E39 530da jarrupoljin juntturassa?
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    tiukkahan se on ku perkele,mutta ei ole muuten kiinni kun niillä klipsuilla,ite väänsin säiliötä kuskinpuolellepäin.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • OneAndOnly
      • Jul 2009
      • 441
      • Nurmes
      Jeps, aamulla rohkaisin mieleni ja revin vaan tarpeeks kovasti niin lähtihän se irti. Nyt on päivän ollu kuivamassa tehostin ja aikapaljon on päivän aikaan siitä vettä ravisteltu pois, jos sen vielä illanaikaan kun vielä olisi jonkin aikaa puhaltimen edessä niin sit asenteleis paikalleen.
      Eteen ollaan vaihtelemassa kaikki nivelet niin katkesipa sitten raidetangonpää sisemmästä päästä siitä pallon juuresta, onkohan ne tosiaan niin heikkoja kun ei kestänyt vääntöä juuri yhtään...
      Onneksi on vielä omassa "varastossa" sisemmät päätkin niin saa vielä korjattua senkin, toisella puolen olla sit sen verran varovaisempi...
      näillä mennään:
      Bmw e46 320d
      Suzuki Hayabusa 1300R
      Volvo XC70 D5 AWD -10
      Volvo V70 D5 -02
      Volvo V70 T5 -98
      VW Taro 2.4D -90 about 80hv
      BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
        • 9234
        Jos esim. iskareita vaihdettaessa napaa painetaan väkisin alaspäin iskaritolpan saamiseksi pyöräkotelon ulkopuolelle (irrottamatta raidetangon kiinnityksiä), se raidetangon sisäpää vääntyy herkästi juuri siitä pallon tyvestä. Se kohta on niin ohut, että ei hirveitä poikittaisia voimia kestä. Normaalissa käyttötarkoituksessaan kuormittava voima sille on lähinnä aksiaalinen.
        • OneAndOnly
          • Jul 2009
          • 441
          • Nurmes
          No niin nivelet/jarrulevyt/palat on vaihdeltu ja jarrutehostin kuivailtu.
          Seurauksia, jarruvalot palaa kokoajan ja ajotietokone ilmoittaa että check brake lights ja ajonhallinta/luistonesto on mykkänä ja siitä valo palaa mittaristosta...jes...
          Eli huomenna tutkimaan että mistä nyt kiikastaa...
          Äkkivisioita kellään?
          Jotain positiivista kuitenkin enää ei valita check brake liningsiä...
          näillä mennään:
          Bmw e46 320d
          Volvo V70 D5 -02
          Volvo V70 T5 -98
          • OneAndOnly
            • Jul 2009
            • 441
            • Nurmes
            Olisiko kenelläkään arvausta mistä jarruvalojen kokoajan palaminen voisi johtua? Vikakoodit katsoin niin taisi olla jotain open wire tai open circuit maininta jossain. Tämä vika siis tuli kun vaihdoin jarrulevyt,palat,kulumisanturit ja sitten irroitettiin se tehostin ja kuivailtiin se ja laitettiin takaisin.
            näillä mennään:
            Bmw e46 320d
            Volvo V70 D5 -02
            Volvo V70 T5 -98
            • Muurahainen
              • 9195
              Olisikohan polkimen kytkin vinksallaan.
              • OneAndOnly
                • Jul 2009
                • 441
                • Nurmes
                Do dii,vika on siinä että jarrupoljin ei palaudu tarpeeksi ja näin ollen ei yllä siihen anturiin mistä jarruvalo saa tunnisteen. Taitaa kuitenkin sitä vettä/jäätä olla vieläkin siellä tehostimessa ja se estää nyt sen polkimen palautumisen. Perskeles... Entäs sitten toi ajonhallinta kun sekin sekosi tässä samassa rytäkässä niin voisiko se johtua siitä että aurauskulmat on tarpeeksi pielessä kun raidetangonpäät vaihdettiin kans,huomenna vasta aika säätöön. Häiriövalo syttyy vasta noin kilometrin ajon jälkeen paikallaan ollessa ei syty.
                näillä mennään:
                Bmw e46 320d
                Volvo V70 D5 -02
                Volvo V70 T5 -98
                • Muurahainen
                  • 9195
                  No voi vaikuttaa vaikka tuo jarrun "päällä" oleminenkin tuohon.
                  Ja jos kulmat ovat ihan mitä sattuu niin luistavathan ne renkaat.
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1808
                    • Vähäkyrö
                    Mulla siinä polkimen kanssa ähellyksessä luiskahti se polkimen anturi Paikoiltaan. En muista menikö se edellä vai tuliko taaksepäin, mutta jommin kummin. Eli tarkasta se ennen ku hätiköit muuta.
                    • OneAndOnly
                      • Jul 2009
                      • 441
                      • Nurmes
                      #25
                      anturi oli minultakin luiskahtanut pois paikoiltaan niin ei se poljin yltänyt siihen. Nyt vaan jännyyllä katsomaan että syttyykö ajonhallinanvalo uudelleen kun lähtee ajelemaan. Torstaina olis aika takapyöränlaakerin vaihtoon,ei hirveän kestävä ollu kun viime keväänä vaihtoivat avainvaunulla molemmat laakerit ja nyt toinen jo ihan väljä... Toinen oli orkkisosa ja toinen motonetin.
                      näillä mennään:
                      Bmw e46 320d
                      Volvo V70 D5 -02
                      Volvo V70 T5 -98
                      • E.K.
                        • Nov 2010
                        • 494
                        Motonetin
                        • schwarze
                          • 2020
                          • Kangasala
                          #27
                          Eiköhän se pala, kunnes saat ohjauskulmat suoraan. Mikäli palaa vielä tämänkin jälkeen ajat INPA:lla ohjauskulma-anturin kalibroinnin, sitten sammunee...
                          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                          • OneAndOnly
                            • Jul 2009
                            • 441
                            • Nurmes
                            #28
                            Ajonhallinta toimi ainakin äsken kun n.20km ajelin, eli nyt ei olis kuin se pyöränlaakerin vaihto homma niin äkkiä sen jälkeen katastukseen ennenkuin joku uus vikavalo syttyy...
                            Historia siinä laakerinvaihdossa on sellainen että alunperin minulla oli motonetin laakerit kun vein auton avainvaunulle että vaihtaavat laakerit siellä, niin asentaja oli vahinkossa laittanut toisen laakerin väärinpäin pesäänsä niin se oli vissiin siinä särkynyt ja joutuivat laittamaan orkkislaakerin siihen tilalle.
                            Tuli vaan sit mieleen että ei kai se pesä olisi vioittunut kun se laakeri on väärin päin siinä käytetty ja sillä on mennyt nyt pilalle. Noh,torstainahan se selviää kun kuulema purkamalla saavat selville onko heidän laakeri vai motonetin.
                            Toivottavasti eivät nyt "linssiin" viilaa ja sano että ei ole heidän laakeri vaikka olisikin...
                            näillä mennään:
                            Bmw e46 320d
                            Volvo V70 D5 -02
                            Volvo V70 T5 -98
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1808
                              • Vähäkyrö
                              #29
                              Onko muka e39:ssä sellanen :think
                              • _nixu_
                                • 8977
                                • Kellokoski
                                #30
                                No on jos DSC
