e39 Hammastanko
  • Antsah
    Taitaa olla, että nuo kunnostetut ei ole koskaan pitkäikäisiä. Eli onko niiden kunnostaminen sitten uutta vastaavaksi jotenkin mahdoton rasti?
  • TJJ
    Originally posted by Samppae39 View Post
    Ite meinasin tilata tuolta http://www.lenkgetriebe.net/ Tais olla jotain 450€ ja pantti oli 170€ tai jotain. 2v takuu yms.
    Tuolta (eBayn kautta) tuo minun hammastanko on. Takuuvaihto ei toiminut, ei kuulemma ollut varastossa yhtään tuollaista, lupasivat ilmoittaa kun niitä tulee. Eipä ole vielä kuulunut mitään, 3 vuotta on mennyt... Tuo siis tuon narinan (ja osittaisen jumittamisen) takia, se onneksi sitten lopulta katosi ATF:n vaihdolla täyssynteettiseen ja lisäaineiden lisäyksellä. Olenkin katsellut aitoa ZF:n osaa, mutta sellainen on melkoisen kallis.
  • Antsah
    Jakobsin tangot on ihan yhtä "laadukkaita" mitä SamppaE39 aikaisemmin hankkima. Eli en suosittele.
  • Samppae39
    Pitäis tilata ehjä servotronicci tanko, otti ja pomppasi suojakumi viime talvena paikaltaan ja senhän tietää mitä siitä seurasi, koko tanko täynnä suolapaskavelliä ja hiekkaa...
    Ottaisko ebaysta kunnostetun arvan (suomesta ei oikein tunnu kunnostettuja saavan rahallakaan) vai purkaamolta öljyisen kasan samalla hintaa. :think
    Ite meinasin tilata tuolta http://www.lenkgetriebe.net/ Tais olla jotain 450€ ja pantti oli 170€ tai jotain. 2v takuu yms. Löysin sitte purkaamolta 03 vuoden tangon, joka oli hyllytetty 05, sen uskalsin ostaa. Eka ebay tanko alko paukkumaan käännettäessä pari kuukautta paikallaan ollessaan.
  • Cell
    Ei niitä saa vaikka on listoilla.
  • TJJ
    Mikähän tuo Motonetin myymä on? Joku klooni vai kunnostettu? Minun eBay-kunnostettu narisi melko uutena, alkoi sitten kolisemaan kunnes kiristin säätöruuvia ja nyt siinä taitaa olla tangossa kuskinpuolen holkki löysä kun kuuluu kolinaa joissain epätasaisissa paikoissa.
  • Cell
  • Bmw Dreamer
    Enpä olisi uskonut, miten selvä vaikutus tuolla voi olla keskialueen ohjaustuntumaan ja suuntavakavuuteen. Tutulla maantiepätkällä (Oulu-Ii leveäkaistatien eteläpäässä) on yksi kohta, jossa koko tien kallistussuunta vaihtuu toiselle puolella.
    8 euron osahinnalla ylivoimaisesti paras tuunaus, mitä autoon on tullut tehtyä ajonautinnon parantamiseksi.
    Eikö! Eikä tarvi ostaa 100e (?) hintaista koko akselin alapäätä.
  • Samppasika
    Täältä löytyis uus GMB 802-ST1540 ristikko ylimääräisenä, jonka ostin tuon clavurionin ristikonvaihdon innoittamana valmiiksi! Mutta kun sitä paikallaan olevaa yhdessä tutkitiin, eikä siitä löydetty minkäänlaista välystä, niin mitäpä tuota ehjää vaihtamaan. Saapi hakea hankintahintaan 8€ ja kuitin saa mukaan. Tai sitten lähetän postissa parin euron kuluilla tarvitsevalle.
