E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • schwarze
    • 2018
    • Kangasala
    #1036
    Paljonko on touringin takakontin pohjan mitat?
    Ei se hirvi sinne kumminkaan mahdu, paitsi paloina Mitähän heavyliftiä se Masteri meinaa, maavaraa ylös, jne...:think
    Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
    • DriveFast
      • Apr 2010
      • 165
      Originally posted by DriveFast View Post
      Ideoita, mikä tuossa omassa polttimessa vuotaa tuolta koneen oikealta puolelta(pelkääjän puolelta..) Päivän aikana muutama öljypisara ilmestyy alle ja vuotokohta on tuossa ahtimen seudulla (ellei peräti itse ahdin?) Ahdin on kylläkin huollettu tuossa kesällä ja venttiilikopan tiiviste vaihdettiin viimeviikolla, mutta jostain tuo vielä ylimääräisiä hengittää pihalle.. ideoita?
      Samaan kyssäriin jatkoa.. Eli onko mahdollista, että kone huohottaisi niin paljon että öljyä valuu ihan maahan asti? Öljyn pinta ei ole tipahtanut viimeisen 5000km aikana sitten yhtään, mutta kylmänä käynnistettäessä ja ekan kerran käynnistyksen jälkeen lämpimällä koneella polkaistessa(on ajettu sitten 10km tai 50km) pölläyttää siniset käryt, jotka tosin käryävät ennemmin dieseliltä mitä öljyltä..
      Turbo ei pidä mitään sivuääniä ja potkua tuntuisi olevan ihan normaalisti, joten en oikeen henk. koht. usko vian olevan siinä..
      Onnistuisiko jonkinlaisen keruusäiliön rakentaminen miten helposti tuohon? Sitten saisi ainakin selville, että johtuuko huohottamisesta vai mistä tuo öljyn tulo..
      BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
      Exät:
      BMW e46 330i: 231hp/300Nm
      BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
      Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
      Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
      • Ipetzo
        • May 2009
        • 46
        • Aura
        #1038
        Joo elikkä seuraavan lainen ongelma ilmeni takatolppien vaihdon jälkeen, eli otin hattuhyllyn irti tolppien vaihtoa varten. Ajattelin että samalla voisi vähän päivittää takakaijuttimia kun kerran esillä olevat, vaihdoin vakioiden tilalle infinityn jonkun erkkasarjan, kun tuli testin aika niin radiosta ei kuulu mikään eikä myöskään kasettipuoli toimi. Tämän jälkeen otin johdot kaiuttimista irti->ei vaikutusta, koitin vaihtaa vielä vakiot paikalleen mutta ääntä ei silti tullu. Eli voisko olla että joku johto on mennyt oikkariin hattuhyllyn/takapenkin irrotuksessa, vai onko joku muu juttu mahdollinen?
        • AnttiR
          • 819
          Kyllä toi vaan kuullostaa vähän sille että turbo vuotaa öljyä. Ota vaikka se ilmamassamittarilta turbolle tuleva putki irti ja kokeile onko turbon akselissa paljon väljää. Ja katso samalla onko ahtoputkissa paljon öljyä. Vähän siellä aina on, vaikea selittää mikä on normaalia ja mikä ei. Mulla oli joskus turbo loppu edellisestä autosta ja se teki juurikin sitä että pölläytteli sinistä mutta öljytikusta sitä ei juuri vaihtovälillä(alle 10tkm siinä autossa) huomannut.
          Tai sitten jos on huohottimen suuntaan epäilyksiä niin kannattaa katsoa onko se huoparulla miten tukkoinen ja vaihtaa samalla vaikka se vortex sinne sen huoparullan tilalle.
          Ja sitten kusumus, onko kenelläkään mennyt e39:stä hammastanko väljäksi? Raidetangon sisä- ja ulkopäät on uutta ja edelleen tuntuu pieni klappi. Tai onko se ottanut itseensä kun koneen kumityynyt oli joskus niin loppu että moottori makasi jo osittain hammastangon päällä....
          Edit: Ja raidetangot on lemförderiä että ei pitäisi olla osissakaan vika.
