E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    #1096
    Originally posted by tunika View Post
    Halvat ledit enkeleissä? Pystyy koittamaan sammuttamalla valot niin kuuluvuus paranee.
    eipä ollut vika tässä pitää koittaa katsella ne piuhat vielä sinne antennin vahvistimelle kunhan ehtii:think
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      #1097
      Onkos tuplalasillisissa erilaiset oven karmitkin?
      Aika paksut on ainakin e38 kohdalla.
      Tuplalasisten ja normaalilasisten ovet on täysin samanlaiset niin E38:ssa, kuin myös E39:ssä. Ainut ero on lasin tiivisteissä ja nostomekanismin moottorissa.
      EDIT: Lisäksi kaksikerroslasin alareunassa on tunnistin, jota lukeva sensori on oven yläreunassa ovipahvin takana. Tuo sensori kertoo korimoduulille, että lasi on ylhäällä, eikä normaalia tehokkaampi nostimen moottori näin pääse kuormittamaan korimoduulia. Jos haluaa päivittää autoonsa tuplalasit, niin ne toimivat kyllä ilmankin tuota tunnistinta.
      Kokeilemalla se selviää...
      • AnttiR
        • 819
        Onko ideoita mistä tuo 530d vuotaa öljyä koneen vasemmalta puolelta(kuskin puolelta). Lohkon kylki ylös asti märkä ja ei sinne oikein niin hyvin purkamatta näe että mistä öljy mahtaa tulla, onkohan siellä joku yleisempi paikka mistä nämä alkaa vuotamaan?
        E61 535d -04
          • 9220
          Suodatinjalan tiiviste?
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            #1100
            Tässä vaiheessa sitten tallin vaihto ja ajattelin vielä öljyt vaihtaa. Vanhat öljyt pois ja tietysti oli 36mm hylsy hukassa ja jakarilla suodatinkoteloa auki ja se mutteri siitä päältä murtui irti
            No uudet öljyt ilman uutta suodatinta.
            Jos ei tuosta kannesta, niin ehkä sitten jalasta :think
            Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
            • AnttiR
              • 819
              Se kansi on jo vaihdettu ja kasattu tällä kertaa oikeaan momenttiin uuden tiivisteen kanssa. Vuoti jo ennen kun tuo särkyi.
              Mutta sieltä suodatinjalan juuresta se taitaa vuotaa, täytyy sinne vaihtaa uusi tiiviste näin alkuun. Tiivisteetkin löytyi läheltä
              E61 535d -04
              • schwarze
                • 2018
                • Kangasala
                #1102
                Hyvä homma
                • Kwame
                  • Jun 2006
                  • 322
                  • Ylöjärvi
                  #1103
                  Onko kellään kokemusta e39 sedanin takakontista, että mahtuuko minkä kokoset rattaat, vai täytyykö suosiolla katsoa farkkumalleja? Vaunujen mitat 100x60x42. Ei vaan miellytä itseä tuo farmari, vaan sedani ehdottomasti hankintalistalle mikäli sinne saa nuo rattaat mahtumaan ilman sen suurempia sovitteluja?
                  e60 530d -04
                  e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
                  e36 320i coupe M-sport -94,
                  e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
                  e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
                  • ^Henkk4
                    • Mar 2008
                    • 430
                    • Raahe
                    #1104
                    näin äkkiseltään voisin sanoa, että mahtuu.. yllättävän tilava kontti.
                    e39 530Da m-sport -99 cosmosschwarz metallic
                    Ex:e39 525iA m-sport -01 cosmosschwarz metallic
                    Ex: e39 530d m-sport -02 Imolarot II
                    Ex: e46 320d m-sport -01 Imolarot II
                    Ex: e39 523i m-sport -00 imolarot II
                    Ex: e34 535i Diamantschwarz Metallic
                    Ex: e34 520i -94 Touring Alpinweiss II
                    Ex :e36 318 is -94 Class II Alaskablau Metallic
                    Ex: e34 535 iA -90 Shadowline Delphin Metallic
                    Ex: e36 325i Coupe -92 Diamantschwarz Metallic
                    Ex: e30 318i -88 Diamantschwarz Metallic
                    • Ripattila
                      • 389
                      • Wonderland
                      #1105
                      Tässä näin vesipumppurevohkaa suunnitellessa äkkäsin, että konehuoneesta kuuluu lintumainen sirkutus...
                      Ja löysinkin tälle äänelle täsmäävän videon:
                      Ääni on samallainen ja kuuluu samalta kohdalta voimakkaimmin mitä videossa. Kyseessä on siis ilmeisesti tiensä päähän tullut hihnapyörä.
                      Kysyisinkin siis, että minkä tämä pyörä on, missä se sijaitsee ja mitä se maksaa? Jos samalla vaihdan moniurahihnan niin mitä noista rullista tulee yleensäkin ottaa huomioon ja vaihtaa? Tämä aihe ei ole vahvimpiani.
                      E39 523iA Touring
                      E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
                      • Kwame
                        • Jun 2006
                        • 322
                        • Ylöjärvi
                        #1106
                        Näin oon kuullu, mutta varmaa tietoa olis vielä kiva saada Ei ittee pienimuotonen rattainen purkaminen haittais, mutta muija ei välttämättä innostu jos joutuu jokakerta ottaan osaa irti että saa rattaat konttiin.
                        e60 530d -04
                        • ^Henkk4
                          • Mar 2008
                          • 430
                          • Raahe
                          #1107
                          kaverilla lapsi, ja e39 m5 ja kyllä mun mielestä ihan rattaita kuljettanut ilman pulttien aukomisia.
                          • Ripattila
                            • 389
                            • Wonderland
                            #1108
                            Originally posted by baier4ever View Post
                            Jos en ihan väärin muista niin pitää irroittaa...
                            Irrotin yhen mutterin sisälokarista, missä on se johdoille menevä holkki. Kömysin autonalle katsomaan, niin sen sai vaihdettua ilman sisälokarin irroitusta. Oli kyllä yllättävän vittumainen askarrella sinne rakoseen sitä, kun kuravettä tuli naamalle koko ajan
                            E39 523iA Touring
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              #1109
                              Kokeile heiluuko viskotuuletin? Itellä heilu lähes pari senttiä ropellin ulkoreunasta mitattuna ja välyshän oli siis vesipumpussa. Piti kyllä mielenkiintoista ääntelyä, ulisi, krohisi ja välillä kunnolla rouskutti. Oli yks rullakin hieman karkean tuntuinen, vaihdoin tänään siis pumpun(ja termarin), rullat ja kiristinpyörän sekä remmit.
                              Tuossapa näkee millasia rullia siellä on:
                              BMW 740iA "ALPINA"
                              • Kwame
                                • Jun 2006
                                • 322
                                • Ylöjärvi
                                #1110
                                Asia kunnossa, tänks
                                e60 530d -04
