4370
            Ei nyt millään pahalla, mutta hakua vois koittaa käyttää, jottei tämä topikki täyttyis pelkistä sammumis, pupunvaihto, mistä ostaa, mitä maksaa kysymyksistä. Tuntuu, että joka viikko kysellään samoja asioita...
            • zener
              • 14794
              voi poistaa
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              Instagram
              • Korpraali
                • Nov 2009
                • 524
                Edelleen, tietääkö joku miten saan sadetunnistimen toimimaan? Lasi ehjä ja puhdas, mutta pyyhkii kokoaika sadetunnistin asennolla täysillä, eikä siitä rullasta säätäminen vaikuta mitään. Ärsyttää kun tihkuu ja pyyhkijät liikkuu liian rivakkaan.
                Vikakoodia ei anna. :think
                BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                • zener
                  • 14794
                  Ootko mahdollisesti "initialianisoinu" INPA:lla tuota tunnistinta? Itsellänikään ei antanu vikakoodia ennenku tuon teki. Sen jälkeen koodia ei saanu pois.
                  E65 730dA '04 klick
                  F10 520dA '11 klick
                  Instagram
                  • Korpraali
                    • Nov 2009
                    • 524
                    Mielestäni tein sen kyllä, ja siinä kesti alle sekunti ku se sen teki? En nyt juuri muista, että mitä siinä luki ku se sen teki. Ja vikakoodia ei muistaakseni tullut. Mutta katson tänään paremmin vielä.
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Nyt tarvittaisiin apua -00 530d:n kanssa, joka jätti tielle. Auto siis sammui ajosta ja mittaristoon ilmestyi fuel injection system varoitusilmoitus. Vikakoodeja en saa tänään luetuksi, mutta huomenna sekin tulee hoidettua. Olisiko veikkauksia, mikä tuossa voisi olla vikana?
                      Tankki vajaa ja konehuoneen PA-letkussa näkyy ilmakuplia? -> simahtanut tankin pumppu. Korjaantuu tilapäisesti tankkaamalla täydemmäksi, niin ei pääse imemään ilmaa mukaan. Kannattaa muutenkin kuulostella, käynnistyykö PA-pumput, kun virrat kääntää 2-asentoon.
                      Eipä taidakaan olla vika pumpussa, tai ainakaan tuo löpön lisäämiskikka ei toiminut. Koitin laittaa virtoja päälle useaan kertaan, mutta näyttäisi siltä, ettei koneelle tahdo mennä ollenkaan polttoainetta. Hieman sylkemällä sitä nestettä liikkuu siellä polttoaineputkessa mutta muuten on aivan täynnä ilmaa. Eikä edes yritä käymään.
                      Löysin seuraavia vikakoodeja:
                      4704 pre-supply pressure monitoring
                      pre-supply press below min value for engine start
                      2550 rail pressure control at start
                      rail pressure build up
                      4496 rail pressure plausibility
                      leakage
                      control deviation over engine speed too great
                      Tuollaisia vikakoodeja pukkasi ja nollauksen jälkeen ja startin jälkeen palasivat heti nuo kaksi ylintä koodia takaisin. Lieneeköhän siirtopumppu entinen ja jos näin, niin laittakaa vaikka linkkiä niihin ohjeisiin, joilla vaihtaa kyseinen kapistus.
                      No voi kamalaa. Ei valitettavasti heti kerennyt hakua kunnolla käyttämään kun olin töissä ja puhelimella noita kysymyksiä postasin. Asialla oli kuitenkin lievästi kiire, koska auto sammui keskelle tietä. Normaalisti kyllä käytän aina hakua ennen kysymyksiä. Ja jos kerran yleinen ongelma, niin eikö tuosta voisi luoda faq-osioon jotakin juttua?
                      • Illusmare
                        • Jul 2012
                        • 65
                        • Porvoo
                        #4376
                        Onko näihin mahdollista vaihtaa tuo särkynyt lasi vai meneekö koko umpio vaihtoon? Mitkä valot nämä muuten ovat? Pre-facelift ilman porkkanavilkkuja?
                        Nykyinen: BMW 540i E39 '97
                        Ex: BMW 523i E39 '96, Nissan 200SX S13 '90, Escort 1.6 GT '88, Escort 1.6 CL '87, Escort 1.4 CL '86, Escort 1.3 C '86 jne.
                        • tmth
                          • 2194
                          • Kangasala
                          #4377
                          On mahdollista vaihtaa. Pleksi vaan umpiosta irti, on kiinni umpion päälläkin näkyvillä klipsuilla. On prefacelift valot, jollain facelift look kuorilla nuo valosi.
                          F10 & R55
                          • NAL-E
                            • Nov 2010
                            • 249
                            • Kiuruvesi
                            #4378
                            Osaako joku heittää minkä paksunen etuvakaaja on prefacelift 530d nonsport toukassa? Ja onko strongflexistä kokemuksia reaktiotangoissa/vakaajassa?
                            E91 325d -07
                            Ex: E39 530daT -00
                            • Masatus
                              • 867
                              • Haukipudas
                              #4379
                              Niin siis pumppu joka on kuskin penkin kohdalla auton pohjassa? No se ei ole kuin ottaa vanha pois ja laittaa uusi tilalle, pohjamuovien kanssa voi olla että saa hieman taistella muita vastuksia siellä ei juurikaan ole. Siirtopumpun toiminnan/toimimattomuuden kuulee kun laittaa virrat päälle niin noin 30 sekunttia kuuluu surinaa. Jos ei kuulu niin ensiavuksi voi vaikka kättä pidemmällä sitä kopauttaa, joskus auttaa joskus ei.
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1761
                                • Vähäkyrö
                                #4380
                                Jos en ihan väärin muista, niin 23mm, ämmässä 24
