Originally posted by Bmw Master
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Itse testailin joutessani, laskin niin alas kuin mahdollista ja nostelin vähän kerrassaan takaisin ja ajelin samalla.Originally posted by Bmw Master View PostMahtaakohan vaikutta miten ajettavuuteen? E34 touringissa kun sääti takapäätä korkeammaksi, niin tuli kauhea kivireki perästä. Siinä tosin oli hydr.iskarit, ei ilmapussit kuten e39.
Jäykkyys ei oikeastaan muuttunut juurikaan missään vaiheessa, mutta luonnollisesti alaslaskettuna oli omituisen tuntuinen käytös muuten.Olli.
Kokeilitko ihan ylhäällä? E34 vai e39?Originally posted by Rocla View PostItse testailin joutessani, laskin niin alas kuin mahdollista ja nostelin vähän kerrassaan takaisin ja ajelin samalla.
Missä hinnoissa pyörii tuulilasit e39:iin ilman sadetunnistinta..?
Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
Ok. Miten tuo homma käytännössä toimii? Saisiko siihen laitettua nappulaa tai vastaavaa jolla saisi tarpeen vaatiessa säädettyä?Originally posted by Rocla View PostEn kokeillut aivan ylhäällä.
E39.
425€ asennettuna.Originally posted by Haukkis View PostMissä hinnoissa pyörii tuulilasit e39:iin ilman sadetunnistinta..?
tänksOriginally posted by Bmw Master View Post425€ asennettuna.
Tuskin saa nappulaa järkevästi/jelposti.Originally posted by Bmw Master View PostOk. Miten tuo homma käytännössä toimii? Saisiko siihen laitettua nappulaa tai vastaavaa jolla saisi tarpeen vaatiessa säädettyä?
Ebayssa on ollut sellainen purkki, jolla saa ratin nappeihin korkeussäädön ja mittaristoon näytön korkeudesta, vaatii EHC:n MID:n ja "ison" mittariston.
En muista tarkkaa polkua Inpassa, mutta suunnilleen: Chassis->EHC->suspension level adjust->tuning ja sitten laitat muutettavan määrän erikseen vasemmalle ja oikealla ja auto rupeaa joko suhisemaan tai pärisemään riippuen kumpaan suuntaan säädetään.Olli.
Onkohan tämä http://viewitem.eim.ebay.fi/BOSCH-AB...688030160/item varmasti käypä tuohon sigun autoon, jossa ABS/ASC
VIN: GS06925
Hirvittää tilailla noin kalliita osia
Tuolla kovasti sellaista myyskennellään http://www.car-solution.de/en/BMW-5-...eries-E39.html Omia kokemuksia ei ole, rautavieterit nääs.Originally posted by Bmw Master View PostSaisiko siihen laitettua nappulaa tai vastaavaa jolla saisi tarpeen vaatiessa säädettyä?
Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
Tuossa mainittu osanumero 34 52 6 756 343 on ABS-boksin korjaussarjan numero, ja ainakin mulle tuo oli oikea osa 12/99 valmitettuun sigun autoon jossa on ABS/ASC, ei DSC:tä. Mun alkuperäisen boksin pohjassa oli eri numero, joka loppuu ...0 345.Originally posted by mijuko View PostOnkohan tämä http://viewitem.eim.ebay.fi/BOSCH-AB...688030160/item varmasti käypä tuohon sigun autoon, jossa ABS/ASC
VIN: GS06925
Moikka. Mikäköhän mahtaa olla toi isompi valkoinen liitin kuvassa (se on viulukotelon päältä)?? Pienempi (Sininen) on peilikolmion diskantille. Onko toi toinen vaan poppisjuttuihin, ei muuhun olelliseen?? Eli voiko jättää koko paskan pois ja katkoa siihen tulevat piuhat?? Päivittelen poppeja ja vetäsen piuhat uusiksi...
Edit: Tossa mustassa ei ollu mitään kiinni, mikäköhän se on...?Last edited by KuPa; 08-09-2012, 11:27."530da touring -00"
