E39 530da jarrupoljin juntturassa?
  • OneAndOnly
    • Jul 2009
    • 441
    • Nurmes
    Eli tälläisen ongelman lykkäsi tänään. Eli 530d -02 automaatti ja jarrupoljin ei painu juuri yhtään eli on jumissa. Oikein kun kovasti polkee niin liikahtaa sen verran että jarruvalot syttyy ja saa vaihdekeppiä käytettyä, mikähän vika auatoon olisi tullut onko kenelläkään visioita?
    Aikaisempina oireina sillointällöin oli että kun auton laittoi käyntiin niin jarrua kun siinä paikoillaan poleksi niin kuului sellainen outo "suhina/ruplatus/rohina" jokin ton tapainen ääni mutta kun lähti ajelemaan niin sit ei kuulunut mitään.
    Autossa on nyt pari kolme kuukautta palanut "check brake linings" teksti,eikös se viitannut jarrupaloihin?
    Voisiko jarrunesteen jäätyminen aiheuttaa polkimen jumimista kun ei ole tietoa milloin ne olisi vaihdettu tai sitten jos jarrupalat on täysin finaalissa niin voisiko männät tulla liaan pitkälle ja siten jumia poljinta,tämä nyt ihan mutuilua mutta tässä nyt pohjatietoa mitä auto on oireillut ennen tätä totaalista jumimista.
    Neuvot tai vinkit olisi nyt kultaakin kalliimpia. :think
    näillä mennään:
    Bmw e46 320d
    Suzuki Hayabusa 1300R
    Volvo XC70 D5 AWD -10
    Volvo V70 D5 -02
    Volvo V70 T5 -98
    VW Taro 2.4D -90 about 80hv
    BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
    • 9234
    Jarrutehostin imaissut vedet sisään (vedenpoistoreikä tukkeessa) ja nyt jäässä. Kohtalotovereita löytyy ja searchillä tarinaa.
    • Tumppa
      • Jan 2003
      • 1812
      Kannattaa myös tarkistaa, ettei alipainepumppu ole ehtinyt imeskellä sitä vettä tehostajasta öljyjen sekaan. Tällaistakin on käynyt.
      F31 320d LCI
      • OneAndOnly
        • Jul 2009
        • 441
        • Nurmes
        olisiko jollain linkkiä heittää missä olisi kerrottu tästä vesireijästä ja sen puhdistamisesta ja yleensä miten tämän nyt saa ehjättyä? Olikos tuossa tumpan viestissä kyse nyt moottoriöljystä ja sen sekaan vettä menny? Olen nyt puhelimen varassa täällä niin sikkä valmista linkkiä kyselen kun tällä meinaa olla hiukan työläämpää tämä söörtsin käyttö...
        näillä mennään:
        Bmw e46 320d
        Volvo V70 D5 -02
        Volvo V70 T5 -98
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          Tuossa toinen topikki
          Eli kuskinpuolen raikkari kotelon alta löytyy jarrutehostin ja kotelon pohjalla missä tehostinkin majailee on reikä joka auki ollessaan päästää vedet pihalle.
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • Tumppa
            • Jan 2003
            • 1812
            Jep moottoriöljyn sekaanhan se vesi alipainepumpulta joutuu. Sitä vettä voi olla paljonkin siellä tehostajan sisällä.
            F31 320d LCI
              • 9234
              Onko siitä alipainepumpulta suora yhteys öljytilaan? Minä ymmärtäisin, että näin voisi käydä vain, jos alipainepumpun ja nokka-akselin välinen stefa pettää. :think
                • 9234
                Jarrut saa ainakin tilapäisesti toimimaan, jos auton saa lämpimään tai tehostinta lämmitettyä niin, että jää sulaa. Sen jälkeen irrottaa tehostimelta alipaineletkun ja imee sen reiän kautta tehostimen tyhjäksi. Muutamassa elvytyksessä olen vielä kaatanut sisään isopropanolia (PA-jäänesto halvin), joka sitoo veden, sitten tehostin imetään uudelleen tyhjäksi.
