E39 navigaattorin näyttö pimeni
  • Supa
    • 7597
    Originally posted by MGT View Post
    Vieläkös viittaa, kun tuli ostettua auto ja ny tekkee nii et se pitää radion äänen n.3min päällä sit ääni lakkaa tulemast ja tarttee radio sammuttaa ja laittaa uusiks pääl ni taas hetken kuulee?
    Ei? Vika radiossa.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Ei? Vika radiossa.
      Radio radiona eikä vaikuta näytön pimenemiseen.
      SISUSTAT modaukset
      • MGT
        • Feb 2007
        • 360
        • Mynämäki-
        eli edelleen oisit laskurin kannalla nii ja supa ei näytönpinemenine ainakaa radiost johdu, kun se on jo kertaaleen vaihdettu ilman vaikutusta. Taisin siitä mainita aikaisemmassa postauksessa
        • Supa
          • 7597
          Niin ei tietenkään radiosta johdu näytön pimeneminen mutta jos äänet katoaa niin varmaankin silloin kyllä.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            kumpikin laite on rikki
            SISUSTAT modaukset
            • MGT
              • Feb 2007
              • 360
              • Mynämäki-
              tuli koitettua sitä et otti naviboksin irti, mutta näyttöön ei silti tullut kuvaa. Sit se ihmetytti, kun lilan liittimen johtonipussa oli myös sininen liiti, mut sitä ei ollu boksiin kytketty, vaan oli erillinen sininen liitin siihen kytketty?
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Videomoduli ohitettu. Vieppä se sininen irtoliitin takaisin videomodulin perään ja jätä navin perästä piuhat irti. Mitään iloa tästä ei varsinaisesti ole kuin rassaamisen iloa ja saat ehkä jonkinlaisen kuvan aikaiseksi
                • MGT
                  • Feb 2007
                  • 360
                  • Mynämäki-
                  Ja Tietämättömänä misä se taasen sijaitsee ilmeisesti vaihtajan takana ja navilaskurin alapuolella se isompi musta boksi? Se siis selittäis miks ei laskurin irroittaminen mitään auttanut.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Sedan vai touring? 16:9 näyttö joka jälkeenpäin laitettu?
                    • MGT
                      • Feb 2007
                      • 360
                      • Mynämäki-
                      #25
                      Touring ja todennäkösesti jälkikätee laitettu 16:9 näyttö, kun 99vm
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #26
                        Videomoduli on takapenkin ja varapyörän välimaastossa takakontin lattian alla.
                        SISUSTAT modaukset
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #27
                          Jos laitat takaisin videomoduliin niin kuva palaa 4:3 muotoon.
                          • kimmog
                            • Nov 2011
                            • 67
                            • Salo
                            #28
                            Kysytäänpä nyt sitten täälläkin vielä, eli:
                            navin näyttö ei sammu tai muuta vastaavaa, vaan ääni lähtee esimerkiksi terävässä töyssyssä tai muussa, ja takaisin tulee kun painaa radion uudestaan päälle.
                            Levyä kuunneltaessa ääni palaa kunhan vain vaihtaa kappaleen.
                            Jollain ajatusta missä vika? Välillä toimii suhteellisen kauan ja välillä taas katkeaa tiheään tahtiin..
                            Ex
                            E60 530d
                            E46 330d touring M-sport
                            E46 325Ci M-Sport
                            E39 530i M-Sport
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #29
                              Radio rikki
                              SISUSTAT modaukset
                              • kimmog
                                • Nov 2011
                                • 67
                                • Salo
                                #30
                                Navi näyttöineen vai joku takahutlarissa oleva osa siis?
                                Ei mahdollista että kolvaus vaan jostain piirilevystä heikohko?
                                Ex
                                E60 530d
                                E46 325Ci M-Sport
                                E39 530i M-Sport