          E61 535d -04
          • TJJ
            • 7591
            Säädä tuolla mainittua "taikamutteria", se auttaa jos ongelma on lievä.
            E39 528iA
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              #1041
              Nyt täytyy jo ihmetellä, mutta ei taida olla ihan normaalia, että kun autosta aukasee ovet, niin pyyhkijät liikahtaa ihan snadisti? Eilen nimittäin huomasin sen, auto oli tainnu jotain vuorokauden vähä toista seisoa, pyysin emännystä avamaan ovet kun olin siinä repsikan ovella, ja kun ovet aukes, niin samalla kuulin kuinka pyyhkijät liikahti pikkasen. Ja siis tuo sadetunnistin ei toimi, paitsi silloin tällöin tuntuu pyyhkäsevän pari kertaa, jos pitää tihkulla ja vettä tulee enemmän kuin tihku "edellyttäisi"... :think Että onko näillä jotain yhtäläisyyttä. Ja en ole kyllä muulloin huomannu, että liikahtaisi tai mitään, en tietysti yleensä ihan auton vierellä ole kun ovia avataan...
              Virtalukonpohja vaihtoon? (ei taida muita vikoja olla, toisinaan tietysti tuntuu valot jäävän kauhean ales, mut en sit tiiä... )
              Tai sit se on se korimoduuli tai joku?
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • DriveFast
                • Apr 2010
                • 165
                Vortex tuonne on vaihdettu viime talvena.. ja täytyy käydä sorkkimassa tuota turbon akselia.. Tosiaan en haluaisi uskoa tuon olevan vielä rikki, kun vasta alkuvuodesta koko ahdin huollettiin aikast perusteellisesti.. Tosin onpa tuossa korjauksessa vielä takuu, että jos on rikki niin kannattaa ehdottomasti lähettää puljuun takaisin..
                Exät:
                • bmwowner
                  • Sep 2011
                  • 1
                  • Tornio
                  #1043
                  Minulla on edessä ensimmäinen polttoainesuodattimen vaihto.
                  bmw 316i compact 1998.
                  Onnistuuko vaihto ilman että ajaa nosturille?
                  Löysin tällaiset ohjeet netin kätköistä.
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    #1044
                    Nyt on vähä väärä treadi.
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • eepinen
                      • May 2011
                      • 5
                      • Ylivieska
                      #1045
                      Elikkäs semmonen ongelma tuli ilmojen kylmettyä että aamulla kun lähtee liikkeelle niin lämmintä ilmaa tulee ensimmäiset 40km mut sitte ei tuu enää kuin viileää ilmaa vaikka säätää lämmön täysille,auto on 525 tds -97,missähän vika on,moottorin lämmöt pysyy koko ajan mittarissa puolessa välissä.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16520
                        • Leppävirta
                        #1046
                        Onko jäähdytin nestettä riittävästi?
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • eepinen
                          • May 2011
                          • 5
                          • Ylivieska
                          #1047
                          Melko vähän näytti olevan,pikkusen säiliön pohjalla,katotaan huomena auttoko nesteen lisäys.
                          • Sampsaa
                            • Aug 2010
                            • 105
                            #1048
                            Airbagin valo syttyi hetken aikaa sitten ja luin vikakoodit.
                            Vikakoodiksi lukija antoi " Ignition circuit zk8 -> head airbag (ITS) front left. "
                            Tietääkö kukaan mistä bägistä tuo vika tulee? Kenellekään samaa ongelmaa?:think
                            3 x e39
                            3 x e46
                            E61 530d LCi
                            • Nikke89
                              • Jan 2010
                              • 34
                              528 e39 -96
                              Olen ymmärtänyt että akulta tulee virta moottoritilaan, mistäpäin se löytyy?:think
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5453
                                • FI
                                #1050
                                Originally posted by Nikke89 View Post
                                528 e39 -96
                                Siinähän se on pakosarjojen päällä muovikannen alla. Siinä lukee +, yllättäen Se vaan kuori ylös ja sieltähän se paljastuu.
