e39 sammuilee pintakaasulla
  • Johdoke
    • Sep 2014
    • 9
    Löytyisikö kenelläkään ideaa mikä voisi aiheuttaa tämän vian? Autokeskuksen työnjohtaja totesi että koodien luku on vain rahojeni tuhlausta. Suositteli tarkistamaan ecun kopan, onko kuiva sekä liittimet.
    Tänää tuli esim ajettua 130km täysin ongelmitta kun lähdin liikkeelle kylmän koneen kanssa, stoppi kauppaan ja 5km ajoa jälleen ongelmallisesti, eli auto sammuu kun kierrokset laskee. Aivan kuin ecu heittäisi väärän ohjelman päälle jos auto käynnistetään lämpösenä.
    • Manni
      • 76
      • Äänekoski
      No ei se vikakoodien luku rahojen tuhlausta ole..Ennemminkin siinä menee rahaa hukkaan jos summamutikassa niitä osia vaihtelee..
      Joskus oli 528:ssa samat oireet ja vika oli nokka-akselin asento tunnistimessa..Mutta kuitenkin ne vikakoodit kannattaa ihan ekaks kattoa..
      E39 540i -96
      E39 535i -96
      E39 528i -96
      E34 530i -89
      E21 318i -81
      E21 320i -79
      + jokunen hairahdus
      Kesämopedi:Suzuki TL1000R -00
      • jannmann
        • 5858
        • Joccis City
        Ei sitä vikakoodien lukuun nyt mihinkään väsyneeseen merkkipuljuun kannata viedä. Ei ne siellä tiedä edes mitään.
        Kai Helsingin alueelta löytyy helposti joku asiaan perehtynyt harrastaja jolla kunnon vehkeet koodien lukemiseen+ tietotaitoa.
        Tuolta katsomaan
        Aprilia RSV4
        • Johdoke
          • Sep 2014
          • 9
          Noniin, nyt on saatu koodit autosta, ilmoitti seuraavat viat Knock sensor 5-6, Oxy sensor 2 ja lambda control 2. muistin juuri että ilmamassa mittarin piuha oli irti koodeja luettaessa..
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            Nuo kaikki voi johtua laihalla käymisestä, älä vaihda mitään osia ennen kuin haitariputki yms. imusarjan kumiosat on tutkittu.
            Se haitariputki pitää ottaa käteen tutkittavaksi, usein murtuu alta.
            Samoin imusarjan takana on kumitutteja, joilla tukittu ylimääräisiä lähtöjä, ne tutkintaan.
            Samoin tyhjäkäyntimoottorin ja separaattorin letkut...
            • Johdoke
              • Sep 2014
              • 9
              Niin joo unohtunut päivittää vielä yksi asia tähän liittyen, eli kun ottaa ilmamassa mittarin piuhan irti, milloin auto menee hätä ohjelmalle pysyy se käynnissä. Mutta täytyypi tutkia nyt nuo kaikki putket ja letkut. Separaattorin osalta kaikki kunnossa, kun ne on uusia.
              • Johdoke
                • Sep 2014
                • 9
                Vika löytyikin letkuista, tyhjäkäyntimoottorilta imusarjaan menevä letku oli rikki. Joku sitä oli jo aikaisemmin korjaillut sähköteipillä... Väliaikaispatenttina gorilla teippiä ja uusi letku tilaukseen.
                Vanhan vian tilalle tuli kumminkin, luistoneston valo palaa yhtäjaksoisesti eikä luistonestoa saa päälle.
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  luistoneston vaijeri jäi irti?
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Johdoke
                    • Sep 2014
                    • 9
                    Jeh vaijeri oli hypännyt pois tuosta ohjurista. Kiitos kaikille avusta.
