E39 navigaattorin näyttö pimeni
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #31
    Radio on takana vasemmalla, touringissa varapyörän vasemmalla puolella muovikotelon alla.
    SISUSTAT modaukset
    • MayheM
      • Jan 2008
      • 521
      Originally posted by MayheM View Post
      Eli keväällä ostetun -01 E39ni navigaattori/soitin rupesi reistailemaan kummasti Norjan reissulla noin viikko sitten, toimittuaan siihen asti täysin moitteettomasti. Yht'äkkiä navigaattorin näyttö (takana kasettipesä) rupesi aukomaan ja sulkemaan itseään kumman rätinän ja paukkeen kera. Samaan aikaan myös radio alkoi hiljenemään ja käynnistymään itsestään. Tätä toimintaa jatkui ehkä noin 5 minuuttia, jonka jälkeen pysäköin auton hetkeksi tien varteen. Startattuani uudestaan, sama meno jatkui vielä muutaman minuutin ja lopulta navigaattorin näytössä seisoi jotain "the display will switch off due to overheating" tjs. Sitten näyttö pimeni täysin, mutta radio ja CD-boksi ovat toimineet normaalisti vielä tuon jälkeen, joskin käyttö on nyt hieman haastavampaa, kun näyttö on jäänyt kokonaan mustaksi, eikä reagoi mihinkään
      Onko muilla tullut sama ongelma vastaan ja mistä moinen voisi johtua / miten ongelma ratkeaa? Uutta näyttöä navigaattoriin vai? Pitäisikö tuosta rempata jotain muuta, ts. onko vaara että ongelma uusii jos pelkän näytön uusii? Onko arvioita remontin kustannuksista?
      Juu. Nyt sattui jotain maagista. Eli tuli kolaroitua auto tuossa muutama viikko takaperin, jota ennen näyttö oli ollut pimeänä heinäkuun puolivälistä. Kolarin jälkeen näyttö oli edelleen pimeänä, mutta kun korjaamolle olin auton rahaannut ja ennen sen takaisin hakua soitin, että voisivatko kolarivaurioiden lisäksi myös selvittää mikä näytössä on vikana, tuli sieltä seuraavana päivänä kysely, että "mikä pitäisi olla vikana, kun näyttö toimii moitteettomasti?". No ihmeekseni näyttö oli tosiaan herännyt huollossa, vaikkei sitä ilmeisesti oltu mitenkään ronkittu. En tiedä olivatko sitten nollanneet jotain vikakoodeja tjs., mutta ihmeesti vain näyttö toimii taas. Joskus käy näköjään tuuri meikäläiselläkín... toivottavasti nyt näyttö kestää jatkossa.
      BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
      BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
      BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
      BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
      VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
      BMW E46 323i -98 (2008-2011)
      Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
      Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
      Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
      • sarasa
        • Jul 2010
        • 16
        Mikäs mahtaa olla vikana kun tollasesta (e39 vm01 m5) oli akku irti ja kun sain uuden akun laitettua paikalleen, niin isonäyttö on aivan erilainen kuin aikaisemmin. Aivan kuin se olisi jossain vikasieto tilassa tjms.. Esim aloitus valikossa ei ole naville käynnistys kohtaa. Muutenkin fontti ja taustat aivan erilaisia.
        Osaako joku neuvoa?
        • Supa
          • 7597
          #34
          Kuva tulee tällöin videomoduulilta. Pääsääntöisesti tulee siis naviyksiköltä.
          Jotenkin lie seonnut. Otappa piuhat irti ja laita takas.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • sarasa
            • Jul 2010
            • 16
            Mitkä piuhat pitäis irrotella, akun kaapelit vai?
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #36
              Ota navilaskurista.
              SISUSTAT modaukset
              • sarasa
                • Jul 2010
                • 16
                Originally posted by buksin-1 View Post
                Ota navilaskurista.
                Ja eikös se laskuri ole siinä kaikkein päälimmäisenä sillai lappeellaan siel peräkontissa??
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #38
                  On, se DIN-kokoinen laite, jossa cd-levyn aukko.
                  SISUSTAT modaukset
                  • keim0
                    • Apr 2013
                    • 2
                    #39
                    Lainaan vanhaa ketjua häikäilemättömästi omiin tarkoituksiini...
