e39 528i starttaa, muttei käynnisty
  • atte.o
    • Jun 2009
    • 894
    • haukipudas
    #31
    Kaasupohjassa kun starttaa niin yleensä lähtee nopeammin käyntiin. Siis liimaventtiilin sattuessa.
    E61 M-sport
    • Forsmanni
      • Sep 2013
      • 146
      • Turku, Finland
      #32
      e39 Touring 528iA -97
      Käynnistys ongelma itselläkin. Elikkä 528i -97 sammui yhtäkkiä ajosta, eikä enää startannut. Startti pyörii hyvin eikä ylimääräisiä valoja pala näytössä mutta ei käynnisty. Nyt olen vaihtanut kampiakselin asentotunnistimen, Polttoainepumpun + suodattimen... Ei anna muuta vikakoodia kuin EWS "000F". Ja jostain luin että EWS (ajonesto) antaa usein jotain vikakoodeja. Voisiko siis johtua ajonestosta vaikka kone pyörii hyvin ja välillä on jopa vähän lupaillut mutta ei vaan käynnisty.
      -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
      -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
      -Plancraft BMW Boat
      (b130/m10b20-->m60b40)
      EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
      EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
      EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
      EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
      EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
        Kannattaa lukaista jollain kunnon testerillä, että saa järkevän vikakoodin.
        • PeSe
          • 116
          • Vlk
          #34
          Neljä vuotta on kulunut viimeisimmästä kammen asentotunnistimen vaihdosta ja taas alkaisi näköjään olemaan ajankohtaista..
          Auto on nyt muutaman kerran sammunut vauhdista, kun on hidastanut ja painanut kytkimen pohjaan. Ongelma ilmenee etenkin jos on tullut kierräteltyä.
          Carlylla tsekkasin koodit, niin oli yksi koodi ko.anturista muistissa.
          Varmaan kannattaa jo suosiolla hommata bmw merkillä varustettu osa, kun ei nuo joista merkki on hiottu pois tunnu kestävän. Ilmeisesti näissä voi olla jotain pieniä heittoja mitatuissa arvoissa...? Vai mikä muu voisi hajottaa nuo anturit?
          E70 X5 30d -07
          E60 520i -03
          • naukkis
            • 1222
            Siis jos kone on M52 ei TU niin siihen kuuluu vaihtaa TU:n/M54:n 12v anturi alkuperäisen 5V anturin tilalle, BMW:ltä saa kaapelin jolla anturille ryöstetään 12V käyttöjännite vanokselta. Maissa joissa päästövaatimukset kovempia tuo muutos tuli recallina kaikkiin myytyihin versioihin, nuo 5V hall-anturit ei vaan toimi.
            • PeSe
              • 116
              • Vlk
              #36
              Joo perus M52 kyseessä (auto -97).
              En olekaan ikinä kuullut tuollaisesta modista. Nyt haulla löytyi tuo yksi keskustelu.
              Eli hommaanko vain osat 12141709616 (anturi) ja 12514592703 (johto)?
              Jos on vielä jotain tarkempaa ohjetta mikä kytketään mihinkin ja tarvitseeko muokata jotain, niin helpottaisi paljon.
              E70 X5 30d -07
              E60 520i -03
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #37
                Lukaisitkos tämän:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=342763
                Bmw 316 E30 -88
                • PeSe
                  • 116
                  • Vlk
                  #38
                  Originally posted by janke View Post
                  Juuri tuon selasin läpi.
                  Jäi vaan hieman auki, että riittääkö anturin johdon pituus vai tarvitseeko jatkaa? Ja tarvitseeko anturiin tehdä nuo "spaceri-viritelmät" ettei istu sellaisenaan?
                  Muuten tuo on ilmeisesti ihan bolt on-asennus, liittimet vaan kiinni?
                  E70 X5 30d -07
                  E60 520i -03
                  • naukkis
                    • 1222
                    Ei tarvii johtoa jatkaa, M54 anturissa ei oo johtoa mutta se tulee siinä BMW:n piuhassa mikä ylttää kyllä sekä koneen etu että takapäähän. Standardeja mittojahan nuo HALL-anturit käyttää eli istunee ilman viritelmiä paikalleen.
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #40
                      Alkuperäinen anturin liitin on imusarjan alla suunnilleen 4 sylinterin kohdilla. Olen hyvin epäileväinen että sama johto yltäisi koneen etupäähän ja lohkon kylkeen ja anturi ei muuten mene sellaisenaan. Uudempi anturi on sen 8,5mm liian pitkä.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • PeSe
                        • 116
                        • Vlk
                        #41
                        Varmistan vielä.. Eli jos tilaan esim.tämän http://www.autodoc.fi/vdo/1737381 ja tämän http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-BM...AAAOSwDNdVoR0U ja varaan hieman mahdollisia johdon jatkamistarvikkeita, niin homma tulee niillä kuntoon? Kaikille liittimille on valmiiksi paikka eikä tarvitse tehdä erikoisempia modeja?
                        E70 X5 30d -07
                        E60 520i -03
                        • 523i
                          • Aug 2009
                          • 319
                          • Iisalmi
                          #42
                          EWS ajonestohan tekee juuri tuon että se antaa startata muttei anna kipinää. Ja jos kerta siellä on vikakoodi EWS ja auto on sammunu kesken ajon niin veikkaisin kyllä sillon tuota EWS:ää.
                          • peto2
                            • 8294
                            #43
                            Olet väärässä. EWS katkaisee myös startin herätteen.
                            • 523i
                              • Aug 2009
                              • 319
                              • Iisalmi
                              #44
                              -97 m52b25 niin ei katkaise, kokeiltu on.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Pitäisi katkaista tai jossain on jotain hämminkiä.
                                Startin saa pyörimään kyllä ilman ews boksia pistämällä hyppylangan sopiviin pinneihin ews boksin liittimeen.
