e39 528i starttaa, muttei käynnisty
  • 523i
    • Aug 2009
    • 319
    • Iisalmi
    #46
    Pitäisi katkaista tai jossain on jotain hämminkiä.
    Startin saa pyörimään kyllä ilman ews boksia pistämällä hyppylangan sopiviin pinneihin ews boksin liittimeen.
    If the “Codes” do
    NOT
    match
    , the DME “rolls forward” to the next code according
    to the “Rolling Code Table” and makes the same calculations. The DME continues
    this “forward roll” up to a maximum of 200 times or until a match is found. Failure
    to find a match will result in the engine cranking but not starting.
    Jos jotakin kiinnostaa nuo EWS:t niin tuolla aika paljon asiaa niistä:
    http://www.europeantransmissions.com/Bulletin/DTC.BMW/understandthe%20EWS%20BMW.pdf
    Ja olen tuon ihan itse myös kokeillut eri DME kasetilla mitä ei ollut ohjelmoitu kyseiseen autoon.
    • Muurahainen
      • 9195
      Originally posted by 523i View Post
      If the “Codes” do
      NOT
      match
      Minulla olikin kyseinen dokkari jo myös itsellä. Tässä vielä korjattu linkki
      Samassa dokumentissa todetaan myös EWS II kohdalla:
      New features that have been added:
      • Disable injection, ignition and starter operation until a correct key is recognized.
      Tuo sinun tilanteesi pitää kyllä paikkaansa silloin jos DME ja EWS III eivät löydä keskenään sopivaa rolling codea.
      Olet siis oikeassa. Riippuen siis vikatilasta startti voi jopa pyöriä
      • Pazi88
        • 11373
        jep. mutta lukasee vikakoodit, niin selviää nopeaa kitiseekö EWS:stä vai mistä. Riippuen kampuran asentoanturin viasta se pitäisi siitäkin antaa selvä vikakoodi.
        Instagram, YouTube kanava
        • Muurahainen
          • 9195
          Ja siitäkin jos ei koodia löydy voi livedatan puolelta katsoa näkeekö kone pyörivänsä.
          • -TSM-
            • Jan 2016
            • 100
            5V --> 12V muutos kiinnostaisi myös m52 moottoriin.
            Onko porukka tehnyt näitä?
            Löysin seuraavan ohjeen netistä: http://bavarian-board.com/uploads/kb...ion_Sensor.pdf
            Tämä ei ilmeisesti kuitenkaan ole suoraan sovellettavissa, kun jenkkimalleissa anturi vissiin sijaitsee eri paikassa?
            Jos tietäisi, että tällä modilla saa anturin pitkäikäisemmäksi eikä ainakaan aiheuta ongelmia jatkossa, niin voisi tehdä tuohon omaankin, kun anturi alkaa taas osoittamaan väsymisen merkkejä.
            Tuntuu vaan tosi vähän löytyvän kokemuksia ja vinkkejä ainakin suomalaisilta sivuilta.
            Edit. Tai mites tämä toimisi http://m.autodoc.fi/hella/937988
            Lukee 12V, mutta ilmeisesti ei juuri parempi kuin alkuperäinen 5V?
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #51
              Nyt on hiukan kokemusta -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=342763 #17 eteenpäin. päivittelen tonne kun kokemusta kertyy enempi.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                Tälläistä pioneeri henkeä kaivataan ja varsinkin kun homma dokumentoidaan näin hyvin kaikkien nähtäville harrastaja foorumille.
