E39 Mid ja radio ei toimi
  • timppa811
    • 855
    • Pohojammaa
    Itsellä sama vika. Eilen oli ensimmäiset kovemmat pakkaset niin joutu radion laittaa volumenappia painamalla päälle, jonka jälkeen toimi normaalisti.
    Tänään aamulla ei lähtenyt enään käyntiin. Ainoastaan kello ja kellon "set" nappi toimii.
    e39 528ia touring -97
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      Onko kellään ratkaisuja radio-ongelmiin. Oranssi valo ei siis syty mankkaan, fm tms. napit ei tottele, volyymiä kun kiertää niin vaimeaa rutinaa vaan kuuluu todella hiljaa kaiuttimista:think
      M550d
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Esim navcoderilla suoraan i/k-bussiin kiinni ja katsomaan lähettääkö paneeli viestejä radiolle. Jos lähettää niin radion päässä vika.
        Oliko tämä perus stereoilla/hifeillä vai onko autossa myös dsp paketti? Vaikuttaa mihin se volymen komento oikeasti menee.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          ihan perus stereoilla ja mk3 navilla, ei ole nyt oikein osaavia kavereita tai välineitä tässä lähimaastossa että pääsisi edes vikakoodeja lukemaan
          Vika ilmeni kun pesin auton syksyllä ja jätin ctek-laturin lataamaan autoa pari päivää, tämän jälkeen kun lähdin viemään autoa säilöön radio kuului mutta mitään säätöä ei voinut tehdä(ääntä tai kanavaa). Ja nyt kun auto on ollut säilössä akku irti niin ei lähde radio enää päälle ensinkää vaan tekee tuota aiemmin kuvailemaan ainoastaan.
          M550d
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Sinne radioon on pesun jäljiltä mennyt vettä sisään...voi olla, ettei pelkällä kolvauksella enää selviä.
            SISUSTAT modaukset
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              Siis sinne bm24? Yksikköön joka on kontissa kuskinpuolella?
              M550d
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Kyllä juuri sinne. Laita PM, on pari ratkaisua tuohon.
                SISUSTAT modaukset
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  nyt on piru merrasa. tai ainaki vähintään katiskasa!
                  Potilas e39 pre face ja 528i mid näytöllä ja business cd soitin. Ongelma semmonen että Audio puoli tilttaa. Radio kuuluu, volume nappi toimii ja fm haku nappi toimii, välillä! Välillä tekee.sillai että radio kuuluu mutta mitään ei pysty säätämään ei ääntä saati kanavaa. Oikeen hyvänä päivänä ku muutamaan kertaan käyttää midistä piuhan irti niin voi toimia jopa hetken.aikaa ihan oikeen! Kello ja BC osio pelittää ihan normaalisti.
                  Edit. Joku väylävika taitaa olla midin ja mankan välillä ku ratti napeilla toimii radio ihan oikeen oli midiä paikallaan eli ei!
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    Lisäystä.
                    Eli soittimeen ei saa tietokoneella yhteyttä ollenkaan. Midiin pääsee eikä vikoja löydy. Miten tuo soitin tulee väylään? Kai se siinä se vika on ku välillä pelittää. johto kai se lienee poikki vaan mistähän alan ettimään!?!
                    Kissvesala.fi
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      #25
                      Originally posted by Kissvesala View Post
                      Lisäystä.
                      On tullut vastaan että juurikin radion väyläpiuha on ollut rimalta radiolle poikki. Onkohan e39:ssä jokin tyypillinen paikka mistä tuo hankautuu poikki. :think
                      Edellisessä tapauksessa vedin vaan uuden piuhan rimalle ja toimi tuon jälkeen.
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #26
                        Et satu muistaan minkä värinen piuha sinne menee? Vissiin hanskalokeron takaa löytyy se rima?
                        Kissvesala.fi
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #27
                          Valomodulilta löyty jotain k ja i bus vikoja. Liekkö liittyy jotenki nyt tähän samaan keittoon!
                          Kissvesala.fi
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #28
                            vika selätetty.
                            Vetäsin radion takaa ibus piuhan poikki ja midistå nappasin ibus signaalin tuohon hyppyjohdolla. Eli siinä soittimen ja riman välissä se vika oli. Vielä ku joku päivä vetasee paskan johdon rimalta pois ja tilalle uus piuha. Mutta joskus ku jaksaa.....
                            Kissvesala.fi
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              #29
                              Jepjep.
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #30
                                Speciaali Kiitokset supalle!
                                Kissvesala.fi
