E39:n kolina/helinä hitaissa nopeuksissa kuopissa ja nimismiehenkiharassa
  • öpel
    • Jan 2010
    • 253
    Tästä on täällä vaikka kuinka paljon keskustelua, mutta kaiken uhallakin pistän oman vikakuvaukseni tänne kun en halua vaihtaa kaikkea turhan takia. Olen lukenut varmaan kaikki ketjut läpi ja näemmä lista potentiaalisista kolinan lähteistä on pitkä ja kallis. Potilas on 523i vm. 1999 ajettu noin 180tkm (varma).
    Eli "kovaa" ajettaessa auto tuntuu toimivan kaikin puolin hyvin, kulkee suoraan ja ohjautuu tarkasti, ei täristä jarruttaessa tai mitenkään puolla, suurempien kuoppien tai heittojen kuten hidastetöyssyjen yli ajaminen ei aiheuta kerrassaan mitään ylimääräisiä ääniä. Jousitus niiaa reilusti heitoissa, mutta mitään ei kuulu sisälle.
    Mutta ajettaessa hitaasti ns. parkkipaikkanopeutta erityisesti näiden jäätyneiden röpelöiden nimismiehenkiharoiden yli saa aikaiseksi edestä, ehkä vasemmalta, kuuluvan kolinan. Vaikea sitä ääntä on kuvailla sanallisesti, se ei kuulosta kovin voimakkaalle ja jää täydellisesti radion peittoon, mutta tietenkin harjaantunut korva sen kuulee, ja ymmärrätte varmaan miten se häiritsee.
    "Kolinaa" voisi kuvailla resonanssi pärinäksi tai helinäksi. Kun nimismiehenkiharan yli ajaa vauhdilla, niin mitään ei tapahdu, mutta ryömintänopeudella löytyy se resonanssitaajuus ja sellainen kumea helinä kantautuu keulilta. Aivan kuin jokin iso painava kappale olisi irti ja pääsisi heiluman auton runkoa vasten. Se ei kuitenkaan kuulosta terävältä tai voimakkaan metalliselta paukkeelta. Ääni ei kuulu ulos asti, vaan ainoastaan auton sisälle.
    Sellainen tuntuma jäi, että jarrutettaessa kolinaa ei kuulu (ainakaan yhtä voimakkaasti). Tämä on tietenkin hieman vaikea testata, kun vauhti on niin hidas että auto pysähtyy kevyelläkin jarruttamisella nopeasti.
    Olen nostanut auton ylös useamman kerran ja yrittänyt paikallistaa välyksiä, mutta en ole löytänyt. Sen mitä käsivoimin olen ravistellut tukivarsia ja rengasta, niin mitään löysää ei tunnu missään. Iskarin yläpää on kiinni ja kiristetty. Moottoritilassa ei mikään tunnu löysältä.
    Tuo havainto, että jarruttaminen poistaisi kolinan viittaisi että vika voi olla jarruissa, jarrutehostimessa?, pyöränlaakereissa tai tietenkin pyöräntuennassa, joka jarrutettaessa tiukentuu pituussuunnassa auton hidastaessa vauhtia (eli reaktiotangot?).
    Jarrut juuri herkistin joka nurkkaan ja hyviltä vaikuttaa. Ainoa joka vähän arveluttaa on pieni väljä raidetangossa. Nostin keulan ylös niin rengasta heilutellessa tuntui aivan pieni välys raidetangon suuntaisessa liikkeessä. Mitään en kuitenkaan tuntenut raidetangon uloimmissa pallonivelissä enkä sisemmissä kumin alta tunnusteltaessa. Voiko väljä olla raidetangossa itsessään? Rattia käännettäessä ei tunnu mitään välystä, vaan renkaat kääntyvät pienimmästäkin liikkeestä.
