e39 530d hihna alkoi kitistä pian rullien ja hihnan vaihdon jälkeen -Ei kitise enään-
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    • Kouvola
    Joo, saakos noita holkkeja millä hintaan? KL ja marmori lienee ainoat paikat?
    Pitäis nuo vaihtaa ja uusia kiristin... Kiristintä oon jo taittanu, mut ei auta kun se pitäis saada ihan suoraan, ja jää aavistuksen vinoon niin kitisee. Ja itseasiassa söi uuden hihnankin poikki viikossa.
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • Krister
      • Sep 2003
      • 227
      • PK-seutu
      Olisiko noille holkeille osanroa. Itsellä myös vikisee kylmänä ja hihnat ja kiristäjät vaihdettu hiljattain.
      Supra MKIV 6spd lhd
      W212 E350CDI
      Ex: E39 530d
      • janim110
        • Feb 2007
        • 79
        • Kangasala
        Toi holkki, osnr6 ja tiiviste osnr7 olivat 5e kl-varaosissa. Ei toi pienempi holkki voi montaa euroa maksaa. Oli kiristäjän tanko syönyt holkin jo puoliksi kadoksiin, mut loput olikin sitten kiinni...
        e39 530dat-99
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          E39 on kehittänyt täällä keskustellun kaltaisen kitinän. Se on sellainen jaksottainen kitinä tyhjäkäynnillä ja tulee päälaitehihnasta, eli siitä, joka pyörittää laturia, vesipumppua jne. Rullat, kiristimet ja hihnat eivät mitkään ole kauhean vanhoja. Ne on vaihdettu muistaakseni alkuvuodesta 2013 ja autoon on tullut ehkä 25tkm sen jälkeen. Mahtaako siellä päähihnan kiristimen varren ympärillä olla samoja holkkeja, kuin on ilmastoinnin hihnan kiristimen ympärillä? BMWfans ei ainakaan sellaisia tarjoa.
          Kokeilin sellaisella helpolla kikalla, että kun hieman ruiskuttaa spraypullolla vettä tuohon päähihnaan, niin tuo jaksottainen kitinä vain pahenee. Saattaa välillä oikein kirkaista. Ei kuitenkaan mielestäni luista (ääni ei ole sellainen). Itse kiristin myös vaikuttaisi olevan kunnossa, että pitäisiköhän laittaa pelkkä varrellinen kiristinpyörä tilaukseen? :think
          • Redale
            • Jun 2013
            • 1
            • Lempäälä
            E 39 523 -97 kitisi oikein kunnolla, vaihdoin kaikki rullat ja samalla hihnat. Kitinä pieneni mutta kitisi edelleen. Aikani tutkailtua keksin työntää kiristäjän runkon väliin ruuvarin ja vähän käänsin niin kitinä loppui. Ylemmän kiristäjän runko oli osasyyllinen tässä tapauksessa. Vielä tutkailussa voiko sille tehdä mitään vai onko uuden osan hankinta edessä.
            • tmanni
              • Nov 2007
              • 13
              Osavaihtoehto A vai B, e39 525d 3/2000
              Saisikohan täältä vastauksen seuraavaan:
              Minulle on epäselvää, että kumpiko osa autooni täytyy tilata?
              Autoni on BMW E39 Touring 525d 3/2000
              Kyse on ilmastoinnin hihnan ”kiristäjästä”. Realoem antaa kaksi vaihtoehtoa, jotka alla olevassa kuvassa. Vaihtoehdot A ja B (ks. linkki alla). Varrellinen kiristäjä siis määräytyy joko tuon A tai B vaihtoehdon mukaan.
              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3576
              Otin muutaman kuvan oman autoni kiristäjästä. Kuvat liitteenä.
              • ts18056
                • Sep 2010
                • 276
                • Joroinen
                A:ssa yksi "tukisiiveke", B:ssä kaksi tuon kiristäjän kiinnityksessä. Sun kuvassa näkevinäni kaksi.
                E39 525i -01
                ex 750iL -96