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1808
                  • Vähäkyrö
                  Kyllä se kannattaa vaihtaa kuivaan. Mä kokeilin viime talvena kolmesti imeä sitä tyhjäks, reilun litran sain talteen. Kokeilin myös paineilmajarrujen jäänestoa, ei auttanut. Vesi oli päässyt kalvojen väliin ja sieltähän sitä ei saa pois ku purkamalla. Purettaessa sisältä tuli melkeen litran verran verrä vielä. Mulla sitte vielä katos tehot autosta, ei ottanu kierrosta ja kuulosti mersulta. Sekin hävis, ku tehostajan vaihto ja alipainejärjestelmä toimi, kuten kuuluu.
                    • 9234
                    En minä miksikään lopulliseksi ratkaisuksi tuota elvytystä tarkoittanutkaan.
                    • OneAndOnly
                      • Jul 2009
                      • 441
                      • Nurmes
                      Elikkäs huomenna olisi tarkoitus viedä auto kaverin talliin ja perehtyä tohon tehostinongelmaan. Eli se tehostin on mallia purettava että sieltä saisi kaiken veden pois,mielellään sitä kokeilisin ennenkuin uuden hommaan. Onko siinä tehostimessa "prässäämällä" ne pöntön reunat vai onko se ihan ruuveilla ja muttereilla kasattu paketti että sen saa atomeiksi purettua?
                      Vissiinkin tehostimen sai irti ilman että sylinteristä tarvitsee jarruputkia irroitella?
                      näillä mennään:
                      Bmw e46 320d
                      Volvo V70 D5 -02
                      Volvo V70 T5 -98
                        • 9234
                        Tehostin ei ole purettavissa. Edellä mainituin ohjein voi ensiapua yrittää.
                        Tuossa ohjeet vaihtoon. KLIK Siinä kintaalla saako tehostimen käytännössä pois paikaltaan irrottamatta jarruputkia.
                        • OneAndOnly
                          • Jul 2009
                          • 441
                          • Nurmes
                          Hmmm... tälläinen oli toisessa topikissa...
                          Originally posted by Surina View Post
                          Meinasin minäkin muotoilla Volvon uusiksi.
                          Hip hei, tehostaja irti autosta pääsylintereineen.
                          Rohkeasti meisselillä rutatut kohdat ylös, ja kas tehostin on auki.
                          Sisällä ruostevettä, ja puolen kilon kokkare jäätä. Tätä ei saanut näemmä imemällä pois, takaosastolla kun oli.
                          Hioin ruosteet pois, ja maalia, ja takaisin nippuun, ja toimii 100%.
                          Mutta varmaankaan sitä ei ole tarkoitettu aukaistavaksi... :think
                          näillä mennään:
                          Bmw e46 320d
                          Volvo V70 D5 -02
                          Volvo V70 T5 -98
                            • 9234
                            Toki kaiken saa auki, kun käyttää riittävästi väkivaltaa, mutta ei ole tosiaan tarkoitettu purettavaksi.
                            • OneAndOnly
                              • Jul 2009
                              • 441
                              • Nurmes
                              Huomenta vaan! Täällähän sitä nyt ollaan tallissa ihmettelemässä ja jäässä se on kun lämmitin puhaltimella niin pikkuisen jo poljin liikkui,tosin vettä/jäätä ei kyllä missään kotelossa näy. Mutta tuosta jarrunestesäiliöstä niin pitääkö sitä vaan tarpeeksi kovaa nyhtää ja väännellä että lähtee irti kun on aika käypäsen oloinen kun sitä kokeilin tuossa nykäistä?
                              näillä mennään:
                              Bmw e46 320d
                              Volvo V70 D5 -02
                              Volvo V70 T5 -98