    BMW 523i E39 MY1999
  • peto2
    • 8283
    • Järvikylä (Nakkila)
    jos kilometrit todella pitää paikkansa niin tukivarsijumppakierros on pian alkamassa.. sigun 39:ssä alkoi juuri etupään klopinalla kuvailemissasi tilanteissa ja juurikin vajaa 200tkm kohdilla.. homma on nyt siinä vaiheessa että eteen on vaihdettu kaikki varret, taakse pari vartta ja pyöränlaakerit ja alapallonivelet (narinahelat) odottaa asennusta.. mittarissa nyt jotain 220tkm.. että mieti kuinka monta kertaa haluat nostaa auton pukeille lähitulevaisuudessa.. suosittelen että kaikki kerralla.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • creative 22
      • Jul 2005
      • 560
      • Alavus
      Eiköhän se välys sieltä vaan vielä löydy kun tarkemmin tutkit..ainakaan reaktiotangon pallonivelen välys ei muistaakseni ihan käsivoimilla heilutellen paljastunut vaan tarvi vähän voimallisempaa vääntelyä, eihän ne aina näitä konttorillakaan huomaa vaikka retuuttavat kuinka.Jos tuolla km-määrällä ei ole vielä mitään vaihdettu, on sekin jo ihme.Oman E39:n taulussa on 343tkm ja kaikki on jo ainakin kertaalleen vaihdettu..
      Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
      Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
      BMW Freude Am Fahren
      • E.K.
        • Nov 2010
        • 494
        Omassa katiskassa renkaan potkaiseminen taaksepäin -rengas heilahti huomattavasti(auton ollessa maassa ).
        • JermuS
          • Jul 2008
          • 4215
          • Kaustinen
          Voisko olla niinkin yksinkertanen vika, et pakoputken lämpösuoja olis irti? :think itellä 530d:ssä oli yks mutteri päässyt aukeemaan ja tippumaan ja aiheutti juurikin tuollasta pientä helinää...
          -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
          -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
          -Volvo S60 2.4i -04
          -LMC Munsterland LUX 495 -98
          https://www.instagram.com/jermus_h/
          Pohjanmaa - Connection
          Kaustinen connection
          • Petri.Kekkonen
            • 7469
            Mulla on ollut vastaavia myös ja tietyistä kolinoista kyllä pääsee eroon kun vaihtaa noi reaktiatangot puslineen, eikä varmaan kallistuksen vakaajan koiranluiden vaihtokaan haittaa.
            Näistä vaihdoista riippumatta mulla on juuri samoissa tilanteissa kuuluva pieni kolina joka kuuluu parhaiten kun lämpötila on nollan tienoilla ja se kuulostaa siltä kuin joku irti oleva kaapeli tms. kevyehkö muovinen osa naputtais peltiin jossain, ehkä sisällä kojelaudan takana. Tuota en ole jaksanut etsiä, mutta on ollut jo vuosia ärsyttävä piirre autossa.
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Olethan tarkistanut, että ne jarrupalojen asennusraudat on jäykät? Itsellä teki vähän vastaavaa E46 takapäästä ja ne raudat oli "löystyneet" eli päästivät satulan carrierin/palat helisemään. Väänsin niitä hieman niin loppui äänet.
              • bimiä
                • Dec 2011
                • 1
                • Ylivieska
                Hammastanko on putkessa ja sinne on syntynyt välystä. Ajelen jo toisella E39:llä tuon kolinan kanssa. Ääni on samanlainen kuin epätasaisen pohjan omaava maljakko päästää kun potkaiset pöytää. Ääni syntyy nimenomaan kuskin puolella ja nousee hyttiin pitkin ohjauksen rakenteita suoraan kuskin syliin. Ainoa ongelma viasta on tuo ääni. Se ei sinänsä aiheuta välystä ohjaukseen eikä mitään muutakaan haittaa esim. katsastuksessa. Uuden hammastangon hinta lienee puolentoista - kahden tonnin luokkaa + ilmeisen iso työ. Unohda koko asia ja anna kolista. Niin teen itse ja nautin mukavista kilometreista, neljäs vuosi menossa eikä tuo "ominaisuus" ole todellakaan haitannut.
