E39 facelift ajovalot
  • Havis
    • 1852
    • Kotona/Poissa
    #151
    Originally posted by janke View Post
    No nyt onneksi yksi bmw tietäjä kurkisti pellinalle ja totesi että tangot poikki ja samalla sain hyvät vaihto ohjeet..Kiitokset siitä Nyt vain tankojen hankinta ja kokeileen kuinka vaihto onnistuu.:think
    Vinkki jatkoa ajatellen:
    Tankojen vaihdon jälkeen kannattaa pitää huoli siitä, että polttimopidikkeen (lähi- ja kauko) tiivistysrengas ei tartu kiinni tai muuten ole erityisen tiukka umpion aukkoon. Laittaa hiukan silikonia tai vaseliinia tms. ainetta väliin. Näin polttimoita vaihtaessa riski tangon katkeamiseen pienenee.
    E60 523iA -08
    • Late69
      • Apr 2012
      • 65
      • RMK
      #152
      Originally posted by EPDM View Post
      Meillä ne ovat hyllytavaraa.
      vaihtamalla t5 polttimoita ledeiksi niin saa ja hieman piristetty rinkulta.
      http://www.epdtuning.com/polttimot-t...-c-31_100.html
      Mites tehokkaat noi on, mm. wateiltaan? Onko tietoo onko ne samaa luokkaa teholtaan ku noi ebayssa myytävät ledit? Otetaan ny esimerkiks vaik noi 5w ledit.
      Edit: hinta ainakin on murto-osa noista ebayn ledeistä.
      Edit2: ei ainakaan kuvissa näytä hirveen kirkkailta.
      Ex. E39 525i '00
      Lexus GS430 '00
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #153
        Kiitos vinkistä
        Kuinkas, kun noi on ne helvetin vanhat xenonit, eli ballastit on sellaset mokelot, että mikähän sen polttimon malli on? Ne on niillä torxeilla kiinni. Hyvä vain tietää, etukäteen ,kun ei tiedä vanhatko polttimot on.
        Bmw 316 E30 -88
        • miikka_
          • 45
          Mulla on yhdet ylimääräset koneistetut säätötangot jos joku haluaa varmasti kestävät laittaa umpioon.
          YV jos kiinnostaa
          E39 530d '01
          • Late69
            • Apr 2012
            • 65
            • RMK
            #155
            Onkos kukaan asentanu noita CCFL-enkeleitä facelift-malliin?
            Tänään tuli paketti Englannista ja mietin et noi invertterit on varmaan aika välttämättömät laittaa vaikka onkin ihan omat lähdöt enkeleille? :think
            Ohjeet kun on mallia "kaikki autot" ja niissä opastettiin laittamaan piuhat kiinni samaan ajovalojen kanssa, joten niistä ei ollut yhtään apua.
            Paketissa oli myös jotain ihmeellisiä läpinäkyviä muovipalikoita mille en keksiny mitään järkevää käyttöä.
            Ex. E39 525i '00
            Lexus GS430 '00
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              #156
              Onko joku asennellut menestyksekkäästi 50W xenoneita orkkis facelift xenoneiden tilalle? Lähinnä kiinnostaa minkä merkkiset sarjat on hinta/laatusuhteelta kärkipäätä ja miten paljon 50W polttimo kuumenee 35W verrattuna?
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                #157
                Lähivaloihin minusta 50w on turha hankinta vaikka onkin 25% kirkaampi (3200lm vs 4000lm) pullonkaula varsinaiseen lopuliseen valotehoon on lähivalon projektorin pieni heijastinpinta. Kaukovaloihin sitten on toinen juttu, perinteinen heijastinpinta on riittävän paljon isompi joten lisävaloteho pääsee kunnolla esiin. Jos on diesel kyseessä niin rele(vastus) johtosarja on aika pakollinen.
                Lämpöongelmia ei ole. Toisin kun hehkupolttimossa missä 90% menee hukkaan lämpöön niin xenoneissa se on juuri toisinpäin. eli 90% tehosta menee valo energiaan.
                Eiks halvimmat ovat aina paremmat..:think
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Moikkavaan
                  • May 2013
                  • 6
                  • Ylivieska
                  #158
                  onko kellää kokemuksia näistä valoista? http://www.piritek.com/product_details.php?p=100
                  onko samanlaiset kun Hellan alkuperäiset facelift valot?
                  E61 535d LCI
                  • peto2
                    • 8290
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #159
                    Etäisesti muistuttaa facelift umpioita mutta laatu ja valoteho täyttä paskaa... Älä vaan laita noihin rahojasi, orkkis hellat saa n.400 eurolla.
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • ADiJA
                      • Sep 2012
                      • 245
                      • Varkaus
                      #160
                      YV jos kiinnostaa
                      Minkälainen homma vaihtaa ku toisesta umpiosta ois katkennu? :think
                      Maxda 626 -99
                      Opel Astra GTC -05
                      NYT:
                      BMW e39 520i -01
                        • 10237
                        #161
                        Tuubista löytyy videoita.Saattaa olla tuolla ylempänä janken korjausvideoissakin...
                        • Ivl
                          • 216
                          • Oulunsalo
                          #162
                          Tuossa ohjeet Faceliftiin.
                          T Jukka
                          Bmw X5 2011
                          Vw caddy 2019
                          • Macke
                            • Jan 2009
                            • 1134
                            • Porvoo
                            #163
                            Ja sit kun on riittävän tuore peli mistä ne liimat ei pehmene, niin helpointa on laittaa millin paksu laikka kiinni ränkälään ja veistää pikku luukut toimenpidettä varten. Kiinni sitten kuumaliima / ms polymeeri massa / karlsons klister / you name it mömmöllä ja kovaa ajoa. Heitin itselleni vielä liimasaumojen päälle alumiiniteippivä snadisti niin ei pääse ainakaan tuota kautta vedet sisään umpioihin. Minkäänlaista extra rasitustahan niille luukuille ei muodostu että ei sen puolesta tartte olla maailman kovimmat liimaukset.
                            Kattelin jostain netin syövereistä ohjeistusta siihen että ne tangot vaihdetaan polttimoiden aukoista -> urheana umpio käteen ja näin se tehdään -> 15 min myöhemmin ränkäla handuun ja "huoltoluukut" auki...
                            • jaakala
                              • Oct 2012
                              • 40
                              • Lahti
                              #164
                              Lähivaloihin minusta 50w on turha hankinta vaikka onkin 25% kirkaampi (3200lm vs 4000lm) pullonkaula varsinaiseen lopuliseen valotehoon on lähivalon projektorin pieni heijastinpinta. Kaukovaloihin sitten on toinen juttperinteinen heijastinpinta on riittävän paljon isompi joten lisävaloteho pääsee kunnolla esiin. Jos on diesel kyseessä niin rele(vastus) johtosarja on aika pakollinen.
                              Mikäs siinä että dieseliin toi relesarja on pakollinen? Mitä ongelmia ollut? Ittellä on ihan normi (ei edes canbus) 50w lennonit lyhkäsissä orggisten tilalla enkä oo huomannu mitään ongelmia, ja dieselissä.
                              e39 530Dat -01
                              • zener
                                • 14864
                                Pahimpana moottorin sammuilu, kun lyö xenon pitkät päälle.
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                                Instagram
