E39 520D kilinä
  • Tiku
    • Jan 2011
    • 47
    • Kainuu
    E39 520D kilinä
    Otsikon auton konetilassa kilisee. Kuuluuko linkin takaa löytyvän kuvan osa numero 1 heilua todella voimakkaasti, eli voisiko ääni tulla siitä? http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...ration_damper/ Anteeksi pitkä linkki, en saa sitä lyhennettyä. Tämä osa heiluu mielestäni hyvin voimakkaasti verrattuna muihin hihnan pyörittämiin osiin, jotka eivät luonnollisesti heilu lainkaan.
  • peto2
    • 8289
    • Järvikylä (Nakkila)
    tuo on aika yleinen menemään rikki nelos-dieseleissä.. käy niin karkeasti että värinä hajottaa tuon lopulta
    korjaa pian nimittäin seuraava paikka joka pettää on kampiakseli.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Tiku
      • Jan 2011
      • 47
      • Kainuu
      Ei riemulla rajaa taaskaan. Mikä sitten on normaalia heilumista, vai onko sellaista lainkaan? Schmiedmannin kuvasta kun katsoo, niin onko siinä takana laakeri, ei kai siinä mikään muukaan voi levitä? Mikäs tuon osan nimi on suomeksi jos lähtee kyselemään? Vaihtuuko itse, onko kokemuksia? Ei näyttäisi tuon kuvan perusteella olevan lainkaan paha, vai lienenkö väärässä?
      • MrBubbles
        • Jan 2009
        • 799
        Tuskin muutakun pultti pois ja ulosvetäjällä irti. Voi olla kyllä ettei kaipaa ulosvetäjää
        No life, no friends, just motorsport!
        -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
        -jokunen e30.
        -e28
        • Tiku
          • Jan 2011
          • 47
          • Kainuu
          Kokeilin käsipelissä heiluttaa hihnapyörää, ja välystä tuntuisi olevan runsas millimetri. Vaati tosin melkoisesti heiluttelua, kun kaksi hihnaa pitävät paikoillaan, mutta välystä kuitenkin löytyy. Onko tuossa muuta väljyyden mahdollisuutta kuin laakeri? Huomasin nimittäin juuri, että kylmänä kilinää ei kuulu.
            • 9197
            Ei siinä mitään laakeria ole. Värinänvaimentimen keskiosa on kiinni suoraan kampiakselissa. Keskiön ja hihnapyörän välissä on vulkanoitu kumi, joka murtuu. Jos itse lähdet vaihtamaan, se pultti voi olla todella tiukassa ja vaatii pitkän jatkovarren. Kone pitää myös lukita, ettei lähde pyörimään mukana.
            • Tiku
              • Jan 2011
              • 47
              • Kainuu
              Kiitos vastauksesta Clavurion. Onko se nyt siis vaihtokunnossa, jos siinä on kuvaamani välystä vai ei? Kuuluuko sen siis heilua vai ei? Jos siellä on vain kumia niin ei kai se sitten voi paljon kilistä?
              • Tiku
                • Jan 2011
                • 47
                • Kainuu
                Kilinä voimistuu entisestään, eikä ääni välttämättä tulekaan tuosta hihnapyörästä. Mieleeni nimittäin tuli, että voisiko tämä olla löystyneen ketjun ääni? Kilometrejä alla runsaat 350 000. Kol-kol-kol-kol-kol -ääni passaisi mielestäni aika hyvin paksun ketjun kolkatukseen.
                Joku selitys tuolle täytyy löytyä, eli miten tuo ketjun löystyminen/kuluminen tarkastetaan? Kannattaako varata uusi ketju hollille vai pärjääkö yleensä pelkällä kiristämisellä? Tietääkö kiristäminen monen tunnin reissua korjaamolle? Auto siis 520d E39.
                • peto2
                  • 8289
                  ei sitä pysty kiristämään.. mun ymmärryksen mukaan kiristin on jousitoiminen ja öljyvaimennettu.
                  pistä siitä äänestä video youtubeen niin voi olla helpompi arpoa :think
                  • schwarze
                    • 2018
                    • Kangasala
                    Ettei vaan olis kampiakseli poikki :think
                    • schwarze
                      • 2018
                      • Kangasala
                      Toivottavasti tykitän kuutamolle, mutta lue tuo loppuun -> http://www.btcf.fi/forum/showthread....highlight=520d
                      • Tiku
                        • Jan 2011
                        • 47
                        • Kainuu
                        Kävin äänittämässä mutta ei kelpaa wav-tiedostot, pitäisi muutta videoksi. Pitää yrittää toisella kertaa uudestaan. Ei kuulostaa mukavalle tuo kampiakselimahdollisuus. Miten tuo ylipäänsä selvitetään, onko poikki, levitetään koko kone vai kuinka? Vaihdetaanko noita ja mahtuuko työ kymmenen vai viidenkymmenen tunnin sisään?
                        • schwarze
                          • 2018
                          • Kangasala
                          Kuuluuko linkin takaa löytyvän kuvan osa numero 1 heilua todella voimakkaasti, eli voisiko ääni tulla siitä? http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...ration_damper/Tämä osa heiluu mielestäni hyvin voimakkaasti verrattuna muihin hihnan pyörittämiin osiin, jotka eivät luonnollisesti heilu lainkaan.
                          Tuohon ensimmäiseen postaukseesi perustuu "arvaukseni". Katso liikkuuko tuo kampuran pää samaa tahtia damperin kanssa. Mikäli liikkuu, kampura on poikki
                          • Tiku
                            • Jan 2011
                            • 47
                            • Kainuu
                            Kiitos vinkistä. Mistä sen kampuran pään liikkeen näkee?
                            • Tiku
                              • Jan 2011
                              • 47
                              • Kainuu
                              Olipa tyhmä kysymys, näkeehän sen kun katsoo. Makasin siis hyvän tovin auton alla ja seurasin tuota damperia ja akselia eikä jälkimmäisessä ole mitään ylimääräisiä liikkeitä, joten murheitakaan ei sitten taida olla. Äänen syykin ilmeisesti on vainoharhaisuutta kun muut eivät kuule mitään outoa. On kuulemma vain luonnostaan niin ruma ääni tässä autossa. Äänen voimistumisen selittää ilmeisesti se, että pohja"panssari" oli päässyt huomaamattani puoleksi irti, yksi nurkka viili lähes maata. Pitää vielä näyttää tuon damperin liike jollekin asiaa paremmin tuntevalle, onko se normaalia vai ei.