                • Marko.K
                  • 1193
                  Kun ei tarkkaan tiedä miltä ääni kuulostaa nii ei voi tietenkään varmasti sanoa, mutta mulla ainakin e39:sissä kolisi nimismiehenkiharassa, mutta jarruttaessa tuota ääntä ei kuulunut, ei se mielestäni minkäänlaista helinää ollut, mutta vasta 6kk vanha meylen reaktiotangon alapallo oli täysin väljä, liekkö sit ollut maanantai kappale
                  F11 535d -11 367hv/728nm
                  E39 M5 -99 Alpine White II
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E39 530da -03 240hv/600nm
                  E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                  E38 740iaL -95
                  E39 530d -99 245hv/528nm
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1662
                    • Vähäkyrö
                    Mulla teki hammastanko noin. Jarruttaessa ei kuulunu, mutta hiljaa ajaessa juuri nimismiehenkiharoissa. Kunnostettu hammastanko saksasta n.400€ ja vaihtotyö on parin tunnin homma, jos tietää mitä tekee. Nosturin se melkeen tarvii, mutta miksei pukkien päälläkin keula ilmassa. Dieselissä ainakin suht helppo homma.
                    Nimim. Kaksi kertaa omaan vaihtanut, en tosin kunnostettua
                    • Malax
                      • Jun 2011
                      • 118
                      • Lappeenranta
                      Muutamasta lähtenyt helinät pois kaivamalla sepelit pois etujarrukilven takaa pyörännavan juuresta! Sinne pääsee pesiytymään kiviä, jotka helisee kilpeä vasten ja kuuluu juurikin pienessä nopeudessa ja jopa rengasta potkimalla..
                      superb Combi 2,0 TDI Ambition Business
                      • Enliz
                        • 1503
                        Oma epäillys, olisi seuraava:
                        Pyörän navan suojakilpi irti / irtoamassa. Omassa e39:ssä vastaavat oireet, mukulakivet ainakin lisäsi sen herkkyyttä. Lopuksi irtosi kokonaan.. :think Ja vielä kuskin puolen..
                        Ja samalla vaihdoin reaktiotangon, jonka hela oli aivan loppu. Ääni juuri katosi jarruttaessa.
                        now: Mercedes Benz 350e AMG
                        ex: f30 320i M-Sport
                        ex: e46 320i M-Sport II
                        ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                        ex: e36 316i Compact
                        ex: e39 530i M-Sport
                        ex: e46 320Cd M-Sport II
                        • tmth
                          • 2194
                          • Kangasala
                          Tälle ääni täältäkin. Jotenkin todella viisaasti suunniteltu tuo jarrukilpi, yläpäästä horottaa ja oikeen imee kaikki kivet sisäänsä.
                          F10 & R55
                          E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                          • JPS01
                            • Dec 2010
                            • 29
                            Mulla oli kans tätä kolina/räminä ongelmaa etupäässä e39:ssä. Äänet ilmeni juurikin hitaissa nopeuksissa (alle 40km/h) nimismiehenkiharoissa ja hidastetöyssyissä/epätasaisuuksissa, lujempaa ajaessa ei mitään ääniä, eikä auto muutenkaan tuntunut ajossa mitenkään huonolta.
                            Auto vuosimallia 99 ja alustan osat oli alkuperäiset, mittarissa n. 180tkm. Vaihtelin tämä setin: http://www.autoteile55.de/product_in...s-vorne-hinten + iskarin yläpäänlaakerit ja kallistuksenvakaajan puslat ja eipä kollissut enään, eli veikkaanpa että kolinat lähtee sullakin näistä. Tuohon settin kannattaa ottaa lisäksi vielä ne takakelkan puslat, jos noita meinaat uusia.
                            • väiski525
                              • Jun 2010
                              • 2572
                              itellä koiranluiden vaihto auttoi helinään/kolinaan hitaissa vauhdeissa esim mukulakivillä ajettaessa myös jo esille tullut kivi jarrukilven välissä aiheuttaa todella vittumaista helinää ja jos laahaa jarrulevyyn niin koko kaupunki kääntyy katsomaan
                              - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                              - MB s205 220cdi -15
                              - Volvo s80 2.5t -07
                              - mb s211 280cdi -08
                              - e46 320i -03
                              - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                              - e46 320d Individual "m-sport" -04
                              - e39 525i -01