                    Auto on E39 530da, 10/2000. Näyttö on 16:9. Navi on parhaan veikkaukseni mukaan Mk2, kun on cd-lukijalla. Cd-vaihtaja löytyy, samoin televisio (ainakin valikossa on).
                    Mikäs lie todennäköisin ongelma seuraavanlaisessa tapahtumasarjassa:
                    1. Eilen töistä lähtiessä olin huomaavinani näytön värisävyn vaihtuneen kellertäväksi
                    2. 1km ajon jälkeen sävy muuttui punertavaksi
                    3. 10s edellisestä kuva alkaa rullata ylhäältä alas, niinkuin vanhoilla telkkareilla ja putkinäytöillä on tapana, samalla kuva värisee ja lopputulos on kyllä kovallakin keskittymisellä lukukelvoton
                    4. Ajovalot kun nappaa pois päältä, muuttuu ruutu melkein valkoiseksi värinäksi (ilmeisesti himmennykseen liittyy?)
                    5. Ellei pään sisällä pahemmin heitä, niin olin huomaavinani töyssyjen vaikuttavan kuvan värinään? Tästä on kyllä aika epävarmat havainnot.
                    Eli minun logiikallani, tai sen puutteella, vika vaikuttaa irtonaiselta liitännältä mutta missä? Koitin googletella vastaavaa ongelmaa, mutta suurin osa tuloksista viittaa täysin pimenneeseen näyttöön (navilaskurin vika).
                    Ja jos joku osaa vastata, niin toivon vastauksen olevan mallia "10-vuotiaskin ymmärtää". Sen verran aloittelija näiden kanssa olen ja autokin on vasta vähän aikaa ollut.
                    • ADiJA
                      • Sep 2012
                      • 245
                      • Varkaus
                      #40
                      Tarkista ensin ihan piuhat soittimen takana.
                      Maxda 626 -99
                      Opel Astra GTC -05
                      NYT:
                      BMW e39 520i -01
                      • Rahu
                        • 6465
                        #41
                        Sulla on mk3 navi jos ei joku ole sitä downgreidannu mk2:ksi, mutta ei sinänsä liity ongelmaan kyllä..
                        Todennäköisesti sulla on ne lattakaapelit löysällä sieltä näytön sisältä, kun avaat sen paneelin ikään kuin laittaisit kasettia pesään/ottaisit pois niin voit nähdä ne kaapelit mitkä menee itse näytöstä ohjainyksikköön. Eli näyttö irti ja pömpeli purkuun ja katsot mihin ne kiinnittyy niin saatat olla asian ytimessä. Toivottavasti ymmärsit, en osaa peremmin selittää.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • keim0
                          • Apr 2013
                          • 2
                          #42
                          Noniin rauha jälleen maassa, kiitos avusta. Vian aiheuttajaksi paljastuikin videomoduuli, revin siitä piuhat irti ja kytkin suoraan naviin - nyt pelaa entiseen malliin.
                          • Axu|
                            • Oct 2009
                            • 23
                            • Hämeenlinna
                            #43
                            itellä kans satunnaisena ongelmana että äämet häviää kokonaa 16:9 soittimesta. Originaali laitos on, ja tosiaa välillä häviää ääni yhtäkkiä kokonaa, ei vaikutusta vaikka laittaaa radion/cd/kasetin pyörimään, äänet siis kokonaa hukassa. Välillä saattaa heti herätä ku sammuttaa mankan, välillä taas on pidempää hiljasena ja lähtee päälle ku seuraavan kerran käynnistää auton..?
                            tuskin mikää iso ongelma ?
                            530dA Touring -01 Oxford Grun 2
                            Exät:
                            523i -96 "AC Scnitzer" Alpinweiss
                            735iA -96 CosmosSchwarz
                            530dA Touring -03 Titangrau
                            528iA M-Sport -97 Schwarz
                            330iA Coupe -03 CosmosSchwarz
                            528i -96 Montrealblau
                            330xdA -01 Titansilber
                            325i Cabrio -96Titansilber
                            540iA -97 Montrealblau
                            M5 -90 CosmosSchwarz
                            740iA -94 CosmosSchwarz
                            320i -89 M-Tech2
                            Alpinweiss
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #44
                              Radion tinaukset.
                              • jake2710
                                • 828
                                #45
                                Palautuu äänet 40 sekunniksi on/off nappia painamalla?
                                Tästä löytyy myös service bulletin, SI B65 03 02