    Oulun Tarviketorilta kävin hakemassa. Haarukan päissä on pistemäiset krymppaukset päätykuppien lukituksena. Ne vingutettiin pois. Tuo ei varmaan ole välttämätöntä, mutta näin nyt kuitenkin tehtiin. Sitten sopivien hylsyjen kanssa puristettiin toisen puolen kuppi niin pitkälle ulos kuin haarukka ja ristikko antoivat myöden. Pihdeillä kiinni kupista ja pyörittämällä irti. Sama homma toistaen kaikille kupeille. Sitten itse ristikon saa välistä pois. Rasvojen poisto kuppien ulkopinnoilta ja haarukasta. Ristikko paikoilleen ja vastakkaisten puolten kupit hollille. Kupin ja haarukan reiän saumaan lukitetta. Kuppien prässäys paikalleen ruuvipenkissä hylsyjen avulla. Ja sama homma toiselle kuppiparille. Lopuksi tuurnalla vielä pienet tyssäykset kuppien lukitukseksi.
    Dieselkoneisessa rattiakselin alapään sai pois paikaltaan pelkästään irrottamalla kiinnityksen ohjausvaihteeseen. Bensakoneisessa moottorin tuki tulee tielle, joten myös yläpään kiinnitys pitää irrottaa, että sen alaosan saa käännettyä ensin sopivaan kulmaan.
  • TJJ
    Mikä varaosakauppa tuota osaa möi? Miten tuon sai irti? Onko se vaan lyömällä lukittu sinne alumiinihaarukan sisälle?
    Originally posted by Bmw Dreamer View Post
    Tottakai ristikon saa irti. 15x40 on oikea koko. Nyt on ohjaus välyksetön. GMB:n numero on 802-ST1540 kardaanin nivelristi.
    Tuossa aiemmin pienen sivuäänen metsästyksen yhteydessä tuli sattumalta esiin pieni välys tässä rattiakselin ristikossa. Tuolla mainitulla osanumerolla uusi ristikko löytyi paikallisesta putiikista suoraan hyllystä. Pienen taikinoinnin jälkeen ristikko saatiin vaihdettua. Enpä olisi uskonut, miten selvä vaikutus tuolla voi olla keskialueen ohjaustuntumaan ja suuntavakavuuteen. Tutulla maantiepätkällä (Oulu-Ii leveäkaistatien eteläpäässä) on yksi kohta, jossa koko tien kallistussuunta vaihtuu toiselle puolella. Se on vanhasta muistista tullut aina ennakoitua pienellä ohjaussuunnan korjauksella, että ei haukkaa hieman sivuun. Nyt sama kohta meni lähes huomaamatta. 8 euron osahinnalla ylivoimaisesti paras tuunaus, mitä autoon on tullut tehtyä ajonautinnon parantamiseksi. Vaihtotyön osalta jälleen kerran kiitokset avusta Tornion merkilliseen huoltoon e46touring:lle.
  • Samppae39
    Originally posted by janke View Post
    Jaahas. Tuoshan vois olla ratkaisu. Mulla ei ole servoa, vaan tavallinen.
    Yritin sitä taikamutteria avata, mutta se on jo ihan pyöreä... Se siitä sitten. Eli vaihtoon koko paska.
    En ole varma onko servoissa muuta eroa, ku se venttiili. Oon nähny servottomankin hammastangon ja siitä puuttu vaan se venttiili liittimineen. Muuten päällepäin saman näköset.
    Jos sua kiinnostaa tuo askartelu, niin voin tuoda ne tangot mukanani, ku seuraavan kerran käyn kotipuolessa. Ajankohtaa en osaa sanoa.
  • janke
    Mun käsittääkseni ei mistään...
    Jos haluat askarrella, niin mulla olis pari ylimääräistä hammastankoa. Yks kolisee ja toinen paukkuu, käsittääkseni itse ohjausvaihde paukkuu. Kummatkin on servotronikkeja. Eli jos siirrät omasta ohjausvaihteen paukkuvaan tankoon (jos sulla ei oo servotronic mallinen), niin hyvällä säkällä sulla olis yksi ehjä hammastanko. Ainaki paukkuvassa on puslat yms. tiiviit, että varaosia ainakin sais ja saisit harjotella purkamista, ilman että auto seisoo pukeilla
  • Samppae39
    Uppista keikkaa..
    Onko kenelläkään tietoa, Mistä saisi tuohon ZF:n ohjausvaihteeseen korjaus sarjoja?:think Kiitos etukäteen.
